Zweimassen Schwungrad MB Sprinter erneuern
Mäffi
Beitrag von Mäffi »
Hallo Leute,
nach langer Zeit mit meinem Sprinter (216 CDI Bj.2013 Motor OM 651), ist mir nun mit 120 T mein Zweimassenschwungrad defekt gegangen.
Ich gehe im Moment mal davon aus, dass das Ersetzen des Schwungrades und der Kupplung keine Besonderheit sein wird. Was ich jedoch benötige ist, sind die Antriebsdrehmomente vom Schwungrad und der Kupplung. Ich hoffen dass mir jemand von euch damit weiterhelfen kann.
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
Re: Zweimassen Schwungrad MB Sprinter erneuern
Hy :wink:
Schungrad 40 Nm und 90° , Kupplungsautomat zurückstellen und mit 25-30 Nm festziehen :wink:
ernstl (19 Feb 2020 09:37)
Mäffi
Beitrag von Mäffi »
Hallo Opa und auch der Mopedfahrer,
besten Dank für eure Hilfe / Tipp. Habe gestern mit meinem Sohn Kupplung und Zweimassenschwungrad erneuert. War alles kein Akt und in ca. 2 1/2 Stunden auf ner Bühne von nem Nachtbar erledigt. Was Zeitaufwendig war und leider noch ist, war die Entlüftung der Kupplung und die Justage der Schaltkulisse.
Dazu meine Frage. Hat jemand von euch eine Anleitung zur Grundeinstellung der Schaltkulisse. Oder sonstigen Rat dazu.
Der Erste, Dritte und Fünfte Gang funktionieren ohne Probleme. Der Rückwärtsgang, der Zweite, der Vierte und der Sechste Gang gehen noch immer ziemlich schwer. Rausspringen tut keiner. Ich habe so den Eindruck, als ob der Schaltknüppel nicht weit genug zurück geht. Über einen konstruktiven Tipp würde ich mich freuen.
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
schau mal in deine Mails :wink:
Mäffi
Beitrag von Mäffi »
Hallo Anton,
besten Dank! Ich denke damit komme ich weiter.
LG Matias
MB 216 Cdi Bj. 2013
annatiko
Beitrag von annatiko »
Ich mache mal kein neues Thema auf, da ich fast vor dem gleichen Problem stehe.
Vor ein paar monaten habe ich bei meinem 2014-er auch das ZMS mit Kupplung ausgetauscht. Seit dem ist die
Schaltung in 1 und 2 Gang immer schwergängiger geworden, hauptsächlich - einlegen des ersten Gangs aus dem Leerlauf. Habe
jetzt am WE das Getriebeöl gewechselt, nach MB Freigaben für meinen 6 Gang Getriebe. Ergebniß - schaltung ist hakeliger
geworden als vor dem Wechsel. Wie ich jetzt im Forum gelesen habe - das ist bereits häufiger nach nem Ölwechsel vorgekommen.
So oder so, hat das wohl nichts mit dem Öl zu tun, sondern, wie ich vermute, mit dem Einstellung die Schaltgestänge am Getriebe.
Das neue Öl hat nur noch das problem verschärft.
Wenn ich aus dem Leerlauf ins dritte schalte und dann raus nehme ohne kupplung los zu lassen, dann geht das erste Gang doch relativ einfach rein.
Wäre für paar infos dankbar.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
annatiko hat geschrieben: 17 Feb 2020 22:17 Vor ein paar monaten habe ich bei meinem 2014-er auch das ZMS mit Kupplung ausgetauscht. Seit dem ist die
Wahrscheinlich Montagefehler.
annatiko
Habe mich vielleicht falsch ausgedruckt - nach dem Kupplungstausch ging alles bestens, fahre pro Monat aktuell ca 10000km.
Erst nach 25-30000 Km ist das mit dem Schaltung eingetretten, Anfang-mitte Januar leicht hackelig, jetzt geht das erste Gang nur mit Gewalt rein.
Wäre das problem direkt nach dem Kupplungstausch gekommen - hätte ich auch über Montagefehler gedacht, aber die ersten 15-20K Km gingen problemlos.
Ein Montagefehler ist immer noch wahrscheinlich, ja sogar wahrscheinlicher.
tercedes (19 Feb 2020 09:55)
annatiko
Und was meins du damit genau?
Verstehe dein Logik nicht, wobei du gibts auch keine Anhaltspunkte dazu, wie du zu deinem Schlussfolgerung kommst.
Werden Getriebeeingangswelle und Kupplungsscheibe trocken verbaut kann es genau zum beschriebenen Problem kommen weil die Kupplung nicht sauber trennt.
ernstl (19 Feb 2020 09:38)
Hy :wink:
Dazu gibt es ein spezieles Sprühfett um die Getriebeeingangswelle zu schmieren.Macht man dies nicht kann es passieren das sich die Mitnehmerscheibe nicht auf der Welle/Verzahnung bewegen kann ! Dadurch wird die Mitnehmerscheibe "ungleichmäßig" belastet und es kann passieren das die Kupplung nicht 100% trennt :roll:
ernstl
Beitrag von ernstl »
Wenn wir schon mal beim ZMS sind. Die meisten werden im Falle eines Defektes wahrscheinlich alles komplett wechseln. Der ein oder andere hat sicher auch das Set (Kupplungsscheibe+Druckplatte, Schwungrad, Ausrücklager, Schrauben, Fett) von Sachs verbaut?
Soweit ich das gesehen habe, ist die Zuordnung (Sprinter 906, 4Zyl, Heckantr. + 4x4) folgende:
2290601018 für die OM646 Motoren
1x SACHS 3000 951 188 Kupplungssatz (240mm, 26Zähne)
1x SACHS 2294 000 835 Schwungrad
1x SACHS 3182 654 192 Zentralausrücker, Kupplung
1x SACHS 1874 000 006 Schraubensatz, Schwungrad
1x SACHS 4200 080 060 Fett
und 2290601108 für die OM651 Motoren, richtig?
(anderes ZMS)
Die Schrauben zur Montage der Druckplatte an das ZMS sind in den meisten Kits leider nicht enthalten!
MB-Teilenummer: 6x N000000005805 (Zumindest beim OM651, vermtl. auch für den OM646 passend.)
XTend plus CSC: Montage soweit ohne Vorspannen möglich. Bei erneuter Demontage+Wiederverwendung: Vorspannen nötig, sonst Druckplatte nicht mehr verwendbar.
Zuletzt geändert von ernstl am 01 Mär 2020 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
Mopedfahrer (20 Feb 2020 08:35)
Hy :wink:
Und immer schön , auch den neuen Automaten , zurückstellen :wink:
annatiko
Opa_R hat geschrieben: 18 Feb 2020 13:25 Hy :wink:
Danke für den Hinweis, habe keine Sprühfett, aber normaler qualitativer Fett benutzt das ich auch bei den Antribswellen benutze,
wenn zum Beispiel Mangeten getauscht werden müssen. Dadran kann es wohl nicht liegen. Ausserdem, schaltung funktioniert beim
nichtlaufendem Motor - einwandfrei.
Kann das vieleicht an den Seilzügen der Getriebe liegen? Sprinter wurde relativ lange in Stop und go betrieb gefahren, Paketdienst
oder ähnliches. Ist dort vielleicht was ausgeleiert?
