Scheinwerfer zu schwach
MiWo
Beitrag von MiWo »
wir haben einen Sprinter 319, Bj. 2019.
Verbaut sind H7 Scheinwerfer, die mir wie ein Schummerlicht vorkommen, hier bin ich ganz unglücklich.
MB sagt, ein Umbau auf LED od. Xenon Scheinwerfer ist grundsätzlich nicht möglich.
Eine Scheinwerferreinigungsanlage ist nicht verbaut.
Hat irgendjemand eine Ahnung ob es hier eine Möglichkeit gibt?
Notlösung wären zusätzliche Fernscheinwerfer im Kühlergrill.
BIn über alle Anregungen od. Ideen dankbar.
sprintling
Re: Scheinwerfer zu schwach
Beitrag von sprintling »
Schummerlicht kann ich mir bei einem Auto BJ2019 kaum vorstellen, stell es doch beim Händler mal neben einen Vorführwagen (ist ja schon früh dunkel) und vegleiche die Leuchtweiten bzw. den Eindruck den das Licht macht, vielleicht hast du ja einen Werksdefekt / Montagsscheinwerfer.
Ich bin mit meinem Licht schon sehr zufrieden, habe aber auch die LED geordert, finde ich als Ü50 schon sinnvoll.
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 25i
MiWo
Beitrag von MiWo »
Guten Morgen,
eben wg. Ü50 hätte ich wohl auch auf LED achten sollen...
Hatte vorher einen T6 mit LED, darum fällt der Unterschied so auf, nehme ich an.
MB sagt, eine Umrüstung auf LED ist nicht möglich, aber es gäbe H7 Leuchtmittel mit besserer Lichtausbeute.
Hat denn jemand Erfahrung gemacht mit LED Zusatzscheinwerfern (Fernlicht), die mit dem normalen Fernlicht angehen, nicht als Arbeitsscheinwerfer??
Weiss jemand wie und wo diese anzuschließen wären?? Ich nehme an, daß MB diese irgendwie ins System einlernen muss?
Wie schon gesagt, bIn über alle Anregungen, Ideen, Bilder und oder links dankbar.
Vielen Dank und schöne Grüße
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
MiWo hat geschrieben:
18 Jan 2020 07:06
Guten Morgen,
ich habe sowas schon mal bei einem Wohnmobil gemacht. habe einfach an der +Leitung für das Fernlicht einen Abgriff gemacht und dann über einen 1kOhm-Widerstand auf den Ansteuereingang eines SSD -DD 100 A aus Ebay. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/100A-SSR-100DD- ... SwlGFdaeyd
den Strom für die Zusatzscheinwerfer holst du dir über eine zusätzliche Sicherung von der Fahrersitz-Konsole. Wegen des SSR kann die ECU nicht erkennen dass ein Eingriff in das Licht erfolgt ist.
Wenn du es besonders gut machen willst, setz das SSR mit Wäremleitpaste auf einen Kühlkörper, z.B. https://www.ebay.de/itm/Radiator-geprag ... Ao7SwyKE5A
Grüße, Alf
ruptech
Beitrag von ruptech »
Ja, die "Normalo-Scheinwerfer" des Sprinter sind nur für die Autobahn gebaut.
Und wer zu wenig "Häckchen" gemacht hat, wird bei Mercedes gnadenlos bestraft.
Als Lösung würde ich "Night-Breaker" versuchen. Sie haben einen höheren Blaulichtanteil und man hat damit in der Nacht einen besseren Kontrast.
Gleichzeitig gebe ich zu bedenken, dass Blaulicht für das Auge äußerst gesundheitsschädlich ist!
Und: leider sind die 100W-Lampen nicht zulässig, aber selbst vom TÜV nicht "messbar". Außer man baut sie aus und liest die Bezeichnung.
ruptech
316 CDI
Hallodri
Beitrag von Hallodri »
Natürlich sind die hier nicht zugelassen.
Eine informative Info was alles geht, ist der Link allemal
https://www.xenonpro.com/h7-low-beams-l ... lights-kit
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
14 Jan 2020 20:45
Hallo zusammen, ..............................
Wie hoch ist den die Spannung wenn der Motor läuft und das Licht eingeschaltet ist?
Die Spannung bitte direkt an der Fassung / am Stecker messen.
Gruß Wolfgang
Crafter 35 -164 PS / 2009 / Westfalia Sven Hedin
