Einbruchsversuch Sprinter Schiebetür
chili
Re: Einbruchsversuch Sprinter Schiebetür
Beitrag von chili »
Entscheidend ist, dass die Einbrecher den Schutz schon von aussen sehen, so wie bei Anton oder einem Thule-Schiebetürriegel, den ich habe. Dann fangen sie erst garnicht an etwas zu zerstören, Grüße aus Anatolien,
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
grünersprinter
Beitrag von grünersprinter »
Ein altes Problem … leider ist es so, wenn einer reinwill, findet er einen Weg, notfalls über die Seitenscheibe - hatte ich leider schon beim PKW.
Beim Sprinter finde ich das Heo Safe System ideal - habs zumindest abschliesbar in den Fronttüren, bei der Schiebetüre geht es aufgrund des zu geringen Abstands wegen der Innenverkleidung beim Womo nicht (da habe ich dann auch die schon gezeigte "Loch in der Laufschiene/Vorhängeschloss" gewählt) und dann leider den Riegel für die Hecktüre aber auch mit zurückgegeben.
Da hängt aber auch über die ganze Breite ein Fahrradträger (Eurocarry) wo dann auf der einen Seite auch ein Vorhängeschloß reinkommt und zusätzlich von Innen ein ca. 2 cm dicker Stahlriegel.
Dazu noch ne Alarmanlage und ein Hund ...
L1 Kasten mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
316 Pritsche (907) 9g mit Koffer als Womo, Bj 2026
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
aufgrund eines Einbruchs im Jahr 2000 in meinen guten Transit,
habe ich jetzt eine " Susa " S chloß u nabhänige S chließ A nlage im Sprinter installiert.
Alles Eigenkonstruktion, deshalb blickt auch kein osteuropäischer Autoknacker durch!!!
Das bedeutet:
Ich fahre Bolzen mechanisch von der B-Säule in die Fahrer- und Beifahrertüre.
Die Schiebetür und Hecktüren werden über elektromechanische Bolzen gesichert.
Gegen Einbruch über die Seitenscheiben ( Fahrer-und Beifahrer ) kann ich die Drehsitze mit der Lehne an die Fenster drehen und drehsicher fixieren.
Ich bin sicher das mein Sprinter nicht sicher ist, aber ich hoffe das es den Autoknacker irgendwann so anscheißt das er eine andere Karre nimmt.
Gruß Gonzo
Das ganze kann man sich nur persönlich auf dem nächsten Sprintertreffen anschauen.
jense
Beitrag von jense »
Mopedfahrer hat geschrieben: 23 Aug 2019 18:28 Hallo Sarah,
das ist natürlich Mega-Sch..... - das braucht man im Urlaub nicht :shock:
Ich weiß jetzt nich genau wie der Mechanismus an der Stelle funktioniert - gehe aber davon aus, dass die Einbrecher wußten was sie tun ...
Ich sichere meine Schiebe-Türe so:
Vielleicht wäre das auch eine Lösung für dich. Ein Loch in die Laufschiene bohren lassen und im Baumarkt ein gutes Schloss kaufen.
Hast du das bei eingebauter Schiene gebohrt? Ein Loch nur oben würde auch passen?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo jense,
ja, das Loch habe ich bei eingebauter Schiene gebohrt.
Und ja, es ist nur ein Loch oben.
jense (22 Okt 2019 21:16)
... ob das was bringt?!
Reisender
Beitrag von Reisender »
also ich halte diese Kette für etwas schwach. Ich spanne bei mir einen Spanngurt straff, der schont mir auch das Plastik vor Kratzern. In den Gurt spanne ich auch das Lenkrad mit ein. So ist jede Türe am Lenkrad gesichert und gleichzeitig auch die Türen gegeneinander.
An der Schiebetür und den Hecktüren habe ich aussen je ein Abus Schloss mit 2 Bolzen, von aussen mit Schlüssel zu betätigen.
Heiner
Okay, Kette evtl. schwach wenn der passende Bolzenschneider mitgeführt wird..... Gurt einfach mit jedem Messer zu zerschneiden..... Bedenklich allerdings dabei die ausgeübte Spannung auf die Lenksäule...
Servus,
auf die Sache mit dem Gurt oder der Kette schwören doch die LKW Fahrer. Ist bei denen normal und scheint auch super zu funktionieren.
Lack_Rick
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ich sag mal so: Ob das eine Kette oder ein Gurt ist,
ist wenn es nur darum geht dem Gangster ein gesichertes Fahrzeug zu simulieren,
so was von Egal ob der Gurt / die Kette mit der Schere oder einem Bolzenschneider zu trennen ist.
Den, trennen / schneiden kannst du beide nur wenn der Griff abgerissen und die Türe einen größeren Spalt geöffnet ist :wink:
Grüße Wolfgang
Crafter277 hat geschrieben: 24 Okt 2019 10:24 Ich sag mal so: Ob das eine Kette oder ein Gurt ist,
Grüße Wolfgang
So sehe ich das auch. Es geht nur darum, dem Einbrecher die Arbeit zu erschweren. Wenn er sieht, dass er jetzt erst noch die Scheibe einschmeißen muss, dann noch einen Bolzenschneider braucht oder mit dem Messer den Gurt zerschneiden muss, gibt er schon vorher auf. Und durch eine zerschmissene Scheibe in das Auto einzusteigen, macht dem Herrn Einbrecher auch keinen Spaß.
Schnafdolin hat geschrieben: 24 Okt 2019 10:33
....... Und durch eine zerschmissene Scheibe in das Auto einzusteigen, macht dem Herrn Einbrecher auch keinen Spaß.
Besonders, wenn die vorderen 4 Seitenscheiben auch noch entsprechend von innen foliert sind.... :D
Exilaltbier hat geschrieben: 24 Okt 2019 13:11
Spiegelfolie zeigt dem Herrn Einbrecher sein fettes Grinsen, wenn er das sieht :D
jense
Beitrag von jense »
Was für eine Folie meinst du?
...erstmal bremst eigentlich jede Folie, also auch eine leichte Tönungsfolie.
Dann gibts da noch die spezielle transparente Bruchschutzfolie...gibts auch für KFZ und sogar für die Windschutzscheibe...
Funktioniert so:
https://www.youtube.com/watch?v=ftEaTeFcciY
