CRAFTER 2013 Bremsen "Schwammig" PR Nummer
Häufige Fragen Sonstige
replica660
Beitrag von replica660 »
Nach ein paar verzweifelten Versuchen die Bremsen in Griff zu bekommen ( mehrmals pumpen, dann gehts halbwegs ) wie neue Scheiben, neue Beläge, grosses Entlüften beim Händler mit ABS usw..., viel Internet lesen, versuche ich gearde rauszufinden welche Bremsschläuche in das Autogehören? ... bei diversen Anbietern & mit Hilfe von Modell oder Schlüssel Nummern bekomme ich die unterschiedlichsten Schläuche ??
Dann wollte ich es mit der PR Nummmer für die Bremsen versuchen, scheitere aber an meinen Daten für das Auto - finde keine Referenz oder passende PR Nummer im Fahrzeugdatenträger Ausdruck ?... siehe Anhang!
Kann da jemand helfen?
Re: CRAFTER 2013 Bremsen "Schwammig" PR Nummer
Du kannst dich bei OEM-Kataloge anmelden und die passenden Teile anhand deiner Fahrgestellnummer heraus filtern lassen. Das funktioniert recht zuverlässig.
replica660
Danke Die -habs auch geschafft & hoffentlich etwas passendes gefunden :) Trotzdem komisch dass am ndie PR NUmmer im Fahrzeugträger Ausdruck die Teile nicht klar durch PR Nummern zuordnen kann - dachte immer das wäre die " Biebel " des Autos ? Bei meinem YETI, Fabia & Beetle sieht man das ganz klar! Klaus
Die PR-Nummern geben die besonderen Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs an. Aber auch nur rudimentär. Will man Einzelheiten wissen, sollte man sich die "Fahrzeugindividuellen Informationen" von ErWin besorgen. Dort ist dann alles enthalten, der Aufkleber im Fahrzeug zeigt nur einen Teil davon.
Ich würde direkt auf Stahlflex gehen.
https://spiegler.de/de/10000025-mercedes-benz
Ich sag mal Danke für den Link. Hat da jemand Erfahrungswerte zu?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Denke mal im Crafter sind die gleichen Bremszangen verbaut wie im Sprinter :?: Hast du mal die Führungsbolzen kontrolliert ? Nicht das die festgerostet sind ! Kenn dieses Phänomen vom 906er Sprinter :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
martinhampf
Beitrag von martinhampf »
Erfahrungswerte zu Stahlflex-Bremsschläuchen?
Ich baue seit Jahr und Tag diese Schläuche in meine - vor allem gebrauchten - Autos ein. Ist immer mit das erste, was ich nach einem Kauf mache :) .
Einmal die Arbeit und dann für immer Ruhe :D :D .
Freundlichen Gruß
Iglmoos
Beitrag von Iglmoos »
Habe bei unserem Crafter (Bj. 2015, Achleitner 4x4) Stahlflex einbauen lassen, weil ich mit der Bremsleistung überhaupt nicht zufrieden war.
Ergebnis: Nix, null, überhaupt kein Unterschied. Rausgeschmissenes Geld.
Umbau zum Reisemobil mit Aufstelldach
replica660
Update: Obwohl ich aus prioritäts Gründen noch nicht weitergesucht habe ( Auto wird nur für den Sport genutz & da gibts momentan nichts ) musste ich den TÜV neu machen.
Ohne jegliche Beanstandung ... nicht mal das weiche Pedal & pumpen hatte er beansstandet! Bremsleistung trotzdem perfekt!
In 1-2 Wochen werde ich dann mal, wie vorgeschlagen die Freigängigkeit der Sättel, Bolzen & Beläge checken & falls das kein Ergebnis bringt die so oft erwähnten " Stahlflex Leitungen " verbauen.
Dann gibts wieder einen Update - Danke erst mal schon für all die Tips!
