Fahrzeugschlüssel kaputt?
eliwan
Beitrag von eliwan »
mein Fahrzeugschlüssel kann zwar meinen Sprinter per Funk öffnen aber nicht mehr schließen?
Lässt sich das wieder beheben?
MfG
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Massa
Re: Fahrzeugschlüssel kaputt?
Beitrag von Massa »
Es gibt ja eine Batterie im Schlüssel.
Gruß von Werner
Hähnchenholer
Beitrag von Hähnchenholer »
Es gibt aber auch 2 Taster im Schlüssel
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
eliwan
Batterie habe ich bereits gewechselt. Es bleibt dabei: Öffnen geht, schließen nicht.
Rat?
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
1 x Schlüsselersatz
das wird kein billiges Vergnügen.
ca.450€ war mein Preis....
Meiner war im Frühjahr defekt.
Direkt an der roten Ampel verreckt und nix ging mehr.
Mit Abschlepper in die Werkstatt......
Sprinter0102
Beitrag von Sprinter0102 »
Moin Moin,
Konkretes kann ich nicht schreiben, tippe aber auf einen Kabelbruch.
Ich hatte das aber nur bei der Schiebetür. Händisch verriegeln und mit Fun
Sprinter0102
....Funk entriegeln.
eliwan
Wie geht das?
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Sprinter0102
Gute Frage....
Bei mir war es eben nur die Schiebetür.
Ein Griff durch die Beifahrertür und sie war von Hand verriegelt.
Öffnen ging dann wiederum per Schlüssel....
Da es bei mir ein Kabelbruch war, denke ich, dass es bei Dir ebenfalls so sein könnte.
eliwan
Per Funk öffnen geht problemlos und manuelles Verriegeln geht auch überall bei mir.
Aber eben kein Schließen per Funk!
Fürchte dass die Platine in der Fernbedienung an der Stelle des Schließtasters beschädigt ist.
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Hähnchenholer
Den Schließtaster hast Du schon überprüft ( wieso sollte die Platine einen Schaden haben ?
Thomas
eliwan
... überprüft?
Es kann doch sein dass die Lötstelle im Bereich des Schließknopfes-/tasters gebrochen ist d.h. keinen Kontakt mehr zulässt.
Nur sehe ich das nicht ohne die Platine herauszufummeln.
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Hähnchenholer
Aus meiner Erfahrung, ist eher der Taster defekt, stelle mal ein Bild desselben ein.
Thomas
eliwan
Zum Platinen-Schaden habe das im Netz zur Veranschaulichung gefunden:
https://www.motor-talk.de/bilder/fernbe ... 45779.html
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Hähnchenholer
Welcher soll es sein ?!
Thomas
