Reimo Schiebefenster
Felix999
Re: Reimo Schiebefenster
Beitrag von Felix999 »
sprintbaer hat geschrieben: 21 Aug 2020 10:19 Habt ihr alle die Schiebefenster für die Hecktürscheiben bestellt?
Bin echt gespannt auf euer Feedback, wenn ihr sie habt.
Ich habe nur die Seitenscheiben bestellt (Links und Rechts) um die es am Anfang des Threads geht.
Bei den Heckscheiben war ich mir unsicher, weil ich Scheibenwischer habe und nicht genau weiß ob das dann noch miteinander funktioniert.
Kann ich mir nämlich nicht vorstellen, da der Schiebemechanismus ja nach innen versetzt ist und keine gerade Oberfläche mehr da ist.
Sprinter 319 4x4 / 906 Bj.:2015
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
sprintbaer hat geschrieben: 21 Aug 2020 10:19Habt ihr alle die Schiebefenster für die Hecktürscheiben bestellt?
Ich kann leider auch nur mit Seitenfenstererfahrungen dienen. Heckfenster hab ich keine - ausser ein öffenbares Bullauge.
Mein Rollheim:
Felix999
Meine sind angekommen. Machen einen echt guten Eindruck. Konnte auf Anhieb nichts finden, dass negativ wäre.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Felix999 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Exilaltbier (21 Aug 2020 13:27), Steffen80 (21 Aug 2020 19:28)
Felix999
Ach ja, und es kostete nichts extra. Spedition lieferte ohne zusätzliche kosten.
Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert.
Hast du auch auf dem Glas eine e-Zertifizierung mit Prüfnummer gefunden?
sprintbaer
Beitrag von sprintbaer »
Sind die dunkler getönt als die Original?
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
Felix999
Nein, ich denke nicht dass die dunkler sind.
Sieht auf den Fotos nur so aus, weil dahinter kein Licht durch scheint.
Wegen der E-Nummer schau ich daheim nochmal und berichte. Ich dachte aber schon, dass ich eine gesehen habe.
Guten Morgen,
hast du einmal einen Spritzwassertest gemacht.
Die Serienscheiben ab Werk sollen teils nicht dicht sein
Danke für Rückmeldung
Hast du vielleicht ein Paar Bilder von der Unterkante des Schiebeelements.
Grüß
Olaf
Felix999
Also eine E-Nummer habe ich gefunden.
Wegen Dichtigkeit kann ich erst nächste Woche was sagen, nach dem Einbau. Aber die Dichtungen machen einen guten Eindruck.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Felix999 für den Beitrag:
Steffen80 (22 Aug 2020 16:52)
Reimo Schiebefenster aus der Türkei
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 57#p227657
Lt. Aussage einer Mitarbeiterin baut GIMPEX in der Türkei quasi alle Scheiben für quasi alle Hersteller in Europa. Ich sah deren Fenster selbst live auf dem Caravan-Salon 2019. https://www.gimpex.com.tr/sliding-windows
jense
Beitrag von jense »
Bei Reimo steht
Schiebefenster Sprinter kurzer, mittlerer und langer Radstand
das ist doch UInsinn, beim kurzen passt das doch nicht, oder? Oder gibt es die auch irgendwo für den kurzen 906?
mfg
jense
Vielleicht sind die Fenster beim kurzen Radstand mit einem Winkelschleifer vorsichtig auf Maß nachzuarbeiten? :D
Das mit dem kurzen Raddstand kann auf der Reimo-HP kann natürlich nicht stimmen.
Ich habe mich da mal auf die Maßangeben verlassen und warte ab, was die Spedition in den nächsten Tagen liefert...
Darth Fader
jense hat geschrieben: 23 Aug 2020 18:41Schiebefenster Sprinter kurzer, mittlerer und langer Radstand
Auf der Verpackung steht "langer Radstand"... :roll: Passen tut es jedenfalls trotzdem in den mittleren. :mrgreen:
Ich hab jetzt noch eine (kaum gebrauchte / fast neue) feste Seitenscheibe übrig, falls du die haben willst...
Ein "best buy" ist das Fenster aus meiner Sicht nicht. Durch die tiefe Gummidichtung und die (im Gegensatz zum Originalfenster) zurückgesetzte Schiebescheibe wirkt das irgendwie grobschlächtig...
Wenn da richtig Wasser-/Winddruck drauf ist, dann wird es an der hinteren Kante vermutlich undicht. Die Scheibe lässt sich jedenfalls mit der Hand einige Millimeter hineindrücken.
Ich hab sie leider erst gesehen, als meine Werkstatt die schon eingebaut hatte...
Mein Rollheim:
jense
Beitrag von jense »
Ich habe schon feste Schreiben in meinen kurzen eingebaut.
Felix999
Hier nochmal alles im eingebauten Zustand:
Seitenscheibe von außen. (ich finde die Tönung kommt sehr stark an das original dran
Dichtung von außen:
geöffnet von innen (hier hätten sie meiner Meinung nach die Schiene 5cm länger machen können) :) :
