Schwimgsitz seitliches Spiel
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
om646
Beitrag von om646 »
bei meinem Sprinter W906.633 Baujahr 12.2013 hat der Schwingsitz (Code SB3) seitliche Spiel
welches beim Kurvenfahren ziemlich nervig ist.
Hat dieses Problem schon jemand gehabt, bzw. erfolgreich beseitigen können?
Meine zweite Frage wäre, wie bekomme ich das Sitzkissen vom Schwingsitz heraus, um
den verschlissenen Sitzflächenbezug zu erneuern? Ist ein komplett Ausbau des Sitzes von nöten,
oder kann dies auch im eingebauten Zustand bewerkstelligen (Den Ausbau des Sitzkissens)?
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
mfg aus Österreich
Re: Schwimgsitz seitliches Spiel
Hy :wink:
Kippelt der ganze Sitz ? Bißchen "Bewegung" ist eigentlich normal ! Sitzkissen raus : Die Haltebügel unter der Sitzfläche abschrauben . Erst vorn , dann kann man das Kissen hochklappen und kommt an die hintere Lagerung ran :wink:
om646
Beitrag von om646 »
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Sitz weicht schon sehr stark in der Kurve seitlich aus.
Sitzbefestigung am Sitzkasten ist fest habe ich schon kontrolliert.
Ich hoffe nicht das der sehr teure Unterteil mit den Schienen defekt ist.
Wenn das Sitzkissen heraussen ist hoffe ich mehr zu sehen bzw. herausfinden wo es
Luft hat.
Danke nochmal
mfg
f54
Beitrag von f54 »
abhilfe schafft das ausstauschen der klemmschellen, welche die sitzfläche auf dem gestell halten. kosten ca 55 tacken.
