MBux von 2 auf 4 Lautsprecher
ich habe eben das erste Mal in meinem Neuen gesessen, der bei Sortimo steht. Dabei fiel mir auf, dass er hinten doch keine LSP hat. Der Verkäufer meinte, das ginge halt nur mit den Luxus Innenwänden. Da er aber eh ein Soundpaket bekommt wollte ich kurz fragen ob Jemand schon mal probiert hat wie das große Mbux auf den Anschluss von einem 2. Boxenpaar reagiert und ob man es beim Freundlichen freischalten lassen kann/ muss. Beim Vorgänger ging das ja nur mit Trick 17 und von hinten durchs Knopfloch.
Re: MBux von 2 auf 4 Lautsprecher
Muss beim Freundlichen per Sw Update gemacht werden... erst dann hast du auch die Feeder Funktion
Danke, dann werde ich das gleich machen lassen, sobald ich das Fahrzeug habe, bzw. den Verkäufer fragen ob der kurz den Elektriker ran setzen kann.
- Lernt noch alles kennen
Ich bin gespannt was du sagst. Hört sich einfach an, bei meinem Freundlichen ist das nicht ganz so einfach. Oder die wollen das einfach nicht ...
Bin gespannt auf deine Lösung
In der Regel wollen die nicht, weil das Werk sagt: Nein, Kasten der LKW ist bekommt keine 4 LSP, die bekommt nur der Bus. Das mit dem Fahrgestellnummer kurz ändern habe ich von einem Elektriker bei einem Mercedeshändler, der nicht direkt Mercedes ist und daher noch etwas freier denken darf. Falls das NFZ in Berlin sich quer stellt, werde ich bei der Firma auch wieder vorstellig werden.
die Lautsprecher hinten gab es schon bei meinem 2015 er nicht mehr. Trotz Dach und Seitenverkleidung nicht zu bestellen.
Gruß Frank
Ja, sagte ich ja, geht nur mit der Bus-Innenverkleidung. Aber ich will halt die Ausgänge frei geschaltet haben, incl. Fader. Den Rest machen dann Sound Profis. Da kommen anständige Lautsprecher incl. Subwoofer rein.
Ich habe beim Hersteller von StP Black Gold jetzt ein Wiederverkäuferkonto und da erst mal die Matten bestellt die man hier im Klangverbesserungsthread sieht. Das wird also....
die Matten sind Alubutyl. Kann man in guter Qualität auch für einen Bruchteil bekommen. guggel mal nach Reckhorn ABX..bikeraper hat geschrieben: ↑20 Dez 2019 09:06 Ja, sagte ich ja, geht nur mit der Bus-Innenverkleidung. Aber ich will halt die Ausgänge frei geschaltet haben, incl. Fader. Den Rest machen dann Sound Profis. Da kommen anständige Lautsprecher incl. Subwoofer rein.
Wie gesagt als Wiederverkäufer bekommt man beim deutschen Distributor durchaus nennenswerte Rabatte. Habe erst mal 2 Packungen bestellt.
Ausgänge sind frei geschaltet, Fader ist jetzt sichtbar
Hallo, wie ging das freischalten vor sich und was hat es gekostet?
Grüße, Alf
Konnte der Elektriker bei Mercedes machen und mir wurde nix berechnet
- Sprinter_213_CDI
Moin
Und jetzt fährst du "hinten" mit ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
haettest du vielleicht ein paar mehr infos was die genau gemacht haben? der "freundliche" stellt sich hier sehr quer und sagt pauschal das geht nicht.
Das würde mich auch interessieren !
Man kann den Sprinter ohne hintere Lautsprecher, mit Vorrüstung für hintere Lautsprecher und natürlich MIT Lautsprecher bestellen.
Wenn man MIT Lautsprecher bestellt, geht das tatsächlich nur in Verbindung mit den „Luxus Verkleidungen“. Für Späteres „nachrüsten“ hätte man sich am besten die Vorrüstung bestellt.
Irgendwo müssen die Biester dann ja auch angeschlossen/eingesteckt werden ......!?
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
