Knarksen der Trittstufe (Schiebetür) beheben
Für alle die das gleiche Problem mit einer knarksenden Trittstufe (bei mir sogar während der Fahrt) hier eine Abhilfemaßnahme.
1. Steckerkupplung prüfen ob Gehäuse an der Karosse klappert, je nach mechanischer Vorspannung des Kabelbaumes tritt dieses Klappern unterschiedlich stark auf
Abhilfe: Stecker mit Schaumstoff entkoppeln 2. nach Scheuerstellen suchen, bei mir war es der Führungsteg, nachziehen der 6 Schrauben hatte nur kurzzeitigen Erfolg.
Abhilfe: 6 Unterlegscheiben aus Schaumstoff/Gummi/PVC auf die Auflagepunkte kleben, dadurch wird die Stufe schwingungsmäßig entkoppelt und gleichzeitig die Distanz zw. Steg und Karosse vergrößert sodass kein direkter Kontakt (knarksen) mehr vorhanden ist.
Bei der Gelegenheit sieht man auch wieviel Dreck sich unterhalb der Trittstufe angesammelt hat, meiner Ansicht eine Schwachstelle bei der Konstruktion. Torsten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Salbker für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Sprinter_213_CDI (11 Jun 2018 20:07), Rosi (12 Jun 2018 08:05), FreddyFreitörn (14 Jun 2018 13:41), Rohbau (17 Jun 2018 10:30), Vanagaudi (22 Mai 2020 10:50)
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
- hljube
Re: Knarksen der Trittstufe (Schiebetür) beheben
Nach dem säubern und fetten der Schiene kann man auch gut 1,5m Türbesen kopfüber zwischen Plastiklauffläche und Gummidichtung stecken, dann verdreckt das kaum noch:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Salbker (11 Jun 2018 20:35), Sprinter_213_CDI (11 Jun 2018 20:56), Rosi (12 Jun 2018 08:05)
Gute Idee werde ich beim nächsten mal einbauen!hljube hat geschrieben: 11 Jun 2018 20:08 Nach dem säubern und fetten der Schiene kann man auch gut 1,5m Türbesen kopfüber zwischen Plastiklauffläche und Gummidichtung stecken, dann verdreckt das kaum noch:
Hattest Du ein bestimmtes Modell des Besens (Campingbedarf oder Baumarkt)?
- hljube
Das günstigste was ich finden konnte
Danke für den Tipp!
Bitte in SAchraubertipps verschieben!
MfG
Jense
MfG
Jense
Julian, hab ich das jetzt richtig verstanden... Du hast die Türbürste aufrecht unten zwischen Gummidichtung und Plastikabdeckung gesteckt!? Bürstenhaare senkrecht nach oben! Sind die jetzt auch kleine Drecksammler, besser wäre natürlich Bürstenhaare hängend nach unten.... Verfängt und setzt sich weniger Sand und Staub rein.
Und dann wäre da noch die Möglichkeit, bei geschlossener Schiebetür den vorhandenen Spalt zwischen Tür und Stufe mit einem entsprechend dicken Moosgummistreifen zu verschließen. Moosgummistreifen wird dafür innen auf die Türe geklebt. Dann fällt auch kein Dreck von der Stufe ins Energiekettenfach.
- Vanagaudi (22 Mai 2020 10:52)
- hljube
Richtig, aber es ist 1000 mal besser als nichts zu machen.
Durch das zusätzlich angebrachte Winkelblech fällt sowieso alles vor dem Besen runter.
Hängend passt wegen dem unteren Laufwagen nicht, außerdem würde dann beim zuschieben der Türe der Laufwagen die Borsten nach außen drücken.
Ist der Laufwagen durch, gehen die Borsten nach innen zurück und fegen dir den Dreck auch noch aktiv unter die Trittstufe.
Mal abgesehen davon, das die Standard Türbesen dafür zu kurze Borsten haben.
Den Moosgummistreifen kann man natürlich machen, der wischt einem bei der nötigen Dicke aber nachher immer die Seitenbeplankung vor dem Hinterrad sauber.
Und beim öffnen fällt's dann trotzdem wieder in die Stufe.
Aaahh, gut zu wissen
Danke.
- Darth Fader
Echt jetzt?hljube hat geschrieben: 22 Mai 2020 11:03Hängend passt wegen dem unteren Laufwagen nicht, außerdem würde dann beim zuschieben der Türe der Laufwagen die Borsten nach außen drücken.
Ich hab mir einen gewinkelten Besen geholt und den von oben auf die Stufe geschraubt...
Mein Rollheim:
- hljube
Du Fuchs... naja, gibt wohl jede menge Ansätze, ist alles nur Behelf und jeder muss für sich entscheiden was ihm am besten erscheint.
[/quote]
Echt jetzt?
[/quote]
Das muss ich mir live ansehen!
Echt jetzt?
[/quote]
Ich werde das hier nehmen. Damit ist der Spalt zur Schiebetür noch schmaler und bei Bedarf zusätzlich unten noch Julians Einstecklösung. Dann sollte aber auch Schicht im Schacht sein...
https://www.amazon.de/B%C3%BCrstendicht ... B01C4BJC6A
- hljube
Schönes Ding, nach sowas hatte ich garnicht gesucht.
Ich hab gestern mal in die Trittstufe geleuchtet, da liegt nach nun 3 Jahren nur nen bisschen Flugstaub und ne paar Fasern meiner Eingangsmatte.
- Darth Fader
Dann Klär den Termin diese Woche mit Julian und bring nach 20.00 Bier mit...jense hat geschrieben: Das muss ich mir live ansehen!
Kein Altbier!!!! Auch wenn Exilaltbier die Amazoniert hat, die ich woanders her habe.
Mein Rollheim:
Naja, Astra Arsc.kalt ist ja auch genießbar...
