Zündschlüssel wird nicht erkannt
- urquattrofan
Hallo Leute,
ich hatte ja gestern schon geschrieben bezüglich der vielen plötzlichen Fehler. Leider kann ich den Beitrag nicht verschieben und zusammenfassen, daher jetzt eine extra Frage.
Der Zündschlüssel wird nicht erkannt, zum Glück steht der Sprinter "günstig" und nirgendwo im Weg. Es macht keinen Mucks, wenn man den Schlüssel einschiebt.
Das wird der Fehler sein, durch das defekte Zündschloß ist die gesamte Kommunikation zwischen den STG zusammengebrochen.
Es wird am EZS liegen, eher nicht an der ELV.
Hat das von euch schon mal jemand getauscht, gibt es da eine Anleitung drüber ? Mir geht es darum, ob das Lenkrad ab muss, wegen Airbag habe ich solche Lenkräder noch nie ausgebaut.
Danke und VG, Andre
Danke und VG, Andre
- v-dulli
Re: Zündschlüssel wird nicht erkannt
Weder für ELV noch für EZS muss das Lenkrad abgebaut werden nur gilt hier tasächlich erst den Fehler finden und dann beseitigen. Liegt der Fehler auch mit dem Ersatzschlüssel vor kann es immer noch an der ELV liegen. Hört man ein leise tickendes Relais nach einstecken des Schlüssels?(ist die ELV defekt oder verspannt)
Ist tasächlich die ELV defekt muss man über die FIN den Umfang der Reparatur feststellen(ELV, Lenksäule und EZS geändert)
- urquattrofan (16 Dez 2019 19:35)
- urquattrofan
Man hört nichts, und die ELV wird nicht freigegeben, wir werden das ESZ mal ausbauen.
Wir hatten früher schon mal Probleme beim Kauf des Sprinter, da konnten wir den Schlüssel nicht drehen, wurde danach besser.
- urquattrofan
Wir bauen das Schloß aus und Mercedes kommt dann vorbei zum anlernen des neuen Schlosses mit star, sind heute mal bei Mercedes gewesen. Die waren schon öfters mal draussen zur Hilfeleistung.
- urquattrofan
So, neues Schloß ist drin, beim alten war wie vermutet nur Dreck drin, mit etwas fummeln sprang er sogar mit dem alten Schloß noch an.
- Vanagaudi
Wie an verschiedenen Stellen im Forum schon geschrieben, reicht oft eine einfache aber gründliche Reinigung der Infrarotfenster am Schloss als auch an den Schlüssen, um den beschriebenen Fehler zu beheben.
