4x4 * HA-Sperre * Reduktion ? Was geht beim Camper 3500kg zGG ?
destagge
Re: 4x4 * HA-Sperre * Reduktion ? Was geht beim Camper 3500kg zGG ?
#46
Beitrag von destagge »
ra-sc91 hat geschrieben: 12 Mai 2020 11:11
ich hatte geschrieben, "am ehesten zu vergleichen". Weil 4Motion und Oberaigner ZG4 beides Systeme sind, die nicht zugeschaltet werden müssen.
Hi Ralf,
dann nochmal ganz langsam und zum Mitschreiben: ein VW 4Motion (ausgenommen der vom Crafter 1) hat rein garnichts mit dem System im Oberaigner ZG4 gemeinsam.
Als Fahrer muss man bei beiden Nichts zuschalten, da hast du Recht - das war's aber auch schon...
Technisch gesehen sind das Äpfel und Birnen. Hat beides seine Vor- und Schatteseiten.
Aber wo du leider ja auch Recht hast: OA baut nicht mehr um und somit ist es für Dich somit eh Wurscht...
Reise: Offroad in Lettland
ra-sc91
#47
Beitrag von ra-sc91 »
destagge hat geschrieben: 14 Mai 2020 15:18
Schaut so aus, als wäre der Sprinter durch.
Werksallrad: Nicht bei kurzem Radstand
Oberaigner: Keine alten Sprinter mehr, und auch früher nur mit Schlechtwegepaket
Achleitner: Keine Umbauten von gebrauchten Sprintern
Iglhaut: Geht alles, aber schwer
Muß ich wohl bei meinem 16er Syncro bleiben, der hat Allrad wenn es schlupft, Sperren vorn und hinten, leichte Reduktion im Geländegang, genug Platz und ein zGG von 2800kg trotz Ausbau.
Ralf
jense
#48
Beitrag von jense »
Oder du bleibst bei 2x4, geht auch:
viewtopic.php?f=11&t=21002
Tobi-Linge
#49
Beitrag von Tobi-Linge »
Hallo, ich bin beim Sprinter 907 4x2 geblieben.
Habe mir bei Iglhaut ne Diff-Spere +AT Reifen 245/75 16, Spurpltten 25mm nachrüsten lassen....
Ich denke das ich gut mit einen Werks 4x4 mit halten kann....(ok die Höhe ist da noch das größte hinternis) das wird aber noch angepasst.
bis jetzt voll auf zufrieden
und auf reisen für über 2 Wochen mit allen drum und dran 3450KG
ra-sc91
#50
Hallo.
Genau genommen ist dein Auto erst durch die Sperre ein echter 4x2, vorher war es nur ein 4x1.
Von Höherlegung schreibst du nichts, hast du du dich auf größere Räder beschränkt? Würde mir auch reichen.
Ralf
Zuletzt geändert von ra-sc91 am 21 Mai 2020 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
jense
#51
Beitrag von jense »
Genau genommen hat mein Auto auch ohne Sperre 2 angetriebene Räder..... Oder ist ein 4x4 für dich auch nur ein 4x4, wenn er drei Sperren hat?
ra-sc91
#52
jense hat geschrieben: 21 Mai 2020 17:23 Genau genommen hat mein Auto auch ohne Sperre 2 angetriebene Räder..... Oder ist ein 4x4 für dich auch nur ein 4x4, wenn er drei Sperren hat?
Das mit 4x1 war jetzt von mir nicht ganz ernst gemeint.
Aber im Kern ist natürlich schon was dran. 4 von 4 Rädern treiben nur an, wenn es Sperren gibt.
#53
ra-sc91 hat geschrieben: 21 Mai 2020 23:23 Aber im Kern ist natürlich schon was dran. 4 von 4 Rädern treiben nur an, wenn es Sperren gibt.
Das ist falsch!
Beim Permanenten 4x4 werden solange alle Räder mit der definierten Kraftverteilung - beim Sprinter v/h 35/65% - angetrieben so lange sie über ausreichend Haftung verfügen. Erst wenn ein Rad die Haftung verliert verpufft dort auch die Kraft bis das 4ETS wieder für den Ausgleich sorgt.
ra-sc91
#54
v-dulli hat geschrieben: 21 Mai 2020 23:32
Das ist falsch!
Hallo.
Ich hatte das absichtlich vage formuliert, "wenn es Sperren gibt". Da würde ich mal grob die definierte Kraftverteilung mit drunter nehmen.
Es ging mir aber nicht um technische Details, die je nach System völlig unterschiedlich sind.
Ich wollte lediglich, eher spaßeshalber die Begriffe 4x2 und 4x4 in Frage stellen. Ein 4x2 hat eben genau genommen keine 2 Antriebsräder.
Ich denke aber, das müssen wir nicht vertiefen.
Ralf
jense
#55
Beitrag von jense »
4x4:4 von 4 Rädern sind angetrieben
4x2 2 von 4 Rädern sind angetrieben
Sperren kommen on top.
Angetrieben heißt mit dem Motor verbunden. Und jetzt lass gut sein mit ein 4x2 hat keine 2 angetrieben Räder. Das ist einfach nur Unsinn. So einfach ist es leider.
Vanagaudi (22 Mai 2020 10:53)
ra-sc91
#56
jense hat geschrieben: 22 Mai 2020 10:28 ......... Und jetzt lass gut sein mit ein 4x2 hat keine 2 angetrieben Räder. Das ist einfach nur Unsinn. So einfach ist es leider.
Ist okay.
Ich denke wohl manchmal etwas zu schräg.
#57
ra-sc91 hat geschrieben: 22 Mai 2020 10:16 Ein 4x2 hat eben genau genommen keine 2 Antriebsräder.
Ralf
Genaugenommen ist das wieder/ immer noch falsch und ja, wenn Du nicht mehr dazu zu bieten hast, solltest Du das nicht weiter vertiefen. ;-)
ra-sc91 (23 Mai 2020 17:10)
ra-sc91
#58
ra-sc91 hat geschrieben: 22 Mai 2020 11:25
Ist okay.
v-dulli hat geschrieben: 22 Mai 2020 15:39 Genaugenommen ist das wieder/ immer noch falsch und ja, wenn Du nicht mehr dazu zu bieten hast, solltest Du das nicht weiter vertiefen. ;-)
Nimm bitte zur Kenntnis, daß ich bereits einsichtig bin.
Die Art wie du trotzdem nachhakst, finde ich nicht gut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ra-sc91 für den Beitrag:
Der-Chris (11 Mär 2022 22:39)
