Passt eine Wattstunde Solartasche 180Watt hinter die Frontscheibe
Chingo
Beitrag von Chingo »
Hi zusammen,
da ich meinen Sprinter erst noch bekomme würde mich schon mal interessieren ob sich denn die Solartasche von Wattstunde mit 180Watt mit den Maßen 820x440x25 mm auch hinter die Windschutzscheibe platzieren lässt! ???
Hat das schon jemand getestet und für gut befunden???
VG
Steffen
Massa
Re: Passt eine Wattstunde Solartasche 180Watt hinter die Frontscheibe
Beitrag von Massa »
HALLO Steffen,
das SOLARPANEL hat die Abmessungen aufgeklappt von Maße (offen) 820x1300x7.5 mm.
Gruß von Werner
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Chingo hat geschrieben: 12 Okt 2020 14:12 Hi zusammen,
VG
Steffen
Servus
Ich hab ein flexibles Modul und das schon mal innen an der Windschutzscheibe platziert und anschliessend außen an der Scheibe. Ich war verwundert wieviel Ladestrom die WSS schluckt.
Nur so nebenbei.
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Ich habe eine minimale Kompaktlösung mit 25 Watt Panel ständig am Armaturenbrett gepolstert liegen, reicht um für Starter- + Aufbau- Batterie zusammengeschlossen im Winter draußen die Erhaltungsladung sicherzustellen, ist von Eco-Worthy mit allen Steckverbindungen und Laderegler komplett (gibt es auch größer)!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
Steffen80 (16 Okt 2020 11:23)
Chingo
Hi zusammen und Danke für die Rückmeldungen aber.....
die Maße des SolarPanels findet man ohne Probleme im Internet - kein Ding!
Ob es dann im Sprinter Cockpit Platz findet (ich bekomme meinen erst noch) weiß ich nicht!
Das hinter der Scheibe nicht so viel Sonne ankommt ist auch klar - aber immer noch besser als nichts oder ein geklautes Panel wenn man mal unterwegs ist.....
Werde mal den Hersteller anschreiben! Merci ;o)
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ich möchte nicht wissen wie warm es hinter der Windschutzscheibe werden kann, wenn die Sonne voll darauf scheint. Mit Sicherheit tut das aber der Solarzelle nicht so gut.
Grüße Wolfgang
Massa
Beitrag von Massa »
bei mir hätte das 180 Watt Panel nicht gepasst, weil 82cm sind zu hoch, ich komme mit 120 Watt klar, hinter der Scheibe würde mein Panel passen aber ich habe es noch nie gemacht.
Nehme einen Zollstock und fahre zum Mercedes Händler, dann weißt du ob es passt.
Gruß von Werner
jense
Beitrag von jense »
VG
Steffen
Warum kein Panel aufs Dach? So ein flaches felxibles?
...wurde ich hier im Forum zu überredet😄👍beste Entscheidung ever !
Chingo (28 Okt 2020 15:02)
jense
Beitrag von jense »
plug and forget ... so muss das!
espressol
Beitrag von espressol »
Ich würde vielleicht auch eine Solartasche nehmen, jedenfalls so lange, bis ich mir sicher bin, dass ich vom Hersteller keine Mängelbeseitigung (Dichtigkeit, Elektronik…) mehr bekomme bzw. brauche.
Ich habe heute einen WoMo-Sprinter in der Nachbarschaft gesehen, der eine Solarmatte in der Windschutzscheibe hatte. Allerdings waren ca. 5 % der Solarzellen durch den Kamerakasten/Spiegel verdunkelt, was zu weiteren deutlichen Einbußen und ggf. Verlust der Sinnhaftigkeit führen dürfte.
Sicher bringt die Matte auch keine Vorteile für die Aufbaubatterie, wenn sie in die Dose vorne am Cockpit gesteckt wird.
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Okt 2020 07:18 ...wurde ich hier im Forum zu überredet😄👍beste Entscheidung ever !
hast du die Solarpanels geklebt ? Mir wurde von den flexibel abgeraten, da die von unter nicht belüftet werden können und so der Wirkungsgrad stark sinkt ..
Zuletzt geändert von asap am 02 Okt 2021 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ja. sind geklebt und haben einen guten Zentimeter Abstand von der Dachhaut. Sind auf die Sicken geklebt und zwischen den Sicken habe ich noch zusätzlich 10mm hohe Aluvierkantrohre geklebt. Somit ist das Panel alle 10cm auf einem Streifen Sika geklebt. Funktioniert problemlos, keine Windgeräusche, von unten und aus der Ferne nicht sichtbar.Hier hab ich noch ein paar Bilder auf dem Telefon gefunden, da sieht man die Alurohre zwischen den Sicken
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 02 Okt 2021 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
espressol (03 Okt 2021 16:21)
Exilaltbier hat geschrieben: 02 Okt 2021 19:23 Sind auf die Sicken geklebt und zwischen den Sicken habe ich noch zusätzlich 10mm hohe Aluvierkantrohre geklebt. Somit ist das Panel alle 10cm auf einem Streifen Sika geklebt.
hast du mal ein Bild von der Konstruktion.
Welche Silka hast du genutzt, denn sonst bekommst du die Panels nicht mehr ab, wenn diese mal ausgetauscht werden müssen
Sika 552AT...doch geht problemlos runter. Sikaraupe wird einfach mit Schneidedraht getrennt und neues Panel kann wieder draufgeklebt werden.
f54 (18 Okt 2021 15:25)
