Carbest Schiebefenster in Schiebetür
rekcc
Beitrag von rekcc »
ich habe mir ein Carbest Schiebefenster 500x350 gekauft und wollte es in die Schiebetür einbauen. Leider ist die Türe nicht ganz plan und in der Vertikalen würde der Rahmen bei 350 mm Fensterhöhe ca. einen Zentimeter abstehen.
Wenn ich den Fensterausschnitt rausschneide unnd auch die Versteigungen entferne, macht das Blech den Zentimeter weg, oder würde der Fensterrahmen abstehen?
Der Fensterrahmen ist extrem steif und wird nichts ausgleichen.
Oder sieht das nachher bescheiden aus?
gruß
Reiner
Civlo
Re: Carbest Schiebefenster in Schiebetür
Beitrag von Civlo »
Also ich habe das gleiche an meinen Hecktüren gehabt. Hier mal ein paar Bilder.
Innen bin ich mit dem Rahmen relativ nah an steifen Blechstellen. Es war der maximal mögliche Ausschnitt für die Fenster.
Das Blech macht die "Verbiegung" trotz der steifen Bereiche problemlos mit.
Am Ende sieht es aber aus meiner Sicht etwas blöd aus.
Was ich machen werden (wenn ich irgendwann mal fertig bin :D), wenn ich die Fenster in keine Ahnung 5 oder 10 Jahren neu abdichte, ich werde über den kompletten Fensterbereich an der Außentür (da wo auch die originale Glasscheibe sitzt) eine ebene Kunststoffplatte kleben (GFK o.ä.), die Übergänge ausgleichen und das Campingfenster dann in die Platte setzen.
Das würde ich Dir aus heutiger Sicht empfehlen.
Viele Grüße, Tarek
Sleipnir
Beitrag von Sleipnir »
...es gibt von Carbest die RW-Van Ausführung der Fenster die eine Vorwölbung am Rahmen haben und perfekt zum Sprinter passen.
Allerdings habe ich die bisher nur als Austellfenster gesehen. Hier sind die ganz gut beschrieben:http://www.boardshortslife.com/carbest- ... er-einbau/
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
rekcc
Beitrag von rekcc »
Fenster ist drin. Obwohl auf der Schiebetür die Wölbung nur minimal war, sieht man auf dem polierten Blech um das Fenster Verwerfungen....
Trotzdem Alles Gut,man kann raus schauen.
Civlo
Beitrag von Civlo »
rekcc hat geschrieben: 20 Feb 2020 19:00 Fenster ist drin. Obwohl auf der Schiebetür die Wölbung nur minimal war, sieht man auf dem polierten Blech um das Fenster Verwerfungen....
Super! Würdest du davon ein Bild einstellen?
Viele Grüße, Tarek
Toolman
Beitrag von Toolman »
Die Verwerfungen sieht man eh auch an den Hecktüren oben.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
rekcc
Beitrag von rekcc »
Leider lässt sich es schlecht fotografieren. Auf dem Bild sieht es schlimmer aus wie es ist. Wenn man davor steht muss man schon bewusst hinschauen.
Schiebefenster
Schiebefenster
