es soll ein rein manuelles 6-Gang sein, anfälliges Sprintshift oder so.
Den Bremer und auch den Sprinter gab es ja schon mit 5-Gang Schalter. Ein 6-Gang wäre sicher etwas länger. Könnte das trotzdem passend gemacht werden, z.B. mit verkürzter Antriebswelle?
Vom Flansch her soll jenes 6-Gang vom 270 CDI an alle Diesel OM601-606 passen.
Zweite Frage,
die Aufnahme des Schaltgestänges ist bei einem Bremer ja ungefähr mittig von der Getrieblänge her positioniert. Beim PKW-Schalter hingegen weit nach hinten raus. Kann man sowas ggf. umstricken?
Hier ein Bremer T1 5-Gang
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-1106
und hier jenes 270CDI 6-Gang aus dem PKW:
http://www.rodionenkin.de/de/pages/mb-s ... -daten.php
Und das 6-Gang vom 270CDI hätte zudem noch eine richtig große Spreitzung, mit 5.01:1 im 1.Gang und 0,82:1 im 6-Gang. Das schreit förmlich nach spritsparendem niedertourigen Fahren auf langer Strecke und im Bergigen, bei entsprechend angepasstem Radumfang und Hinterachslänge.
Danke euch für evtl. Tips oder Empfehlung an ein anderes Forum.
Carsten
6-Gang aus 270CDI in Bremer T1 oder T1N Sprinter ?
Re: 6-Gang aus 270CDI in Bremer T1 oder T1N Sprinter ?
...schon das Sprintergetriebe, bei dem der Schalthebel ja direkt im Getriebe steckt, würde nicht in den Bremer passen...weil dort Motor und Getriebe weiter hinten sitzen. Zudem ist beim gezeigten 6-Gang die Glocke, die hier ins Getriebe integriert ist, viel wuchtiger...so dass kaum/kein Platz mehr für Verbindung Schalthebel - Getriebe bleibt.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
gutes Argument.
Wie sähe es denn mit einem kürzeren 4-Zylinder OM601 D23 aus, den soweit wie möglich nach vorne gesetzt?
Könnte man jenes Sprintshift 6-Gang Getriebe aus dem Sprinter evtl. auch als reinen elektronikfreien manuellen Schalter betreiben?
Wo kann ich evtl. die Getriebeabstufungen des 6G Sprintshifters finden?
Carsten
gutes Argument.
Carsten
Hy
Das SSG Getriebe geht nur Elektronisch , keine Möglichkeit auf "Handreißer" umzubauen
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Uwe B. und Opa_R,
danke für eure Rückmeldungen.
Schade, es hätte ja auch mal eine einfache Lösung existieren können.
Beste Grüße
Carsten
Beste Grüße
Carsten
