Umbau Komfortsitz auf Schwingsitz
Hallo in die Runde.
Ich hatte die Gelegenheit eine neue Schwingsitzkonsole A 000 910 0682 zu erstehen. Nun möchte ich den vorhandenen Komfortsitze auf hohem Sitzkasten, das Sitzkissen und Lehne umbauen auf die neue Schwingkonsole. Allerdings muss ich auch den vorhandenen Sitzkasten tauschen von hoch auf niedrig. Unser Sprinter 5 to, dient als Wohnmobil. In dem Sitzkasten befindet sich werkseitig ein Sicherungskasten und diverse Steuergeräte, alles werkseitig von Mercedes. Wer kann mir sagen:
1. passt die serienmäßige Elektronik auch in den niedrigen Kasten?
2. Welche Teilenummer hat das Teil? Bei unserem Mercedeshändler war man ein wenig unsicher.
3. Gibt es noch Dinge darüber hinaus zu beachten??
Dankeschön
KieTom
Dankeschön
KieTom
- Mopedfahrer
Re: Umbau Komfortsitz auf Schwingsitz
da du das Modell/Baujahr nicht erwähnst, bin ich mir nicht ganz sicher ...
Aber für meinen 315er, Bj. 2008 hat die niedrige Sitzkonsole die Teilenummer: A 906 660 16 40
Wenn du nur Serienteile in der Sitzkonsole hast, dann passen die auch in eine niedrige Konsole.
Hallo Anton,
danke für die prompte Rückmeldung. Du hast natürlich recht, das Baujahr wäre hilfreich gewesen. Also es ist ein 518 CDI mit Baujahr 2007. Ich denke mal es ist egal ob 315 oder 518 die Kiste wird wihl gleich bleiben. Vielen Dank noch mal.
LG
Thomas
LG
Thomas
Ja, alle Teile aus der hohen Kiste passen auch in die Niedrige. Ich habe den Umbau im letzten Sommer auch gemacht.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Hallo Sascha,
wo hast du die niedrigere Kister besorgt?
MB Händler oder sonst wo??
Danke.
KieTom
Danke.
KieTom
Die Fahrerkiste über ebay und für den Beifahrer beim Freundlichen.
Für den Beifahrer sind die niedrigen Kisten selten bei ebay gebraucht zu kriegen.
Grüße Sascha
El_Lorenzo
Ich habe ab Werk die niedrigen Konsolen und alles passt da rein!
Danke euch.
Sitzkasten ist über ebay geordert.
Nur noch neues Farbkleid, dann mal sehen was so geht und unvirhergesehen NICHT geht
Passt alles und geht alles.
Etwas vorsichtig mit den großen Schrauben, da hat es bei mir schon zwei mal das Gewinde zerlegt.
Schau vorher, welche Torx Größen du benötigst.
Typenschild(er) Sitzkonsole
Die schwarzen Typenschilder auf der Sitzkonsole bekommt man mit einem Heißluftfön ab und wenn man diese sofort auf die neue Konsole klebt, halten diese auch weiterhin.
Re: Typenschild(er) Sitzkonsole
Aber auf der Rückseite vom Blech fönen. So hab ich es gemacht.Rosi hat geschrieben: 19 Jan 2020 10:58 Die schwarzen Typenschilder auf der Sitzkonsole bekommt man mit einem Heißluftfön ab und wenn man diese sofort auf die neue Konsole klebt, halten diese auch weiterhin.
Grüße Sascha
Typenschild mit FIN von Sitzkonsole entfernen
