Crafter mit WoMo Schalter/Schaltung
Re: Crafter mit WoMo Schalter/Schaltung
Ich hatte jetzt mal alle Kontakte abgeklebt und nach und nach einzelne Kontakte wieder frei gemacht.
Wenn der Kontakt links oben und rechts in der Mitte frei sind, danm geht die Laderaumbeleuchtung beim verschließen des Autos sofort aus.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Wenn du diese beiden Kontakte in der Rahmen- Buchse überbrückst zeigt die Technik eine geschlossene Tür,
obwohl die Tür offen ist.
An der Schiebetür scheint der Kontakt gegen Masse zu schalten ??
Das ist gerade das Problem, ich habe die beiden Kontakte überbrückt, das Auto zeigt trozdem eine offene Tür an.
Also ich habe die jeweiligen Kontakte vom Rahmen zu den Kontakten an der Tür mit einem Kabel überbrückt.
Verbinde ich die beiden Kontakte bei offener Tür (zu geht ja schlecht)
wird die Tür als "zu" erkannt
Ah, du hast sie direkt verbunden.
Das hab ich mich nicht getraut.
Dann könnte man ja die Kabel hinter dem Kontakt abgreifen und einen Schalter einbauen?
Na ja mal sehen,
ich bin die nächsten Tage unterwegs da kann ich nix mehr testen.
Mir schwebt aber vor, mit Hilfe einer Schaltung Heck und Schiebetür trotz
ZV unter bestimmten Umständen unabhängig zu öffnen/schließen ohne
das die Fahrzeugelektronik das mitbekommt. Auch soll das Licht nur angehen
wenn es wirklich Dunkel ist !
Meine sonst. Verbraucher hinten laufen alle über eine Zusatzbatterie.
Klasse Jungs.
Ich werde die Schiebetuer auch "stillegen". Ich habe eh schon einen Taster fuer das Innenraum Licht am B holm der schiebetuer.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
So, wird etwas aufwendiger da ich ja Schieb- und Hecktüre "manipulieren" will.
Ich bin soweit das ich ein bipolares Relais genommen habe bei dem ein Taster
jeweils vorne und hinten den Kontakt herstellt; also Verschluss simuliert.
Das Rückstellen des Relais soll mit Öffnen der ZV erfolgen; mal sehen ob ich ein vorhandenes Kabel
an der Schiebetür nutzen kann. Es wird ja nur ein kurzer Impuls benötigt....
Ich habe mich für das Relais entschieden weil ich keinesfalls das offene Auto vergessen möchte.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Das klingt spannend!B-Marlins hat geschrieben: 30 Sep 2020 19:06 So, wird etwas aufwendiger da ich ja Schieb- und Hecktüre "manipulieren" will.
Ich habe mich für das Relais entschieden weil ich keinesfalls das offene Auto vergessen möchte.![]()
MfG
Andreas
Ich würde mich freuen wenn du berichtest ob es klappt.
So, leider war ich durch einen Arbeitsunfall zur Untätigkeit verdammt.
Aber hier nun das Ergebnis
zum Einsatz kommt ein bistabiles Relais für kleine Ströme.
Mit dem Taster wird das Relais geschaltet um die beiden Kontakte der Türen zu schließen.
Unserem Crafter gaukeln wir damit ein verschlossenes Auto vor.
Wenn jetzt mit der FB oder Schlüssel das Fz geöffnet wird bekommt auch das Relais einen Schaltkontakt
welche die Kontakte öffnet. Ich will mit dieser Schaltung verhindern das das Fz immer beim Verlassen abgeschlossen ist und
das ich mich nicht aus versehen Aussperre.
Das schöne ist: ohne Hecktür braucht es erst einmal nur eine zusätzliche plus Leitung.
MfG
MfG
Moin zusammen.
Ich weiß nicht ob das jemanden hier aktuell weiterhilft, aber aus anderem Anlass habe ich mir bei Erwin den Sicherungs- und Kabellaufplan besorgt. Wenn mich meine recht limitierten E-Kentnisse nicht vollends im Stich lassen, dann werden die 4 LED-Innenleuchten im Laderaum über das Relais J602 über zwei separate Stränge versorgt (Schalter vorne / Schalter hinten). Das Relais befindet sich (zumindest bei mir) in dem Sicherungsträger C unterhalb des Fahrersitz auf Steckplatz 8. Dabei ist es bei mir mit der großen Nummer "536" von oben markiert (und ja, ich habe es zur Sicherheit geprüft, in den E-Unterlagen lässt sich kein Relais mit der Bezeichnung 536 finden, insofern scheint das eine anderweitige Nummerierung zu sein).
Ich hoffe, dass diese Info den ein oder anderen weiterhelfen kann.
Schönen Gruß
Malte
Schönen Gruß
Malte
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
ja das Relais hatte ich schon untersucht ob es eine einfache Möglichkeit einer Tageslichtsteuerung gibt.
Es ist sehr kompliziert aufgebaut; kann es sein das es am Can-Bus hängt? Weil der Schalter in der Konsole vorn
sah mir danach aus. (also die Anschlüsse natürlich)
MfG
Edit: der blaue Pfeil zeigt auf das Lichtsteuerrelais
MfG
Moin.
Ich habe mich dann heute auch mal dieses Problems angenommen, allerdings etwas "rustikaler". Meiner LED Innenbeleuchtung konnte ich eh nicht leiden, also alle Leuchten rausgeschmissen und gegen warmweiße LED Spots getauscht. Die Stecker von 3 der 4 Leuchten habe ich isoliert, den 4ten Stecker als Zuleitung zu den neuen Leuchten verwendet. Dazu habe ich dann noch jeweils eine Unterbrecherleitung samt An/Aus Schalter an die Schiebetür und in das Armaturenbrett gelegt. Somit funktionieren die Leuchten nun wie original vorgesehen ( auch von dem Schalter an der Hecktür), kann aber über die beiden zusätzlichen Schalter ausgeschaltet werden, um nicht ungewollt im Campingbetrieb aufzuleuchten. Somit keine komplizierte Schaltung, keine Manipulation des Relais oder ähnliches. Bin zufrieden
Vielleicht hilft es jemanden.
Malte
Malte
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Moin Mallich,Mallich hat geschrieben: 08 Nov 2020 19:18 Moin.
Ich habe mich dann heute auch mal dieses Problems angenommen, allerdings etwas "rustikaler". Meiner LED Innenbeleuchtung konnte ich eh nicht leiden, also alle Leuchten rausgeschmissen und gegen warmweiße LED Spots getauscht. Die Stecker von 3 der 4 Leuchten habe ich isoliert, den 4ten Stecker als Zuleitung zu den neuen Leuchten verwendet. Dazu habe ich dann noch jeweils eine Unterbrecherleitung samt An/Aus Schalter an die Schiebetür und in das Armaturenbrett gelegt. Somit funktionieren die Leuchten nun wie original vorgesehen ( auch von dem Schalter an der Hecktür), kann aber über die beiden zusätzlichen Schalter ausgeschaltet werden, um nicht ungewollt im Campingbetrieb aufzuleuchten. Somit keine komplizierte Schaltung, keine Manipulation des Relais oder ähnliches. Bin zufriedenVielleicht hilft es jemanden.
Malte
meiner ist gerade im Aufbau und ich würde gerne vor Verkleiden der Seitenwände das Thema abgehakt haben. Die anderen Lösungen sind mir zu abenteuerlich. Deine Lösung hingegen klingt realistisch und passend. Du hast über eine der Zuleitungen der vorhandenen Deckenleuchten alle neuen LED Spots gespeist und in dieser Zuleitung einen Schalter eingebaut. Hast du evtl. Details zum Umbau (Fotos, kurze Beschreibung bzgl. Unterbrechungsleitung, Schalter Schiebetür, Armaturenbrett)? Würdest du es heute anders machen?
Danke vorab und beste Grüße von der Nordseeküste.
Ben
VW Crafter 2 | BJ. 2017 | 2l, 103 kW/140 PS | Radstand:3640 | Länge:5986 | Höhe:2590 |
Bei dieser einfachen Loesung ist trotzdem das Steuergeraet jedesmal beim Tuer oeffnen wach. Das ist der Grund warum andere mehr Aufwand getrieben haben
