Sprinter 1 oder 2 Anhängelast
Mahlzeit zusammen,
ich wollte mir einen Sprinter (Sprinter 1 KAWA hoch/ lang zulegen. Mit diesem möchte ich einen Anhänger 3,5t ziehen.
Hab mal bei *upplung punkt de gekuckt da hört das bei 2,8t auf.
Gibt es für den Sprinter 1 keine AHK mit 3,5 t ?
GRS Torsten
GRS Torsten
Re: Sprinter 1 oder 2 Anhängelast
Nichts reguläres.
Mercedes gibt da auch nichts frei.
Ich denke mal irgendwo gelesen zu haben, das eine Firma 3.5to mit Eintragung anbietet. War Kostenmässig bei ca. 1000.-.
Aber wenn Mercedes das nicht frei gibt, wird das schon seine Gründe haben (Getriebe, Kupplung, Kühler...)
Wenn es dir jmd. anbietet auf/abzulasten wird es bestimmt am max. Gespanngewicht scheitern, weil du dann verm. die 3.5to nicht voll nutzen kannst. (Zul. Gespanngew. Wird oft eingetragen in Verbindung mit max %-Steigung)
Für meinen Zweck hab ich dann Zugfahrzeug gekauft.
Jetzt komm ich auch wieder unter 18m Gespannlänge.
Hallo,TOSCH1 hat geschrieben: ↑13 Jan 2020 18:14 Mahlzeit zusammen,
GRS Torsten
da gibt es nichts, soweit ich weis, meiner endet auch bei 2,8t, die Meisten haben noch weniger.
Ich denke wenn du ständig einen so schweren Anhänger ziehen möchtest ist das nicht das geeignete Fahrzeug.
Würde dann eher einen großen Geländewagen oder US-Pickup wählen und zwar Einen der das auch wirklich im Dauerbetrieb kann. Es gibt viele Modelle wo man das mal machen kann, aber für Dauerbetrieb braucht man dann schon 5,5t Dogde RAM-1500 oder etwas ähnliches.
Jo
Also ich habe einen 903 313er eintragen lassen auf 3,5t bis 8% Steigung. Das ist nun Legal, lässt sich aber mit diesem Motor und gegebener Achsuntersetzung alles andere als angenehm fahren.
Mit meinen 903 316er Wandler-Automatik Sprintern ist das schon ein ganz andere Sache, das funktioniert auch recht gut im Alltag was aber neben dem größeren Motor und der Automatik auch an der kürzeren Achsübersetzung liegt.
Wichtig für den 903 gilt ein zulässiges Zuggesamtgewicht von 6,5t bei 8% während man beim 906 wohl 6,95t eingetragen bekommt. Die Anhängerkupplung die von Werk aus für 2,8t Ahk Last an meinen Bussen verbaut war hatte schon den nötigen D-Wert für 3,5t, daher mussten hier keine technischen Änderungen erfolgen. Die 2t AHK hat einen zu geringen D-Wert und musste getauscht werden.
OK, wieder was dazu gelernt.mr_bus hat geschrieben: ↑15 Jan 2020 11:43 Also ich habe einen 903 313er eintragen lassen auf 3,5t bis 8% Steigung. Das ist nun Legal, lässt sich aber mit diesem Motor und gegebener Achsuntersetzung alles andere als angenehm fahren.
Ist zwar dann legal, aber trotzdem Ka... für Dauerbetrieb mit der "Sprinter-Schüssel".
@mr_bus
Klingt interessant, von wem stammt das Gutachten bzw. wohin kann man sich zwecks Eintragung wenden?
Stefan
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
https://www.google.at/search?q=sks+hand ... ent=safari
Hab bei meinem 3154x4 auf 3,5 T erhöht.
Lg
Andi
Lg
Andi
Hallo Andi,Schaubi hat geschrieben: ↑17 Jan 2020 10:43 https://www.google.at/search?q=sks+hand ... ent=safari
Lg
Andi
"falsche Baustelle/Forums-Abteilung", ein 315er ist kein T1N sondern ein 906 oder so was (NCV ), also ganz was Anderes und so nicht vergleichbar.
Jo
frei nach F.W. Bernstein
bGelöschter User hat geschrieben: ↑17 Jan 2020 11:03Hallo Andi,Schaubi hat geschrieben: ↑17 Jan 2020 10:43 https://www.google.at/search?q=sks+hand ... ent=safari
Lg
Andi
Jo
Ist mir schon klar,wenn das beim 906 geht gibts ev. auch für den 903 was. Könnte man ja erfragen.
Lg
Andi
Na das ist doch mal eine Ansage, wenn auch sch... teuer für`n simples Gutachten für 3500 Kg Anhängelast.skipper01 hat geschrieben: ↑17 Jan 2020 12:23 https://www.mad-vertrieb.de/anhaengelas ... 006-1.html
Wenn es einer bestellt wäre ich gegen Kostenbeteiligung für eine Kopie dankbar, 2,8t reichen mir zwar, aber man weiß ja nie wofür es mal gut ist.
Einfach PN schreiben.
Vielleicht haben ja andere User auch noch Interesse, dann wird es günstiger.
Jo
ich bin der deutschen Sprache mächtig und kann auch lesen, somit ist mir dies bereits bekannt.
Ich würde ja wie beschrieben nur eine Kopie des Gutachtens erwerben wollen, die Fahrgestell-Nr. ist mir "wurscht".
Damit komm ich persönlich klar, mehr brauche ich nicht.
Jo
Das Gutachten hab ich bei uns in Österreich bei der Eintragung abgeben müssen, ist leider futsch.
Lg
Andi
Lg
Andi
auch wenn du noch eine Kopie hättest, es würde mir nichts nützen, soweit ich richtig lese hast du einen 315er (falsche Abteilung),
ganz anderes Modell und andere Typgenehmigung, nicht übertragbar auf T1N.
Jo
