Motorkontrolle blinkt
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hab seit kurzem folgendes Problem: Motorkontrolle blinkt, beim 2. mal starten leuchtet sie immer und das ist dann die nächsten 3,4,5 mal starten vorhanden. Bei den nächsten 4, 5 mal starten wieder alles normal. Irgendwann das gleiche spiel wieder von vorne. Leistung normal, keine auffälligkeiten. 906 315 4x4 Bj 2008 mit 155000 Km. Jemand einen Idee?
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Re: Motorkontrolle blinkt
Auslesen (lassen)
Schaubi
Darauf bin ich auch gekommen :) , ist aber in diesen Zeiten nicht so einfach. 2 Wochen Wartezeit. Mein Tester kanns nicht
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Eine blinkende Motorkontrolle deutet auf einen Abgasfehler hin . Der dann irgendwann zu einer leuchte wird.Entweder stimmt etwas mit dem AGR Ventil nicht oder es handelt sich um einen Ladedruckfehler.Aber das ist nur gemutmaßt :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
.... oder es ist ganz einfach der Vor - oder Nachkat-Sensor defekt und muss erneuert werden.
Schaubi
Hab am Montag bei einem bekannten der bei MB schraubt einen Termin bei ihm Zuhause, der hängt den Tester mal rein. Werde berichten.
Lg
Andi
hebo911
Beitrag von hebo911 »
Habe das gleiche Problem seit 2 Monaten- gibt es schon eine Lösung
Gruß Herbert
Schaubi
Hallo Herbert
Hab am Montag einen privaten Termin bei einem MB Mann, da hängen wir den Tester mal rein. Werde berichten. Hab in der Zwischenzeit aber fahrten gemacht und sicher 10 mal gestartet und derzeit leuchtet nix. Mal schauen.
Lg
Andi
hebo911
... danke, bin gespannt
Gruß Herbert
Michael1342
Beitrag von Michael1342 »
Bei unserer alten A-Klasse hat es geholfen, alle Stecker rund um den Motor abzuziehen, mit Gold 2000 Kontaktspray einzusprühen und wieder anzustecken. Läuft jetzt ein halbes Jahr störungsfrei ohne ein Teil getauscht zu haben.
Gruß, Michael
Schaubi
Exilaltbier hat geschrieben: 24 Apr 2020 09:14 .... oder es ist ganz einfach der Vor - oder Nachkat-Sensor defekt und muss erneuert werden.
So ist es, einer der beiden Abgastemperatursensoren ist defekt, beide bestellt und werden getauscht.
So ganz nebenbei, da stehen 2 6x6 rum
Werden geschlachtet :shock:
Da blutet mir das Herz. Hätte da Ideen damit
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
v-dulli (27 Apr 2020 17:19)
Schaubi hat geschrieben: 27 Apr 2020 16:45 Bild
Nicht mehr zulassungsfähig? Das tut weh :|
Schaubi
So in der Art, ein 524er Benziner und ein 516 er. Keine Kilometer.
hebo911
@schaubi
meldest Du dich bitte wieder, wenn die Sensoren getauscht sind, und ob der Fehler dadurch beseitigt wurde ?
Herbert
Schaubi
Hallo Herbert
Gestern beide getauscht und Fehler ist nicht aufgetaucht. Hab aber auch davor ca 20 Fahrten unternommen und war auch kein Fehler. Fehlerspeicher war aber eindeutig, nur kann man anscheinend nicht sagen ob der vordere oder hintere Sensor defekt ist. Deshalb hat er mit empfohlen beide zu tauschen. Materialkosten ca um die 200,- beide.
Lg
Andi
