Sitzschienen Vorbereitung
Friteuse
Re: Sitzschienen Vorbereitung
Beitrag von Friteuse »
Moin!
Kann mir jmd. mal das Lochmaß der Sitzschienen-Mulden von der 2ten zur 3ten Reihe durchgeben?
Hab auch diesen Plastikwaben-Fußboden und weiß nicht wo ich die Mulden für die 3te Reihe aussägen muss. Mulden für die 2te Sitzreihe sind werkseitig vorhanden und von da aus könnt ich messen...
Danke schonmal, Harald
VW LT 2 28 102PS AHD
VW CRAFTER 3,5to 2,0
Beitrag von Gelöschter User »
Bin erst übermorgen wieder beim Auto.
Aber suche mal akribisch nach klitzekleinen Löchern im Boden.
Bei mir waren die Ecken der Aussparungen der Mulden mit ca 1-2 mm kleinen Löchlein im Plastikboden markiert.
Einfach die 4 Löcher mit Edding verbinden und Sägen…
Friteuse
Hammer! Ich hab diese Löcher trotz von Handwerker-total-zerschrammtem Boden gefunden, mit Strichen verbunden, MultiMasterAusgesägt und passt PERFEKT! Danke für den Tip!!! :P
... unabhängig hiervon und nur mal rein aus Neugier gefragt....
Kann man statt der Einzelhalterungsmulden auch in die gleichen Befestigungspunkte die langen bzw. halblangen Sitzschienen schrauben und hat so eine stufenlose Vor/Zurück-Arretierung für die Bank?
Friteuse
Übrigens: die Schrauben für die Sitzschienen-Mulden sind mal wieder ein spezielles Gewinden (M12x1,5) und nicht ein normales Standard M12 mit Gewindesteigung 1,75 o.ä!
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Ääh.
Ja?!?
ALLE sicherheitsrelevanten Verschraubungen schließen die Standardgewinde aus, damit der unbemittelte Bastler nicht ohne Nachzudenken derben Pfusch baut.
Keine Baumarktschrauben ohne definierte Zugfeatigkeit - nicht mal der Industrie-Standard 8.8 reicht. Erhöhte Zugfestigkeiten, höhere Kraftübertragung im Gewinde... :wink:
Mein Rollheim:
nilsnils
Beitrag von nilsnils »
Habe meinen W906 L2H2 mit zweiter Sitzreihe gekauft, diese ausgebaut und einen neuen Holzboden im Zuge der Umfunktionierung zum WoMo eingebaut. Nun würde ich gerne wieder eine 2. Sitzreihe mit 2 Sitzen einbauen, mir dafür den Mittelpunkt der Aufnahmeschienen auf dem Holzboden markieren und möglichst passgenau ausschneiden.
Kann mir jemand dafür eine Maßkette durchgeben? Als Startpunkt für die Maße hatte ich an die Blechkonsole unter dem Fahrersitz gedacht. Für die Bezugslinie des Maßes von Vorne nach Hinten hatte ich an die Seite der Konsole gedacht, die zum Laderaum zeigt, für das seitliche Maß an die Seite der Konsole, die zur Handbremse zeigt.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Beitrag von cappulino »
Du kannst von unten die Gewinde finden ... oder im Forum search.php?keywords=Sitzbank+2.+Reihe+Gewinde
mit Glück landest du hier
viewtopic.php?t=14302&start=15#p171870
