DSR lässt sich nicht aktivieren
Mopedfahrer
Re: DSR lässt sich nicht aktivieren
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Felix,
also: der linke Schalter auf dem Bild ist der Schalter für den Allrad.
Der rechte Schalter ist der für die Untersetzung.
Die Untersetzung ist nicht automatisch bei eingeschalteten Allrad aktiv, die musst du immer extra schalten.
Damit du die Untersetzung einzuschalten kannst, muss
- der Allrad eingeschaltet (aktiv) sein
- darf kein Gang eingelegt sein
DSR hat mit der Untersetzung übrigens nichts zu tun.
DSR bedeutet "Downhill Speed Regulation" :wink:
Felix999
Beitrag von Felix999 »
Hallo Mopedfahrer,
Danke für die Info.
Also der Schalter für den Allrad schaltet nur den Allrad ein => schaltet Keine Untersetzung ein
Der Schlater DSR ist für "Downhill Speed Regulation" (Fahrhilfe beim Bergabfahren) => schaltet Keine Untersetzung ein
Wo um himmelswillen schalte ich dann meine Untersetzung zu???? Ich habe wie in dem Bild etwas weiter oben nur diese beiden Schalter. :shock:
Sprinter 319 4x4 / 906 Bj.:2015
Mopedfahrer
Hallo Felix,
bitte meine Erläuterung genau lesen:
Mopedfahrer hat geschrieben: 11 Nov 2019 10:36 Der rechte Schalter ist der für die Untersetzung.
Ob es für das DSR einen eigenen Schalter gibt kann ich nicht sagen - mein Sprinter hat das nicht - zumindest weiß ich nichts davon :wink:
Felix999
Hallo Mopedfahrer,
hab ich schon genau durchgelesen. :)
Ich kapier hald nicht, warum dann auf dem Schlater DSR steht? :?:
Wenn das dann trotzdem für die Untersetzung ist, dann ist das für mich ja in Ordnung. Werde das dann mal ausprobieren.
Finde es hald nur ziemlich sonderbar. :?
Hatten die bei Mercedes keine anderen Schalter mehr. :lol:
Danke für die Aufklärung
Mopedfahrer
Hallo Felix,
jetzt habe ich nicht genau hingesehen :oops:
Da ich auch einen Allrad mit Untersetzung habe, habe ich das Bild auf dem abgebildeten rechten Schalter nicht genau angesehen.
Ich habe mich durch das schräg stehende Auto verwirren lassen ...
Das Abbild auf dem Schalter für die Untersetzung sieht ähnlich aus, nur ohne die Bezeichnung "DSR" - und die habe ich übersehen.
Das Auto auf dem Schalter für die Untersetzung fährt links nach oben, während dein Auto links nach unten fährt ...
Bist du dir sicher, dass du eine Untersetzung hast?
Wenn ja: möglicherweise ist bei dir der Schalter für die Untersetzung auch auf der anderen (linken) Seite des Lenkrads verbaut.
Hast du da einen Schalter (Taster) der so ähnlich aussieht?
Du kannst ja mal probieren, ob der Schalter nicht doch die Untersetzung einschaltet.
Ich hab nochmal nachgelesen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen um die Untersetzung zu aktivieren:
- der Motor läuft
- das Fahrzeug steht
- du musst auf das Bremspedal treten
- es darf kein Gang eingelegt sein
- der Allrad muss bereits aktiv sein
Wenn der Schaltvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, leuchtet im KI die Kontrollleuchte "Low Range".
mandør
Beitrag von mandør »
Bei meinem (bj2017) schaltet der linke der beiden Schalter (der mit dem "gesperrten Mittendiffential") den Allrad zu. Schalter leuchtet rot. Anzeige im Display zeigt "Allradantrieb aktiv", lässt sich aber wegdrücken.
Der rechte der beiden Schalter (Beschriftung DSR, Fahrzeug fährt nach links unten) schaltet die Untersetzung zu. Vorher Allrad zuschalten ist zwingend. Schalter leuchtet nicht. Anzeige im KI LOW RANGE, lässt sich nicht wegdrücken.
Beides schaltet nur bei laufendem Motor, entweder in Stellung P, oder in N.
Wenn es etwas hakt, ein paar Zentimeter in beide Richtungen rangieren, dann sollte es gehen.
Der Bergabfahrassistent wird über den Tempomaten aktiviert, einfach nach unten ziehen und dann nachregeln. Funktioniert glaub ich von ca. 4-18 km/h (nützt also nix, im stand am Hebel rumzuspielen) und nur bei eingeschaltetem Allrad. Grade keine Ahnung ob dafür auch LowRange aktiviert sein muss.
Keine Anzeige ob eingeschaltet, aber man merkt deutlich, wenn der Assi regelt. Ausschalten einfach wieder über den Tempomaten (nach hinten drücken).
LG Manu
Zuletzt geändert von mandør am 11 Nov 2019 13:07, insgesamt 3-mal geändert.
Felix999
Hallo Anton,
ich hab parallel nochmal direkt bei Mercedes angefragt.
Hab mir bei Mercedes anhand der Fahrgestellnummer die Konfiguration für mein Auto geben lassen. Dort ist dann auch "ZG3" mit angegeben.
Eventuell ist ja der DSR Schalter in irgendeiner weiße doppelt belegt.
Könnte mir vorstellen, dass man darüber die Untersetzung aktiviert und mit dem Tempomat dann DSR einschaltet.
Frage ist, ob es DSR überhaupt ohne die Untersetzung gibt. :?: :?: :?:
Gruß Felix
Felix999
Hallo Manu,
meiner ist Bj. 2015. Sollte ja nicht sooo viel unterschied sein.
Danke für die Info. Werde ich heute Abend mal testen.
Gruß Felix
Felix999
Hallo Zusammen,
Wie von Manu und einigen anderen sehr schon beschrieben ist die Lösung folgende:
Allrad aktivieren => Leergang => Bremse drücken => DSR Taster betätigen => LowRange (Untersetzung) ist aktiviert und wird im Display angezeigt
DSR wird dann über den Tempomathebel zugeschaltet bzw. geregelt.
Danke an alle.
Gruß Felix
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Felix999 für den Beitrag:
mandør (13 Nov 2019 09:16)
bowmore
Beitrag von bowmore »
Felix999 hat geschrieben: 13 Nov 2019 08:59 Hallo Zusammen,
Danke an alle.
Gruß Felix
... funktioniert das auch so bei dir? Oder ist das nur die Erklärung aus dem Handbuch?
Viele Grüße,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
mandør
Das oben verlinkte Handbuch stimmt so nicht. Es gibt keine Kilometeranzeige für den DSR und eine Kontrollleuchte auch nicht. Zumindest nicht im Mopf.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
v-dulli (13 Nov 2019 15:11)
f54
Beitrag von f54 »
Sodele dann muss ich jetzt auch noch etwas beisteuern.
DSR ist erst ab eingelegter Untersetzung verfügbar. Es wird aktiviert wie schon oben beschrieben durch den Tempomathebel. Es ist im stand aktivierbar und lässt dann das Fahrzeug mit max 4kmh bergabkriechen. DSR kann das Fahrzeug auf Geschwindigkeiten zwischen 4 und 18kmh bergabkriechen lassen. Schneller geht nicht.
Warum es keine Anzeige in meinem 2015er 4x4 gibt: keine Ahnung, kann mir keiner sagen. Die Anzeige ist auch mit Softwareupdates im KI nicht hervorrufbar. DIe Online-Bedienungsanleitung gilt nur für Fahrzeuge ab 03/16. Diese haben diese Anzeige dann auch an Bord. In meiner Fahrzeugbezogenen Anleitung steht auch nicht von einer Anzeige im KI.
Wer ZH4 hat, hat auch DSR. ZH4 bedingt den Ausstattungscode für den Tempomaten, sonst wäre DSR ja gar nicht "einschaltbar" mangels Hebel.
Fahrzeuge ab März 2016 zeigen DSR im KI an, Fahrzeuge davor nicht. DSR hört man aber gut arbeiten (Bremseingriffe) und ist eine sehr feine Sache!
Man muss sich halt gewöhnen, dass es keine Anzeige gibt. Ich finde das auch eher semi aber ich schalten DSR explizit zu über den Tempomathebel und schalte es auch explizit aus über selbigen sobald ich es nicht mehr brauche. Dann kommt es auch nicht zu Aha-Momenten wenn DSR bergab plötzlich (ungewollt) eingreift weil es im Hintergund noch aktiv war.
mandør
meiner ist 04/17 - ohne Anzeige.. ??
LG Manu
f54
Beitrag von f54 »
Hast du ZH4? Was sagt deine Hardcopy-Anleitung?
EDIT: ZH4 ist an Bord siehe dein obiges Bild. Du erwähnst ja auch das Arbeiten des Systems. was sagt deine Anleitung? Meine erwähnt eine Anzeige mit keinem Wort.
