18 Zoll Felgen & Berreifung
Striplot
Beitrag von Striplot »
Hat jemand hier jemand 18 Zoll auf seinem 319er Modell verbaut?
Habe Serienmässig 17 Zoll bestellt, würde aber gerne auf 18Zoll gehen.
Ist aber wohl nicht so einfach wie gedacht!
255/55 18 Conti ?
Danke
Re: 18 Zoll Felgen & Berreifung
Beitrag von cappulino »
https://sprinter-forum.de/app.php/markt ... eigen/2452
Reifengrößen gibts genug und Profile ebenso... abgesehen von diversen Threads in dieser Thematik. https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 18#p234575
Striplot hat geschrieben: 21 Sep 2020 15:38 Hat jemand hier jemand 18 Zoll auf seinem 319er Modell verbaut?
255/55 18 Conti ?
Danke
Striplot
Also geht........
Danke
Werden wohl welche von Brabus da es nicht viel aufm markt gibt .
18 Zoll Felgen mit Reifen auf VS30
Wenn/weil Striplot im Forum Sprinter 3 (VS30) fragte, ging ich davon aus, daß er 18" auf dessen "bestellten" VS30 montieren möchte.
...disqualifiziert Striplot der sachlichen Debatte, weil es in 18" noch relativ viele, jedoch von BRABUS m.W. gar keine gibt :!:
8,5x18
8,5x18
8x18
8x18
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Striplot
Denke schon da ich mich seit paar tagen mit dem Thema befasse und es gar nicht so einfach ist wie zB beim T6 Felgen zu finden
Aber bin für alles offen und jede Info dankbar
Teilegutachten nach §19.3 STVZO / Parts assessment acc. to §19.3 STVZO
Nr. / No. :
Anlage-Nr. / Attachment : Seite / Page: Auftraggeber / Customer : Teiletyp / Part type :
RZ-060713-D0-016
2 / 13 BRABUS E10-808-53
Mobilität
Technische Angaben zu den Sonderrädern
Specification of special wheels
Vorder- und Hinterachse
Front and rear axle
Hersteller:
manufactorer
BRABUS
Handelsmarke:
Trade mark
BRABUS
Gießereizeichen:
Foundry mark
MED
Art des Sonderrades:
Kind of special wheel
Eint. Leichtmetallsonderrad
One-piece light metal special wheel
Handelstyp:
Trade name
MONOBLOCK E
Radtyp:
Wheel type
E10-808-53
Radgröße:
Wheel size
8 J x 18 H2
Einpresstiefe:
Offset
+ 53 mm
Lochkreisdurchmesser:
Pitch circle diameter
130 mm
Lochzahl:
Number of holes
6
Mittenlochdurchmesser:
Center hole diameter
84,1 mm
Zentrierart:
Centering type
Mittenzentrierung
Hub centering
Radlastprüfung:
Wheel load test
TÜV Pfalz 06-1356-A00-V01
Geprüfte Radlast:
Approved max. wheel load
1250 kg *)
Reifenabrollumfang:
Rolling circumference of tyre
2185 mm
*) entspricht 1220 kg bei einem Abrollumfang von max. 2248 mm
Striplot
Wenn jemand Interesse an den 17Zoll hat.....
Sind gerade im Ebay Kleinanzeigen
18 Zoll Felgen & Berreifung für VS30 319
ET53 steht rel. weit drinnen :!: Da paßt wirklich max. 255/55R18 + in der Dimension gibt´s einzig/exklusiv nur noch den CONTI VanContact Camper 255/55 R18 120R CP mit ausreichendem Lastindex, alternativ bis 109er LI ablasten.
Um 255/60R18 mit Lastindex 112 zu fahren, braucht(e beim NCV3 = W906) lediglich die HA um 10kg auf 2.240kg abgelastet werden + Tacho auf 225/75R16C codieren lassen, aber beim VS30 = W907 ist Vorsicht geboten, weil dessen VA serienmäßig 3cm abgesenkt ist + die Vorschriften nicht legerer (ausgelegt) werden etc. pp.
255/60R18 auf 8x18 ET53 schleifen am Motorträger des W906
255/60R18 auf 8,5x18 ET50 schleifen am Motorträger des W906
255/60R18 auf 8x18 ET50 schleifen quasi nicht mehr am Motorträger des W906 (vom Reifenfabrikat abh.)
@Striplot: bist Du Dir absolut sicher, daß das Gutachten den W907 ab 2018 beinhaltet :?: Fast alle "Hersteller"/Händler mußten nämlich Nachtragsgutachten erstellen lassen :!:
Mit dem Angebot für VW T5, oder T6 ist das für den Sprinter wahrlich nicht vergleichbar.
Striplot
Achslast Sprinter
VA 1860
HA 2060
Vmax 160
Der 255 55 18 109 passt gerade so..... Hat einen Index von 1030kg
Also HA gerade sooooo.....
Hat der Sprinter in den Felgen RDK oder läuft das mittlerweile wie bei VW/Audi??
255/55 R18 LI 109 auf 319er Modell mit HA 2060
HA 2060
... ist aber kein "319er Modell", denn dieses hätte (zumindest bisher beim NCV3 W906) HA-Last: 2.250kg :!:
RDK war bisher in den Ventilen :arrow: nervt unendlich quasi bei jedem Radwechsel. :|
kgruber
Beitrag von kgruber »
hab beim W907 Allrad Räder von ORC und die General Grabber 265/60 R18 aufziehen lassen, mit Eintrag: H119
Da passt alles!
CamperVan W907 319 CDI Allrad, Wandlerautomatik, 18” ORC, HA Luftfederung, 10,25’ MBUX
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hatte ihm den Link dahin zu ORC ja bereits viel weiter oben schon gesetzt, vor allem sorgen die auch gleich immer für den Eintrag in die Papiere, aber warum den schwierigeren Weg gehen wenn es auch einfach geht ! 😁
