Ölaustritt oder was?
eliwan
Beitrag von eliwan »
habe meinen Sprinter als Saisonfahrzeug eingewintert und noch mal kurz eine Inaugenscheinnahme von unten gemacht. Dabei sind mir Flecken an einem dickeren Schlauch bis hinauf zum Flansch aufgefallen. Dichtung?
Freue mich wenn jemand soweit möglich das ferndiagnostizieren könnte. In Stardiagnose ist kein Fehler hinterlegt.
Anbei Bilder von unten noch oben fotografiert.
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
Sprinter_213_CDI
Re: Ölaustritt oder was?
Turbo Schlauch ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Drosselklappe undicht.
eliwan
Danke für den Hinweis.
Undichte Drosselklappe: Kann man das selbst reparieren? Aufwand?
eliwan hat geschrieben: 17 Okt 2020 13:05 Danke für den Hinweis.
Jaein. Mit gutem Werkzeug und etwas Können geht das durchaus, ist aber ziemlich viel Arbeit.
Und Du brauchst neben den beiden Dichtringen der Drosselklappe noch einige weitere Dichtungen.
eliwan
Weitere Dichtungen?
Für welche Teile (die dazu wohl ausgebaut werden müssen) ?
eliwan hat geschrieben: 17 Okt 2020 13:14 Weitere Dichtungen?
Ladeluftkanal oben, beide Flansche am AGR-Rohr und Abgasrückführkühler.
eliwan
Danke.
Und was könnte die Ursache sein? (Laufleistung ca. 60.000 km)
Und die Drosselklappe selbst bzw. Steller? Auch zu wechseln?
eliwan hat geschrieben: 17 Okt 2020 13:19 Danke.
Einfach nur defekte Dichtring unter- und oberhalb der Drosselklappe.
eliwan
v-dulli hat geschrieben: 17 Okt 2020 13:10
Fragen:
1) Standardwerkzeug habe ich. Braucht es ganz spezielles Werkzeug?
2) Muss Kühlmittel abgelassen werden oder kann man Schläuche auch einfach abklemmen?
eliwan hat geschrieben: 17 Okt 2020 19:32
Fragen:
Kleine Knarre mit reichlich Verkängerungen und E8 oder E10 Torx + Zange für Schlauchschellen reicht eigentlich schon.
Kühlmittel muss runter und dafür braucht es eventuell noch einen Schraubendreher.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Denn AGR Kühler leg ich immer mit angeschloßenen Schläuchen zur Seite , geht :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
eliwan
Opa_R hat geschrieben: 18 Okt 2020 01:56 Hy :wink:
In WIS ist beim Drosselklappenausbau nach dem Ausbau der Motorabdeckung ein Ablassen des Kühlmittels vorgesehen.
Kann man dann insgesamt darauf verzichten, wenn man den AGR-Kühler mit angeschlossenen Schläuchen so beiseite legt?
Würde einiges vereinfachen.
eliwan hat geschrieben: 18 Okt 2020 18:02
Kühlsystem drucklos machen und den Kühler beiseite legen reicht tatsächlich - die Abkürzung versierter Mechaniker, dabei aber aufpassen dass die Schläuche nicht beschädigt werden und der Kühler nicht zurückschlagen kann.
eliwan
v-dulli hat geschrieben: 18 Okt 2020 18:23
Kühlsystem drucklos machen ...
Wie geht das?
