Brauche Kugelgelenk-Abzieher für 903 4WD
Wer kann ihn mir ausleihen? Raum München
Traggelenk muss aus dem Achsschenkel raus.
Welcher Abzieher ist zu empfehlen?
Maulweite?
Maulweite?
Re: Brauche Kugelgelenk-Abzieher für 903 4WD
Schraube lockern und kräftiger Schlag?
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Langt 1 kg Kammer?
Dann muss das Rad wohl entlastet sein.
Es sollte auch ein Bolzen dazwischen sein, damit der Schlag genau trifft.
1 Kg Hammer lacht dich aus, mindestens 4-5 Kg. Gute Unterlage verwenden.
Ich befürchte, dass der Achsschenkel bricht oder einreißt.
Alternative: Wagenheber ansetzen und den Achsschenkel seitlich durch gegenhalten eines Ambos etc. behämmern.
...genau, Konus mit Wagenheber durch abstützen gegen Radhaus o.ä. vorspannen und dann den äusseren Konussitz unter gegenhalten eines Fäustels mit ebensolchem bearbeiten...der Konus löst sich garantiert...und da reicht ein griffiger 1kg -Hammer.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Was sagt die Gummi-Manschette dazu?
Kann man sie ohne Beschädigung hochschieben?
