Wegfahrsperre aktiviert? Springt nicht an nach langer Standzeit
Hallo Zusammen,
mein WoMo mit ANJ stand jetzt ca. 3 Monate ohne bewegt zu werden im Trockenen.
Batterie war ausgebaut, volle Batterie eingebaut und georgelt --> dreht sauber durch macht aber überhaupt keine anstalten anzuspringen.
Nachdem die Berta bis dahin immer auch bei kalten Temperaturen und langer Standzeit sofort ansprang, dachte ich mir direkt dass kein Diesel gefördert wird.
Habe dann die vorderste Einspritzleitung runtergenommen und den Anlasser betätigt --> richtig vermutet, es kommt kein Diesel
Folgendes habe ich bereits probiert bwz. kann ausgeschlossen werden:
- Tank voll und Diesel frisch, Dieselfilter auch relativ neu
- Ersatzschlüssel probiert mit gleichem Ergebnis, habe die Wegfahrsperre im Verdacht, der Transponder ist es dann schon mal nicht.
Kann es sein, dass die WFS nach so langer Zeit ohne Spannung den Transponder vom Schlüssel vergessen hat?
In welcher Reihenfolge würdet ihr auf Fehlersuche gehen? Kann mir nicht vorstellten, dass die ESP oder Leitungen vom im trockenen rumstehen einen weg haben.
Danke für eurer Hilfe!
VG aus München
btw.
Beim Einbau der Batterie ist mir diese "Tasche" mit der Aufschrift "oben / top" aufgefallen. Die hing aber nach unten, also genau falsch wie der Aufdruck besagt. (sollte wohl mit Kabelbinder am Batteriehalter hängen).
Was ist das? Kann es damit was zu tun haben.
Habe es selbstverständlich in richtiger Ausrichtung probiert, was keine Änderung brachte
VG aus München
btw.
Re: Wegfahrsperre aktiviert? Springt nicht an nach langer Standzeit
in der Tasche müssten Kabelverbinder-Stecker sein, soll wegen möglicherweise eindringender Feuchtigkeit nach oben hängen.
Haben auch schon andere User Probleme mit Kontaktschwierigkeiten gehabt, einfach mal auspacken kontrollieren und mehrfach auseinander und wieder zusammen stecken (ausblasen, Kontakt-reiniger-Spray kann auch helfen).
Solltest du wirklich ein Problem mit der WFS haben lies mal hier nach (Suchfunktion), WFS deaktivieren
(ist mittlerweile eh unnützer Müll, beeindruckt keinen Klaubruder mehr).
Wie tausche ich das Zünschloss?
Jo
Jo
- Steffen G.
Wenn du den Dieselfilter erneuert hast, musst du ihn mir Diesel befüllen. Bei meinem 312D saugt die Einspritzpunpe den Diesel nicht von alleine aus dem Tank. Nachdem ich den Filter mittels einer Spritze befüllt habe, startete der Motor und saugte sich den Diesel aus dem Tank. Die Saugleistung der Einspritzpumpe reicht nicht aus um die ganze Luft aus der Leitung zu saugen!
Wegfahrsperre braucht zum "merken" der Transponder keinen Strom.
Schon einmal die Sicherungen unter dem Fahrersitz kontrolliert?
Besten Gruß
Besten Gruß
Danke für eure Antworten!
- Der Kraftstofffilter wurde schon vor einiger Zeit getauscht, die Kiste lief seitdem schon ein paar 100km
- Sicherungen habe ich alle am Lenkstock und unter dem Sitz gecheckt
- Mittelerweile hab ich mir das OBD Gedöns besorgt und ausgelesen:
Sowohl mit CarPort, als auch mit VCDS lite komme ich nur auf Adresse 01, also das Motorsteuergerät. Hier liegen keine Fehler an, unter Fehlercodes ist eingetragen: "Keine gespeicherten Fehler". Auf das Steuergerät der Wegfahrsicherung komme ich nicht.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Zündung einschalte leuchtet auch die Kontrollleuchte der Wegfahrsicherung nicht auf. Die restlichen Instrumente verhalten sich alle normal.
---> Wenn ich richtig liege, hängt die Spannungsversorgung des Steuergeräts für die WFS mit am Kombiinstrument.
---> Dann ist das Steuergerät der WFS vermutlich tot?
Gibt es noch etwas das ich versuchen sollte?
Ansonsten würde ich jetzt das Motorsteuergerät ausbauen und zum Deaktivieren der WFS schicken.
Danke, schonmal!
Danke, schonmal!
rubberduck
Wo kommst Du her?
ich hätte ein 1551 hier liegen
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Hallo Stefan,
bin aus München.
Normalerweise müsste ich doch eigentlich auch mit dem OBD Spielzeug auf das WFS Steuergerät kommen?
VG Stefan
bin aus München.
VG Stefan
rubberduck
richtig wfs und motorsteuergerät
gehen mit dem vcds
der Rest nur mit dem 1551 oder Nachfolger und passendem Adapter
Stefan
München ist mir doch was weit weg
gehen mit dem vcds
Stefan
rubberduck
was ist deiner für ein Baujahr?
Produktionsdatum 24.02.2000, hat noch das MSA-15 Steuergerät
rubberduck
hast Du mal probiert die WFS auszulesen wenn die Zündung an ist??
habe eben die Schaltpläne studiert und finde für die WFS keine Sicherung.
Die kommt über potential 15 hinter dem Schalter und
Sicherung 7 unter dem Lenkrad nachsehen...
Stefan
Stefan
Danke dir!
Zündung war beim auslesen an.
Hab ich im Schaltplan auch so gefunden, + kommt über T12c/7 an das WFS Steuergerät. Sicherung 7 ist i.O. hatte ich gecheckt, sonst wäre auch mehr dunkel und sansonsten funzt alles.
Ich glaube das WFS Steuergerät ist komplett tot.
Vermutlich wäre der nächste sinnvolle Schritt die WSF ausprogrammieren zu lassen.
VG Stefan
VG Stefan
ehe Du weiter in Richtung Wegfahrsperre (steht sich normalerweise nicht kaputt) forschst, würde ich erstmal sämtliche Dieselschläuche kontrollieren. Falls irgendwo die kleinste (!) Undichtigkeit ist, kann die ESP komplett leer laufen (zurück in den Tank) und man muss zum Entlüften sehr lange „orgeln“. Ich habe das Problem vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls gehabt. Nach dem Tausch sämtlicher Leckölleitungen und des Endstopfens an den Einspritzdüsen ist Ruhe. Äußerlich waren die porösen Schläuche nicht erkennbar und das Ganze trat erst nach 4 Monaten Standzeit zutage.
Viel Spass beim Suchen
Grüße Carsten
Grüße Carsten
1998 LT35 Iglhaut ANJ
Schau doch einfach einmal unter den Fahrersitz und sieh dir die Sicherungen einmal genau an.
Dauert doch nur 5 Minuten.
Bei meinem Fahrzeug war es die kleine 7,5 AH Sicherung ( da steckte nur ein 5 AH Sicherung )
Deshalb war mein Fahrzeug nicht angesprungen, es war die Sicherung zur ESP.
Besten Gruß
Besten Gruß
Eine Rückmeldung was es letztendlich war wäre nett....
Holger
Holger
