Rückfahrkamera && Radio
Zauberfisch
Guten Tag,
ich habe leider auch durch viel Suchen nicht die passende Antwort auf unserem "Einbaufähigkeiten-Level" gefunden,
deswegen frage ich mal nach:
Wir haben eine Rückfahrkamera gekauft diese auch schon angebaut und das Kabel bis hinter das neue Sony Radio gebracht.
Letzteres konnten wir ohne Probleme einbauen, obwohl es scheint, als ob es angeht, wenn der Sprinter aus ist
und aus geht, wenn dieser startet. (Vermutlich ist hier geschaltet und kontinuierlich vertauscht?)
Da ich leider kein Bild reinstellen kann: das Hauptkabel der Kamera hat im Cockpit nun einen Video-out und einen DC-In
und für letzteren gibt es ein weiteres Kabel.
Wir haben also diese DC Kabel mit dem roten und dem schwarzen Kabel angesteckt.
Jetzt müssten wir den roten und schwarzen verbinden, hier wäre mir ein Zündungsplus lieb, ermöglicht es doch, das Video als allgemeinen Rückspiegelersatz zu nehmen. Wir haben schon Stromdiebe / Abzweigverbinder besorgt, um das ganze möglichst sauber zu erledigen.
Allerdings wissen wir nicht wo wir es nun anschließen könnten, bzw. erkennen was was ist.
Ob es möglich ist, die Kabel auch am Sicherungskasten oder unter dem Sitz irgendwie anzuschließen, wäre auch eine Frage hierbei.
Re: Rückfahrkamera && Radio
Hast du einen Link zu dem Manual oder der Einbauanleitung zu deinem Radio? Du kannst die URL ja als Text ausschreiben, einen Link kannst du noch nicht einbinden.
- Zauberfisch (24 Mai 2020 13:00)
Zauberfisch
So eine wirkliche Anleitung war irgendwie nicht dabei.
Hier mal der Link zu einem Bild https:// i. ebayimg .com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/zFUAAOSw6SNd9DnO/$_10.JPG?set_id=880000500F
Das DC Kabel ist das mit den roten und schwarzen Drähten.
Sorry, das Bild mit dem Kameramodul hilft nicht weiter. Ich habe nach dem Radio gefragt, hast du dazu eine Einbauanleitung?
Zauberfisch
Ups, sorry!
Das Radio ist ein Sony XAV-AX1005DB:
https:// www. sony .com/electronics/support/res/manuals/4740/cdd8bee9454f27801a7ca44b873f9cda/47408931M.pdf
- Geht auch auf Deutsch. Egal - Was ist denn mit diesen beiden Leitungen von Seite 29DE:Using the rear view camera
The picture from a rear view camera connected to the CAMERA IN terminal is displayed when:
- the back lamp of your car lights up (or the shift lever is set to the R (reverse) position).
- you press HOME, then touch [Rear Camera].
Code: Alles auswählen
12 Geschaltete Stromversorgung Gelb
15 Kontinuierliche Stromversorgung RotFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Zauberfisch
Also meinst du, ich könnte die Kamera am roten & schwarzen Kabel des Anschlussadapters des Radios mit den Verbindern anschließen?
Das wäre natürlich simpel und gut.
Sicher. Die rote Ader der Kamera entweder an Gelb oder Rot des Radios (je nachdem, was Zündungsplus ist), und die schwarze Ader der Kamera an die schwarze Ader des Radios. So läuft die Kamera immer solange die Zündung angeschaltet ist.
Manche Fern-Ost Kameras vertragen aber keinen Dauerbetrieb. Dann muss die rote Ader der Kamera an die violett-weiß gestreifte Ader des Radios angeschlossen werden. Aber dann kannst du die Kamera nicht über das Radio-Menu anschalten, sondern nur durch Einlegen des Rückwärtsgangs.
- Zauberfisch (24 Mai 2020 19:24)
Zauberfisch
So, ein Update, da auch ein anderer Nutzer fragte:
Wir uns erstmal einen Adapter besorgen, in dem Fall ACV, weil der Sprinter da vorne normalerweise kein Zündungsplus hat (auch fürs Radio wichtig. Der Adapter ermöglicht einem das Zündungsplus und allerlei andere Sachen.
(https://shop .acvgmbh. de/de/CAN-Bus-Adapter/CAN-Bus-Adapter-Universalcan-uni-01---7-5153 .html)
Das einzige was jetzt leider immer noch nicht klappt - wir haben am Adapter, dessen pinker Draht ist das neue Zündungsplus, diesen
mit einem Stromdieb zur Quelle des roten Drahts der Kamera gemacht und dessen Masse am schwarzen Kabel mit dem schwarzen Kabel der Kamera gekoppelt. Leider kommt kein Bild.
Wir wollen nun mal prüfen mit einem Multimeter, wo das Problem liegen könnte - sind aber natürlich über Hinweise dankbar.
Doch, zum Beispiel direkt unter dem Radio von der Zigarettenanzünderdose aus der Schublade. Da gibt es aber noch mehr Leitungen mit Kl.15, aber die wäre am besten geeignet.Zauberfisch hat geschrieben: 10 Jun 2020 17:47weil der Sprinter da vorne normalerweise kein Zündungsplus
Mach mal mit dem Multimeter weiter und berichte von deinen Messergebnissen.
Zauberfisch
Okay, mittlerweile läuft alles.
Tatsächlich war der Anschluss direkt am Adapter eine gute Idee (bis jetzt).
Wir haben die Stromdiebe nur nicht gut dran gedrückt, sodass gar kein Strom floss.
Nach der Lösung dieser kleinen Geschichte läuft, bis jetzt, alles einwandfrei.
Radio & Kamera sind ab Zündung beide jederzeit zugänglich, im Rückwärtsgang schaltet
das Radio auch automatisch um auf die Kamera.
- Sprinter_213_CDI
HalloZauberfisch hat geschrieben: 26 Jun 2020 11:31 Wir haben die Stromdiebe nur nicht gut dran gedrückt,
Diese "Stromdiebe" sind genereller Dreck und verursachen immer wieder Störungen. Besser löten !!
- Zauberfisch (29 Jun 2020 08:17)
Mit Schrumpfschlauch-LötverbinderSprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Jun 2020 13:31Diese "Stromdiebe" sind genereller Dreck und verursachen immer wieder Störungen. Besser löten !!Zauberfisch hat geschrieben: 26 Jun 2020 11:31 Wir haben die Stromdiebe nur nicht gut dran gedrückt,
Gibt es auch mit asymmetrischen Durchmessern für Abzweigleitungen.
- hymeraner
Nee, crimpen. Löstellen brechen gerne bei Vibration...Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Jun 2020 13:31HalloZauberfisch hat geschrieben: 26 Jun 2020 11:31 Wir haben die Stromdiebe nur nicht gut dran gedrückt,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
- Zauberfisch (06 Jul 2020 11:58)
