Leistungsverlust VW LT 35 2
Moin zusammen
Mein wagen
VW LT 35 2 2,5 TDI (ANJ) 109ps
Mein problem
Leistungsverlust im warmen zustand
Kalt anmachen und Fahren alles super auch wenn er warm wird, aber im Warmen zustand aus machen un dann wieder starten dreht er hoch beim starten auf ca 2000 u/min
Und hat Leistungsverlust und das nicht zu knapp
Grobstaub inklusive
Bis jetzt gemacht
LMM
DIESELFILTER
VTG überprüft (unterdruch an dose angelegt)
Unterdrucksystem geprüft (ein rissiger schlauch)
Turbolader ein WD 40 bad verpasst
Fehlerspeicher sagt nur
Kraftstoffabsperrventil sporadischer fehler nach Masse
Ich hab keine ahnung was das problem ist
Mein wagen
Mein problem
Grobstaub inklusive
Bis jetzt gemacht
LMM
DIESELFILTER
Re: Leistungsverlust VW LT 35 2
Wieviel km hat der Wagen drauf?
Hattest du die Frischluft-Anschlüsse vom Turboladen ab? Hast du vielleicht Öl gefunden? Sammelt sich das vielleicht im Ladeluftkühler?
Der wagen hat 389000 runter
Schläuche am Turbo sind alle drauf und feste
Ladeluftkühler müsste ich erst ausbauen
Öl ist alles ok ja ein wenig geschwitzt unten drunter aber nichts dramatisches
Ich frage deshalb, weil der Motor im warmen Zustand offensichtlich Treibstoff erhält, der nicht über den normalen Weg der Einspritzdüsen kommt. Da fallen mir zum Beispiel ausgenudelte Lager im Turbolader ein. Das passt auch zu dem Grobstaub in den Abgasen des Motors.
Was ist im Schiebebetrieb bei hohen Drehzahlen. Gibt es da auch Grobstaub, vielleicht mehr als in normalem Antrieb durch den Motor? Das könnte auf abgenutzte Ventilschaftdichtungen hinauslaufen.
Schubbetrieb alles gut qualmt aber auch nicht blau
Sondern nur Schwarz unter last berg auf aber auch nur wenn er Warm ist
Mich wundert es das ich ihn warm fahren kann mit leistung und sobald ich ihn warm aus mache und dann wieder starte hat er dehn verlust
Ich werde trotzdem die schläuche beim nächsten mal ab machen mal schauen ob da was drin ist
Könnte sein, dass der Motor wegen der unerwarteten hohen Drehzahlen beim Start in den Notlauf geht und der massive Verlust an Leistung von daher rührt. Aber beim Notlauf sollte eine Warnanzeige im Tacho aufleuchten.Vantastisch hat geschrieben: 14 Jun 2020 17:16sobald ich ihn warm aus mache und dann wieder starte hat er dehn verlust
- v-dulli
Eventuell ein Temperaturproblem?
Habe das termostatventil getauscht weil der wagen nicht auf Temperatur kam
Zu heiß wird er aber nicht
- v-dulli
Hast Du eine Temperaturanzeige? Was sagt der Temperaturgeber?Vantastisch hat geschrieben: 14 Jun 2020 18:56 Habe das termostatventil getauscht weil der wagen nicht auf Temperatur kam
Habe mit dem Termostatventil auch beide Temperatur geber gemacht einen für die anzeige und der andere für das Motorsteuergerät
Habe dehn fehlerspeicher noch mal ausgelesen
ABSCHALTVENTIL fehler
Und Wegstreckenmesser
Werde jetzt beides tauschen und dann sehen wir weiter
Öl im ladeluft filter ist keiner
Kann es sein, dass das Abschaltventil OFFEN bleibt (bzw. geschlossen)? Der Motor lässt sich doch ganz normal abstellen, oder? Könnte sein, dass die Einspritzdüsen unter Druck stehen bleiben und daher zuviel Diesel beim Startvorgang eingespritzt wird.
Ich sehe nur nicht, wie es hier zu einem Leistungsverlust kommen kann.
Vieleicht drosselt das Motorsteuergerät die leistung wenn es einen fehler mit dem Abschaltventil an der einspritzung hat .
Wir werden sehen Teile sind bestellt sollten anfang nächster woche da sein
Wenns der. Ladedruckregler wäre müsste er ja auch was in den Fehlerspeicher schreiben
...zieh mal testweise vorm nächsten Warmstart den Stecker vom LMM ab um dessen Beteiligung an deinem Motorproblem auszuschliessen.
Keine Sorge, ohne LMM läuft der Motor problemlos...nur nicht so schadstoffarm wie möglich.
...Fehler aus der Richtung werden seltenst im Fehlerspeicher abgelegt...das Fehlen des LMM bemerkt das MSG gar nicht.
Da sich im LMM eletronische Bauteile befinden können sich Temperaturschwankungen durchaus als Fehlfunktionen auswirken.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Das war mal meine erste vermutung daraufhin habe ich das LMM getauscht
Kein erfolg
Ebenso wie ich den Turbo und die dazugehörige VTG geprüft habe
Kein erfolg
