Wimmern, heulen wie Keilriemen
Opa_R
Re: Wimmern, heulen wie Keilriemen
Beitrag von Opa_R »
Hy Mani :wink:
Das hört sich nach einem guten Meister an !! Läßt sich Zeit und berät , anscheinend Kompetent den Kunden ! Das ist leider heute selten !!
Hast du denn das Lager tauschen lassen ?
Koffer (22 Jul 2020 20:00)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Koffer
Beitrag von Koffer »
Opa_R hat geschrieben: 22 Jul 2020 17:54 Hy Mani :wink:
Hallo Schorsch,
Da das Geräusch nur auftritt wenn ich länger irgendwo hinfahre, ist aber erst im Oktober länger geplant, habe ich erstmal nichts ausgemacht. Wollte auf jeden Fall hier auch noch mal nachfragen, was ihr dazu meint, bevor ich wirklich etwas starte. Wäre auch ein kleiner Batzen Euro.
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Ahoi
die kreuzgelenke der kardanwelle und das mittellager hatte ich auch im verdacht. Hab die kardanwelle beim kardanwellenspezialisten machen lassen und das lager gewechselt, aber hat nix geholfen.
Mir kommt grad, alles was mit dem keilriemen getrieben ist, kann man ja recht einfach ermitteln, wenn man (schnell) den riemen entfernt, sobald das auto warm und das geräusch da ist.
Servus, Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Koffer
pseudopolis hat geschrieben: 22 Jul 2020 19:13 Ahoi
Servus, Michi
Hallo Michi,
Als ich vor ein paar Tagen mit meinem Kumpel gefahren bin, konnte dieser oben am Lüfter von der original verbauten Kögel Lüftung für den Koffer das Geräusch sehr gut wahrnehmen. Die Lüftung geht ja hinter den beifahrersitz im Koffer nach unten und holt da die Luft.
Grüßle Mani
pseudopolis
Koffer hat geschrieben: 22 Jul 2020 19:45 Als ich vor ein paar Tagen mit meinem Kumpel gefahren bin, konnte dieser oben am Lüfter von der original verbauten Kögel Lüftung für den Koffer das Geräusch sehr gut wahrnehmen. Die Lüftung geht ja hinter den beifahrersitz im Koffer nach unten und holt da die Luft.
Hi Mani
Mei, unsere autos müssen natürlich nicht die selbe fehlerursache haben. Allerdings passt die beschreibung schon sehr. Dass das geräusch aus einem lüftungsschacht am lautesten zu hören ist, ist ja kein wunder. Schliesslich endet der aussen und das geräusch ist auch aussen.
Ich würde ja auch sagen, das geräusch kommt eher von unten als von vorne. Aber da gibts nix, als getriebe und kardanwelle.
Auf der anderen seite verschiebt sich doch eine schallwelle bei gegenluftdruck und somit die ortbarkeit, wenn ich mich richtige erinnere?
Das geräusch ist so diffus, das ich es, mit meinem obendrein extraschlechten gehör, echt nicht exakt orten kann.
Wenn man ein papprohr, zb aus einer küchenrolle, als hörrohr nimmt, kann man viel besser orten. Am besten noch das andere ohr zuhalten. Vielleicht machst du nochmal eine probefahrt mit deinem kumpel und ihr verwendet ein hörrohr?
Ciao, Michi
Koffer
[quote=pseudopolis post_id=240385 time=1595442869 user_id=876
Hi Mani
Ciao, Michi
[/quote]
Also ich meine nach dem Gespräch mit dem Meister dass der Motor, Getriebe, (du hast ja wie ich, auch schon Riemen Spannrolle, Spannarm und Freilauf gewechselt) für das Geräusch nicht in Frage kommt. Ist aber nur meine Meinung, bevor ich diesen Sprinter hatte war bei mir nicht viel, mit selbst was am Fahrzeug machen.
Man müsste verschiedene audioaufnahmen machen, und schauen wo dieses Geräusch am besten zu hören ist, habe mal sowas gelesen, denke man hört viel Krach, aber vielleicht doch wo das Geräusch am lautesten ist.
✌️ Mani
