Trennwand Fenster
Trennwand Fenster
Ich bin neu hier weil ich Hilfe brauche.
Wie bekomm ich das Fenster aus der Trennwand raus?
Hoffentlich kann mir da jemand helfen
Danke
Floki
Danke
Floki
Re: Trennwand Fenster
Profil durchschneiden...Glas rausnehmen, Profil raus und wegwerfen...im Bedarfsfall neues Profil..
Du kannst auch versuchen, den Profilrand auf einer Seite von der Ecke her mit einem Spatel anzuheben und Stück für Stück mit dem Glas durch den Wandausschnitt zu drücken, um das Glas und das Profil auf der anderen Seite in Empfang zu nehmen...aber das ist durch die Rahmenbauweise der Trennwand sehr mühselig und zerstörungsfrei kaum zu schaffen...
Okay super danke.
Quasi die Gummidichtung aufschneiden und dann sollte es raus gehen?
Ja, Gummiprofilüberstand zum Glas rundum am besten mit einem Teppichmesser mit gerader Klinge oder auch Abbrechcutter durchtrennen und Scheibe zu einer Seite rausdrücken.
Gummiprofil ist vereinfacht eine H-Form, oben steht das Glas im H und das H ist unten über den Blechrahmen gesteckt. Schneidest du nun von dem oberen glasumfassenden Teil einen Aussensteg weg, kannst du das Glas zu dieser Seite rausdrücken und entnehmen.
Falls es wieder eingebaut wird....
Bitte aufpassen und Einbauart merken,-
die Abdichtung ist NICHT Symmetrisch !
Das neue Fenster dann vom Laderaum aus wieder neu einziehen.
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
würde mir mal 10cm von dem Profil als Muster aufbewahren. Brauchst ja nicht rundum alles komplett durchschneiden. Oben mittig sollte das Glas so rausziehbar sein wenn du unten und seitlich schon raus hast.
Dann würde ich mal bei den Gummiprofilhändlern googlen....notfalls bekommst du es ja immer noch beim Freundlichen...aber da wirds dann garantiert ein Apothekerpreis. Ich schätze den MB-Preis mal ganz locker bei 80€ + MwSt.
Wenn du die Scheibe wieder einziehen willst, warum muss sie dann raus? Nur zum Trennwand lackieren ?
Verkauft bekommst du die Trennwand eher nicht....das haben schon andere für max. 30€ versucht...Meine habe ich nach 2 Monaten durchgeschnitten und zum Wertstoffhof gebracht. Die Glasscheibe kam in den Glascontainer...
Die Trennwand die jetzt drinn ist ist komplett zerbeult das sie am Fahrersitz ansteht.
Hab eine ganz billige Trennwand gefunden die kein Fenster hat, deswegen Fenster raus Trennwand raus, neue Trennwand rein, loch sägen Fenster einbauen.
Den Crafter hab ich erst seit kurzem und wird ein CamperVan
Das wird wohl nicht funktionieren...m.W. sind die Fensterwände doppelwandig mit Rahmen aufgebaut...die ohne sind m.E. einwandig....
aber aus der alten bekommst du dann ja das Gummi zerstörungsfrei raus...einfach an 2 Seiten dicht draufzusägen und dann die Wand unterm Glas knicken und die Scheibe incl. Gummi abziehen...
Ich habe die Trennwand mit Fenster aus meinem Sprinter (W906) ausgebaut. Die würde ich günstig abgeben - steht in Hannover im Keller...
- Lack_Rick
- Fühlt sich wie zu Hause
Hat zufällig noch wer die Filzform von der Trennwand liegen? Den würde ich gerne an meiner haben.
Werden gebraucht meist nur mit der Wand verkauft, die will ich aber nicht denn die habe ich ja schon
Lack_Rick
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
Hätte ich noch da. Zwar mit blech. Aber das fliegt dann hald in dem container.
Wäre für nen obulus in 96247 abzuholen
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
