Loch im Boden schließen
Moin liebe Community,
mittlerweile bin ich auch stolzer Besitzer eines MB Sprinters, den ich gerade umbaue.
Ich habe bereits viel aus diesem Forum mitgenommen und bin begeistert, wie hier einander geholfen wird!
Nun zu meiner Frage:
Ich habe beim Ausbau der Bodenplatte zwei Löcher gefunden (ca. 0,5-1,0 cm), die der Vorbesitzer offensichtlich gebohrt hat, um seine Laderampe zu befestigen.
Ich frage mich nun, ob es möglich ist, die beiden Löcher zu verschließen, ohne dass ich etwas schweißen muss. Selbstverständlich soll das möglichst Korrisionsfrei und trocken bleiben.
Vielleicht hat ja einer eine treffende Idee! Bei der Suche habe ich leider nur Themen gefunden, wo die Löcher gewollt waren. Aber falls bereits Themen dazu existieren, immer her damit
Vielen Dank
Hersteller: Mercedes
Model: z.B. 313 CDI
Baujahr: 11/2012
km-Stand: 123.000
Vielen Dank
Model: z.B. 313 CDI
Baujahr: 11/2012
km-Stand: 123.000
- Vanagaudi
Re: Loch im Boden schließen
Wie wäre es mit Einkleben eines Deckels mit einem Polyurethan Kleb- und Dichtstoff?
Entweder mit Karosserie-Kleber ein 5Cent-Stück von unten gegenkleben oder so einen schraubbaren Stopfen zum Verschliessen von Antennenbohrungen nutzen. Eine Kartusche Sika oder Deca muss nach Anbruch allerdings innert ein paar Tagen aufgebraucht werden sonst härtet das Zeug in der Kartusche aus.
Je nachdem wie groß es denn nun ist, würde ich einen Topfniet mit Sika einsetzen.
Reise: Offroad in Lettland
Vielen Dank für die Antworten! Ich glaube die Lösung mit einem Stopfen inkl. Sika klingt gut!
Wie siehts mit den Lochrändern aus? Macht es Sinn Zinkspray draufzusprühen, damit die Ränder geschützt sind?
- Vanagaudi
Es gibt auch noch andere Hersteller des Klebstoffs. Ich darf da mal zum Ausgleich Ottocoll P 83 einwerfen.
Otto ist gut... Es gibt aber auch das andere Familienunternehmen Kawo(Karl Wolpers/Hildesheim).. die können auch Dichten und Kleben sehr gut... Ist nur immer eine Frage der örtlichen Verfügbarkeit oder man macht Alles online...
Bevor du Zink Spray aufsprühst, egal ob grau oder silber, würde ich die Lochränder trotzdem vorher noch einmal mit Rundfeile oder aufgerolltem Sandpapier säubern.
