Umbau Doppelbeifahrersitz Sprinter W906
Opa_Karl
Re: Umbau Doppelbeifahrersitz Sprinter W906
#46
Beitrag von Opa_Karl »
Hei Opa_R,
Der lässt sich nicht raus ziehen hängt 20cm draußen.
Hast du vielleicht eine Teilenummer?
Mvh. Karl
#47
Hy Karl :wink:
Leider komm ich zur zeit nicht an einen Teile PC herran , Sitz schon 6 Wochen in Kurzarbeit Zuhause :evil:
Um den Auszubauen : hinten die Schrauben raus , auch die vom Gurtschloß . Dann Sitz nach vorn Klappen und hinten den Bezug unten lösen , Papp Einlage raus , dann liegt er frei :roll:
Opa_Karl
#48
Hei Opa_R,
Danke für deine Antwort,da werde ich da mal Anfangen,vielleicht steht da eine Teilenummer drauf.
Mvh. Karl
Opa_Karl
#49
Hei Opa_R,
Habe es so gemacht wie du schriebst . Der Gurt war schief drauf,lässt sich leicht bewegen und rastet auch ein . Nur der Stecker am Gurt ist mir kaputt gegangen . Kann man den Löten oder neu kaufen ?
Schau dir bitte mal die Bilder an .
hilsen Karl
#50
Hy Karl :wink:
Wenn ich richtig liege gibt es dazu ein Reperaturkabel :roll: Mußte mal zu deinem " :D " Fahren . Kann leider keine ET Nummer beschaffen , sitz in Kurzarbeit :twisted:
