Geschwindigkeitsbeschränkung M94 abschalten
Re: Geschwindigkeitsbeschränkung M94 abschalten
Habe bei meinem Sprinter auch die Begrenzung auf 120kmh gehabt. War ein RTW mit 3,8Tonnen.
Nach dem Ablasten auf 3,5Tonnen war es auf der BAB schon recht nervig jemanden "schnell" zu überholen.
Habe die Begrenzung bei meinem dann mit StarDiagnose selbst auscodiert. Jetzt greift die Begrenzung von 160 kmh. Was auch in meinen Augen vollkommen ausreicht!
CamperVan, 2012er, 319CDI, 7G+, EX-RTW, SystemStrobelAalen, 2x4, 2,8T AHK!
Eventuell die BFG-Bereifung.
In den Aufbaurichtlinien zum 906 (Stand 31.01.2016) habe ich folgendes gefunden:
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h:
- Zulässiges Gesamtgewicht 3,88t mit 235/65 R16 C 115/113R
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h:
- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5t mit LT245/75 R16 120/116Q (nur bei Allrad-Offroad-Paket zulässig)
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 140 km/h:
- Zulässiges Gesamtgewicht 3,88t mit 225/75 R16 C 116/114P
- Darth Fader
Huch.
Ich hab ähnliches,
allerdings mit
Ich hab ähnliches,
Code: Alles auswählen
AR5 ACHSUEBERSETZUNG[color=#FF0000] I = 4,727[/color]
MG3 MOTOR OM651 DE22LA 120KW (163PS) 3800/MIN
RH2 BEREIFUNG 235/65 R16 C
* Schlechtwege-Paket
allerdings mit
MK2 SPEED LIMIT 130 KM/H
Mein Rollheim:
daran kann es nicht liegen, die sind noch nicht eingetragen
das ist auch gerade in der mache. Also hinterlegt sind noch die 235/65/16
Ist ja auch nicht so das ich 160 fahren will, geht mir nur darum jemanden anständig zu überholen wenn der zb mit 115 auf der Autobahn vor mir fährt. Also würde mir wie auch bei Vanagaudi MK2 130km/h reichen
Habe bei mir auch noch keinmal die Begrenzung (jetzt 160kmh) ausgereizt.
Würde Sie aber direkt setzen (lassen)
Von wo kommst du denn? Eventuell kann ich dir bei der Freischaltung helfen...
Die Begrenzung bei 160km/h ist aber Default, mehr lässt die Typzulassung des Fahrzeugs nicht zu. Per MB Freigabe, per Ausstattungscode oder SCN-Codierung wird du nicht mehr erhalten, da muss man direkt im Steuergerät eingreifen.Uwe104 hat geschrieben: 04 Jun 2020 10:55Habe bei mir auch noch keinmal die Begrenzung (jetzt 160kmh) ausgereizt.
Das ist vollkommen richtig. Man könnte das Modell noch im Steuergerät ändern und dadurch die Begrenzung auf 200 setzen. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert und wollte es auch nicht probieren.Vanagaudi hat geschrieben: 04 Jun 2020 11:01Die Begrenzung bei 160km/h ist aber Default, mehr lässt die Typzulassung des Fahrzeugs nicht zu. Per MB Freigabe, per Ausstattungscode oder SCN-Codierung wird du nicht mehr erhalten, da muss man direkt im Steuergerät eingreifen.Uwe104 hat geschrieben: 04 Jun 2020 10:55Habe bei mir auch noch keinmal die Begrenzung (jetzt 160kmh) ausgereizt.
Die Grenze von 160kmh hat schon einen Sinn.
Geschwindigkeitsanzeige ./. tatsächliche
Nichts muß, doch mehr kann ...
Was sagt denn deine Gasbuddel bei der Geschwindigkeit
Du kannst sie sicher als Kühlelement für den Eisschrank verwenden.
Also wenn man sich die "Nato Bereifung" bei MB freischalten lässt, dann wird auch eine Speed Begrenzung eingegeben ?
Bei mir ist als Höchstgeschwindigkeit 162 Km/h angegeben ....
Aber auch in Punkt 22 ... irgendwas mit 130, 110 ....
Was hat das denn zu bedeuten ?
wird in ein Womo für 2 Leute
Ich greif das Thema nochmal auf.
Ich habe auch die 120km/h Begrenzung drin. Beim freundlichen habe ich gefragt, ob man es rauscodieren kann.
Der Meister sagte, das wäre machbar und würde 260 euro kosten. Die würden dann eine CD bestellen
Ich weiß ja nicht wie die arbeiten... Ich hab es dann erst mal gelassen, weil mir 260 euro zu viel sind.
Arbeiten die noch mit CD???
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
ja, da wird noch mit CD gearbeitet.
Mein Vorführer 910 als 314 hatte (EZ 11/20) abgeregelte Vmax 130. Ich
wollte diese Begrenzung nicht haben.
Die ausliefernde NL Mannheim hat dann in MB Frankfurt eine CD bestellt.
die angeblich auf dem Postweg nach Mannheim geschickt wurde, um sie
dem dort stehenden Fahrzeug aufzuspielen. Dauer: 4 Tage.
Man ist ja schon froh, dass MB nicht mit reitenden Boten arbeitet.
Jetzt Vmax 156.
Wolfgang aus S
Jetzt Vmax 156.
Wolfgang aus S
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Eine zwar komische aber mögliche Vorgehensweise. Normalerweise wird die Änderung online bestellt/ beantragt und nach Änderung der Datenkarte, die neue Codierung, online auf das Fahrzeug übertragen. Und diese Vorgehensweise ist bereits Jahrzehnte alt
Hy
Das Stimmt so leider nicht ganz
Geschwindigkeit runtersetzen ist , bis auf das Auslesen und Codieren Kostenlos , die gesetzte Beschränkung aufzuheben geht nur über die Bestellung dieser Ominösen CD . Die sich MB zahlen läßt . So meine Info , hab aber mal wieder echt keine Ahnung
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielleicht hat MB den Bestellprozess auch "modernisiert"Opa_R hat geschrieben: 15 Nov 2021 19:51 Hy![]()
Das Stimmt so leider nicht ganzGeschwindigkeit runtersetzen ist , bis auf das Auslesen und Codieren Kostenlos , die gesetzte Beschränkung aufzuheben geht nur über die Bestellung dieser Ominösen CD . Die sich MB zahlen läßt . So meine Info , hab aber mal wieder echt keine Ahnung
