mein schöner Sprinter bj 2000 hat Probleme mit der Elektrik.
Das Fehlerbild ist nicht eindeutig, zuerst haben die Bremsleuchten und Rücklichter nicht funktioniert.
Die stecker an den Rückleuchten wurden schon entfernt und direkt am lampenträger angelötet.
Die Dose der Anhängerkupplung war auch korrodiert. habe sie testhalber abgeklemmt und adern isoliert.
Wenn ich jetzt bei angeschaltetem abblendlicht, das bremspedal drücke, geht die zündung an. Rücklichter funktionieren auch noch nicht richtig.
Vielen lieben dank vorab für euer Fachwissen, ich verzweifle langsam.
Schöne Grüße Tilo
Sprinter 208 cdi elektrik spinnt
Re: Sprinter 208 cdi elektrik spinnt
Tach!
Prüfe doch erst einmal, ob im Rücklicht die richtigen Leuchtmittel verbaut sind.
Gerade bei der Zweifadenbirne 21/5W tauchen gerne mal kuriose Fehler auf.
Richtige Lampe und richtig eingebaut ist hier nicht ganz unwichtig.
Sepp
Sepp
Leg doch mal provisorisch eine Masseleitung von den Rücklichtern bis zu Batterie und teste, ob sich damit die Probleme beheben lassen.
hat leider auch kein erfolg gebrachtVanagaudi hat geschrieben: 17 Aug 2020 15:08 Leg doch mal provisorisch eine Masseleitung von den Rücklichtern bis zu Batterie und teste, ob sich damit die Probleme beheben lassen.
landschiffcaptain
Hallo Tilo,
eine meiner Vermutungen ist, dass das Steuergerät nen Schaden wegbekommen hat. Gerade bei korrodierten Verbindungen kann das schleichend über einen Widerstand passieren.
Oder jemand hat mal den Sicherungskasten ausgebaut und falsch wieder eingebaut?! Weist Du das?
Hast Du einen Schaltplan vorliegen? Dann kann man mal nachschauen was wo wie verschaltet ist..
