Das Geräusch tritt nach ca 60 bis 70 km, bzw 40 bis 60 Minuten fahrzeit auf. Bis dahin macht das Fahrzeug keine auffälligen Geräusche. Zuerst hört es sich an wie ein schleifen aber nur kurz und sehr leise, dann folgt ein zwei dreimal klack klack auch nicht allzu laut dann setzt ein Wimmern heulen ein, wie ein Keilriemen der Probleme macht.
Das Geräusch geht dann immer wieder kurz weg und und taucht wieder auf. Sobald das Fahrzeug eine Zeit lang gestanden ist, geht es wieder eine Zeit bis das Geräusch einsetzt. Fahrleistung und Schaltvorgänge sind nicht beeinflusst. Das Geräusch zieht sich über alle Gänge, sobald ich auf neutral Stelle ist es weg, wimmert höchstens noch ein zwei Sekunden nach. Im stand kann ich den Motor belasten wie ich will, es lässt sich nichts erkennen was nicht sein sollte. Mit dem Geräusch bin ich schon 300 km am Stück ohne Probleme gefahren.
Unter 1800 Touren verschwindet es auch.
Ausgetauscht habe ich bis jetzt: Keilriemen, Spannrolle und Spannarm und den Freilauf.
Hat ja einer ne Idee was das sein könnte.
