Vollverkleidung b-säule nachrüsten
- Toolman
Re: Vollverkleidung b-säule nachrüsten
Cool, billiger als ich dachte, hab noch was gefunden
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/craf ... 67-867065/
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman hat geschrieben: ... hab noch was gefunden
Genau das zeigt unser Problem
Ich habe mal auf die Schnelle 16 verschiede B-Säulen-Verkleidungen links gefunden.
Gruß, Frank
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Schönen Abend zusammen!
Ich weiss, ich kram hier alte Kamellen aus, aber ich bin ebenfalls auf der Suche nach den B-Säulen Teilenummern für den 2011er Crafter L2H2, die unten die B-Säule komplett verdecken. Meiner war ebenfalls mit Trennwand und die B-Säule ist deshalb untenrum offen
Hat hier bereits einer einen Treffer gelandet?
Kompass
Also ich habs nun geschafft zumindest für meinen Crafter eine B-Säulenverkleidung zu beschaffen die passt und die B-Säule komplett umschließt.
Ich habe kein “Ablagefach” keinen “Haltegriff”.
Einen BJ 2011er Crafter L2H2.
Der Teile-Mann meines Vertrauens hat mir folgendes rausgesucht 2E1 867 286 A
Ich habe erstmal eine Seite bestellt weil ich nicht wusste obs passt und zurück geben ist anscheinend nicht
So schauts dann mal aus wenn es soweit ist
Vielleicht hilts dem ein oder anderen!
Edit:
Achja oben ist das Teil weiterhin offen was für mich aber passt, da ich sowieso ne Holzverkleidung auch fürs Ablagefach installieren möchte. Wobei der freie Raum über ein Teil der Dachverkleidung geschlossen wird.
Edit:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kompass für den Beitrag:
- Stubenhocker (21 Jul 2020 08:55)
Das dürfte dann die richtige sein. Der Rest wird durch die hintere Dachverkleidung abgedeckt, wenn das so alles ab Werk kam.
Danke!
Wenn die Dinger nur 35€ kosten (stimmt das?) werde ich das auch machen.
Was ist derUnterscheid bei mit und ohne Ablagefach?? Weiß das jemand?
- Stubenhocker
Fast zeitgleich mit @Kompass sind mein VW-Teilemann und ich ähnlich vorgegangen: im Wirrwarr der verschiedenen Teilenummern haben wir uns für eine Verkleidung entschieden, die GsD auch passt. Da die Verkleidung nicht zurückgegeben werden kann wurde erstmal eine Seite bestellt, nach dem Anpassen die andere.
Unser Basisfahrzeug ist ein 2013er Sprinter L2H2, Trennwand, hohe Verkleidung, keine Ablage, Schiebetür rechts/FS, den ich zum Camper umgebaut habe.
Für die B-Säulenverkleidungen für obige Variante/n sind folgende Teilenummern verbindlich:
Fahrerseite MB A9066925800 VW 2E1867285A
Beifahrerseite MB A9066925900 VW 2E1867286A
Ich habe bei VW bestellt, die Verkleidungen haben aber die MB-Teilenummer. Kosten pro Stück 50€ brutto.
links alt, rechts neu:
Beifahrerseite
Fahrerseite verbaut
Gruß,
Alex
Beifahrerseite
Fahrerseite verbaut
Gruß,
Alex
Zuletzt geändert von Stubenhocker am 21 Jul 2020 09:39, insgesamt 3-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubenhocker für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Vanagaudi (21 Jul 2020 09:14), ginoceros (22 Jul 2020 10:16), wlfnkls (26 Okt 2021 16:47), f54 (28 Feb 2023 11:44)
My best vacation is your worst nightmare.
- Stubenhocker
Ich habe bei VW 50€ pro Seite bezahlt.jense hat geschrieben: 12 Jul 2020 16:52 Wenn die Dinger nur 35€ kosten (stimmt das?) werde ich das auch machen.
Hallo moin,
ich würde mich hier gerne reinhängen, in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
Ich habe einen Crafter '14, L2H2, Trennwand (mittlerweile natürlich draußen) und das Ablagefach!
Hat dazu zufällig jemand die passende Teilenummer?
Ansonsten probiere ich mich mit dem Teileheini durch
Die steht doch hier im Thread irgendwo drin, oder?wlfnkls hat geschrieben: 14 Sep 2021 11:14 Hallo moin,
Ich werde nochmal schauen, aber ich meine eben nicht für "mit Ablagefach".
Siehe oben das Bild, das passt mit Fach
Die brauchst du, die Nummern stehen dabei.
Es gibt meines eines Wissens nach auch nur diese Höhe und zu lang kannst du ja absägen, zu kurz ist halt doof.
danke für den Hinweis, das ist mir gar nicht aufgefallen!
Eine Frage habe ich noch, weil der VW Händler in direkter Umgebung unter aller Sau ist...
Andere Teile habe ich bisher deshalb immer beim MB Händler gekauft.
Die Teile sollten mit der MB Teilnummer vom MB Händler dennoch in den VW Crafter passen, korrekt?
Moin zusammen,
mein Teilenummer-Mann konnte mir leider nicht weiterhelfen, darum wollt ich mal hier fragen.
Hat zufällig jemand die Teilnummer für die B-Säulenverkleidung:
* H2
* mit Ablagefach
* ohne Haltegriff
* ohne Trennwand
* mit Bohrung für Gurtmontage an B-Säule (!)
Danke!
* H2
* mit Ablagefach
* ohne Haltegriff
* ohne Trennwand
Danke!
wenn du die Bohrung selber machst, findest du die Nummer oben.
