Kauf eines Sprinter 316
hanspeter
Re: Kauf eines Sprinter 316
Beitrag von hanspeter »
Hallo Frank,
was Du schreibst ist für mich beim Kauf wichtig. Worauf muß ich bei der Hinterache beim Kauf achten?
FReue mich über Deine Antwort
LG Peter
Bei den Hinterachsen gibt es verschiedene Untersetzungen des Differentials.
Welche Achse und Übersetzung verbaut ist, lässt sich mit der Fahrgestellnummer herausfinden.
Oder wenn intakt und vorhanden, steht die Übersetzung auf dem schwarzen Typenschild Aufkleber an der Fahrersitzkiste Richtung Außenseite.
Je nach dem welche Getriebe, Achsübersetzung und Reifengrößenkombination verbaut ist, ergeben sich bei 100km/h schonmal Drehzahlunterschiede ~600RPM je nach Achse,
bei 120km/h sind's dann entsprechend schon ~700RPM.
Für Verschiedene Achsen, Getriebe und Reifenkombinationen geistert hier ein schönes Googlesheet herum, mit dem die Drehzahlen je nach Ausstattung berechenbar sind.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
