Wer hat H00 Luftkanal zum Fahrgastraum und Einzelsitze?
Re: Wer hat H00 Luftkanal zum Fahrgastraum und Einzelsitze?
Du kannst auch mit deinem Fahrzeugschein zum Händler gehen, der sagt dir genau was in ein Fahrzeug passt. Aber neu sind die teile zu teuer denke ich, aber dann weißt du zumindet ganz genau, was du suchen musst. Vorausgesetzt, du gerätst an einen kompententen Kollegen bei den Ersatzteilen, das ist auch nicht immer der fall, bei uns in Reinfeld gibt es sonne und sonne Kollegen ... der nächste geht mit dir nach draussen zu Gebrauchtfahrzeugen, die die Aussattung haben die du suchst und sucht dir dann die Teilenummer raus ... beides schon erlebt.
Frage zu den Code-Informationen am Beispiel:
A 906 830 07 23 LUFTKANAL HINTERTEIL
Code-Information: H00+ZU4/-S23-S99+H00
Code Datum Benennung
[H00] WARM-/KUEHLLUFTKANAL ZUM FAHRGASTRAUM
[S23] BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER
[S99] WEGFALL SITZKASTEN BEIFAHRER
[ZU4] FERTIGUNG ARGENTINIEN
=> Luftkanal zum Fahrgastraum, KEIN Beifahrersitz Zweisitzer, KEIN Wegfall Sitzkasten Beifahrer => Einzelsitz
Ist das korrekt interpretiert?
W906, Bj. 2014, Mixto L2H2 - gerade beim Umbau
Ja, bei MB habe ich eher unmotiviert Antworten erhalten, weshalb ich jetzt selber suche. Auch das Ausprogrammieren vom Gurtstraffer hatte ich dort schon angesprochen. Aber da haben sie nur rumgeeiert. Das würden sie nur machen, wenn sie den gesamten Umbau selbst "fachmännisch" machen. Nach dem Preis habe ich dann nicht mehr gefragt. Werde aber nicht aufgeben und weiter nach einem kooperativeren MB-Kontakt suchen.
Die Teilebeschaffung mache ich über eine Auto-Fit Werkstatt, die ich sehr gut kenne, oder in der Bucht.
Nein, das sieht mir eher nach einem Zweisitzer aus. Es gibt heire einige mit Teilekatalog, vielleicht meldet sich noch jemannd!Baiano hat geschrieben: ↑25 Jan 2020 16:55 Frage zu den Code-Informationen am Beispiel:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 863000/#15
Hier ist es eindeutiger, passt alles eins zu eins beim 906er
(15) 2E1 863 709 P Bodenbelag fuer Fahrerhaus
fuer Fahrzeuge mit Beifahrersitz
Warmluftausstroemer
Warmluftausstroemer
https://www.abc-parts.nl/de/autoteile/V ... 51/5822377
Hieist das richtige Teil abgebildet, die geben die Daimler Nummer auch an:
A9066840902
Das ist die Bodenmatte, ich dachte um die gings. Den Kanal selber hast du ja schon, oder? Ansonsten mach es nicht, ist den Aufwand nicht wert.
A9066840902
Zuletzt geändert von jense am 25 Jan 2020 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Original um die 400€ und das ist vermutlich noch ohne Steuer ....
Ja, es geht um die Bodenmatte + Luftkanal. Hatte bereits gelesen, dass es kaum eine Wirkung haben soll. Aber ein wenig Lüftung ist besser als nichts. Schließlich ist bei mir der Kanal bereits vorhanden. Ich muss ihn nur wegen dem Umbau von Doppel- auf Einzelsitzbank anpassen.
Den "Luftkanal Hinterteil" (POS 50) brauche ich auch.
Lass dich den schmalen Kanal drin und Leg nur für große Matte drauf, ggf. Unterfüttern, das hat den gleichen Effekt und Du ersparst dir die umbauerei
Jense, vielen Dank für deine Hilfe! Ich schaue wie die Teile preislich sind. Danach überlege ich mir wie ich es mache.
