Sitzpolster Einzelsitze ausbauen
Re: Sitzpolster Einzelsitze ausbauen
Z. B.
https://www.ebay.de/itm/Sitzpolster-MB- ... SwjXRXaq7V
... und die Kokos-Latex-Matte gibt's als Rest evtl. beim örtlichen Polsterer oder Raumausstatter oder ZB. hier
https://www.fortispolster.de/basket/index
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 06 Apr 2020 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI (06 Apr 2020 18:44)
sitzheizung liegt dann da als matte zwischen polster und bezug?
Suche: Victron GX LTE
- v-dulli
Teilesatz Halter(Lasche inkl. Kunststofflager für einen Sitz) - A000 910 06 14 - ~ € 54,74
oder hast du dich mit der Kommastelle vertan...?!
Zuerst das Schaumformpolster mit den 2 rechteckigen Vertiefungen auf der gelochten Sitzfläche. In diese Vertiefungen werden die 2 braunen Kokoslatexmatten an allen vier Ecken mit einem Tropfen Pattex, Silikon oder Heisskleber geheftet. Auf diese Kokosmatten kommt das 2-teilige Heizpad, ebenfalls an allen 4 Ecken auf die Kokoslatexmatte geklebt(Patex oder doppeseitiges Adhäsions-Klebeband).
Darüber kommt dann der Bezug, welcher an der Innenseite die Zellwolle aufkaschiert hat, damit Polsterstoff und Schaum sich nicht gegenseitig zerreiben.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 06 Apr 2020 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Ist Dir das zu billig?
Kann es sein, dass du die hinteren weissen Kunststoffschalen verkehrt herum eingesetzt hast. Die haben an einem Ende zwei Rastnasen und am anderen Ende zwei Buchten. So passen sie genau in die Gegenstücke im Metallteil und man kann die Schellen mit gefühlt 15Nm handfest anziehen... Da bewegt sich nichts mehr, zumal eine Kunststoffschale ja noch in den Metallring greift und ein Rutschen verhindert...f54 hat geschrieben: ↑06 Apr 2020 11:41 als du das sitzpolster abgeschraubt hast: war das bei dir richtig fest? meine beifahrersitzbezug verschiebt sich mit gewicht (sprich Person darauf) in kurven locker um 5mm nach links oder rechts was nervig ist. die vier sitzschellen sind aber so fest dass ich die nicht fester schrauben kann ohne das ich die schraube abschere.
ich hatte das noch nie ab. es scheinen sich auch nur die voderen zu bewegen. ich mach die tage mal bilder.
haben die vorderen auch rastnasen und -buchten?
Hab ich jetzt nicht drauf geachtet, weil die Vorderen ja zum Einhängen sind und nur vorne eine Schraube haben. Die kann man also nicht verkehrt montieren. Da könntest du notfalls wirklich 1-3Lagen Isolierband umwickeln und so die Befestigung straffen. Evtl. reicht aber auch die Befestigungsnase etwas beibiegen.
Mir hat Sonax Polsterschaum bisher immer die Demonatge erspart. Das Zeug ist wirklich gut, die Sitze sind danach wie neu.
Zum Bleistift hier
https://www.ebay.de/itm/Sitzpolster-MB- ... 1855844038
https://www.fortispolster.de/sitzpolste ... r-new.html
Mit dem Polsterschaumreiniger ist das wie mit dem Johnson Teppich Schnee... Du bekommst den Schaum nicht rückstandslos aus dem Gewebe und den Fasern raus und innerhalb von wenigen Wochen klebt der Staub und Schmutz erneut daran fest. Also Sitz lösen und Stoff abziehen dauert keine 5Minuten und das wird rückstandslos porentief sauber und wie neu in der Waschmaschine
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 16 Apr 2020 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Diesen Effekt hatte ich bei noch nie. Du holst ja das ja alles wieder raus mit einem feuchten microfasertuch, so lange, bis kein Schmutz mehr kommt. Danach sauge ich noch den Rest raus mit dem Nasssauger. Der Schaum ist dann komplett raus, ist aber auch eine zeitintensive Beschäftigung ... Wenn ich gewusst hätte, dass der Bezug so einfach abgeht, hatte ich das vermutlich auch gemacht.
man hat es auch noch ganz einfach gemacht mit einem zweigeteilten Stecker für die Heizung der Rückenlehne und der Sitzfläche...so kann man in 30min ganz entspannt, Sitzfläche von Fahrer und Beifahrer einmal durchtauschen. Ich mach's ja bei jedem Auto, das ich kaufe, aber so einfach war es noch nie!!
Hat das schon mal jemand beim 907 gemacht? Hab noch nicht gecheckt wie ich da die Sitzpolster rauskriege um den Bezug zu tauschen
