D+ Plus Sprinter 907
Re: D+ Plus Sprinter 907
Er sucht aber D+ .... das findet man nur unter dem Sitzkasten wenn ab Werk ein Trennrlais verbaut ist, also 2. Batterie oder Vorbereitung für 2. Batterie.
Hei zusammen,
weiß jemand ob man die Klemmleiste EK1 nachrüsten kann? Natürlich habe ich beim Bestellen diese nicht mitbestellt! *frust*
Für meinen Wohnaufbau benötige ich für den Ladebooster das D+-Signal.
Ein Bekannter hat evtl. eine Lösung mit einem CAN I/O-Modul, das man einbinden kann, um diverse CAN-Botschaften für andere Anwendugen zu nutzen!
Das Modul kann man für fast alles hernehmen. Er hat das wohl im Moment für einen Kunden programmiert, um zusätzliche Fernlichscheinwerfer an zusteuern.
Durch die gesamte CAN-Architektur im Fahrzeug, kann man nicht mehr einfach per Stromdieb das Fernlichtsignal abgreifen (das ist eh schon immer Murks) weil es so zu Fehlermeldungen auf Grund
der erhöhten Stromaufnahme in der Leitung kommt! Mit diesem I/O-Modul kann z.B. die CAN-Botschaft "Fernlicht an" ausgelesen werden und an ein Relais weitergegeben werden!
Grüße Chris
Grüße Chris
Für die modernen votronic Booster brauchst du kein d+, die laufen auch mit Zündplus. Siehe auch in der Anleitung. Die mit Alugehäuse können das anscheinend noch besser als die kleinen. Ich habe das so verbaut, funktioniert problemlos.
Zitat aus der Anleitung:
„D+“: Steuereingang von der Lichtmaschine für Betrieb ein/aus:
Anschlussklemme „D+“ direkt mit einem vorhandenen Signal im Fahrzeug verbinden. Vorzugsweise ist das Fahrzeug D+
Signal für die „aktive Lichtmaschine“ zu verwenden.
Sollte das D+ Signal in dem Fahrzeug nicht vorhanden sein, so kann das Signal „Zündung EIN“ (Klemme 15) zur
Gerätesteuerung genutzt werden, aber Achtung: Ohne laufenden Motor kann die Starterbatterie entladen werden!
Hi Jense,
danke für die Info. Ich warte noch auf meinen Booster von Votronic.
Ist aber hilfreich zu wissen, dass das teil auch mit Klemme 15 klar kommt!
Für andere sachdienliche Hinweise zu der EK1 bin ich weiterhin aufgeschlossen!
Grüße Chris
Grüße Chris
Beim 906 ist es so, dass das D+ -Signal aus SAM kommt. Das wird beim 907 kaum anders sein. Man kann die Option für ein Trennrelais für eine Zweitbatterie nachrüsten lassen. Dann wird der D+ Anschluss an SAM freigeschaltet.Gelöschter User hat geschrieben: 16 Okt 2019 19:59Für meinen Wohnaufbau benötige ich für den Ladebooster das D+-Signal.
Dank der Beratung hier,habe ich mich auch entschieden einen Votronic 3324 Booster zu verbauen. Ich habe mir die Schaltpläne des Herstellers angesehen und bin über den „mit bauseits vorhandem Trennrelais“ gestolpert. Da bleibt das vorhandene Trennrelais erhalten. Ich bin bisher davon ausgegangen dieses zu entfernen und gegen den Booster zu ersetzen. Das sollte doch beim 907 problemlos möglich sein, ohne Fehler im Canbus auszulösen,oder etwa nicht? Wo sollen denn die Vorteile mit zusätzlichen Trennrelais sein....? Leider kommt mein Fahrzeug erst im Dezember und ich kann da noch nicht selber nachschauen.Die zweite Batterie im Beifahrersitzkasten ist mitbestellt.
Beste Grüße Tom
Beste Grüße Tom
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Die Funktion ist für Fahrzeuge gedacht, wo das Trennrelais so verbaut ist, dass es nicht zugänglich ist oder wo es Teil von einem Elektroblock ist der drinbleiben soll/muss und nicht zerlegt werden kann. In deinem Fall raus damit, die Steuerleitung nimmst du zum Schalten des Boosters und fertig. Keine Prbleme mit can bus und Co.
Kannst du mal einen Link zu den Schaltplänen setzen?
Besten Dank für die Erläuterung. Dann wird das Trennrelais einfach ersetzt!
Pläne und Daten hier: https://votronic.de/images/Anleitungen/ ... r/3324.pdf
Ich meinte hier den Fall Nr. 4 wo der Erhalt des Trennrelais beschrieben ist.
Du musst das wie folgt verstehen:Sleipnir hat geschrieben: 05 Nov 2019 20:02[...] bin über den „mit bauseits vorhandem Trennrelais“ gestolpert. Da bleibt das vorhandene Trennrelais erhalten.
Das bereits eingebaute Trennrelais kann bestehen bleiben, muss aber nicht.
Das ist für den Fall, dass das Trennrelais nicht ausgebaut, bzw. von der Starterbatterie getrennt werden kann. Dann darf es auch drin bleiben. Der Booster wird in jedem Fall über D+ gesteuert. Falls das Trennrelais drin bleibt, ist aber der Ladevorgang der Starterbatterie aus dem Aufbaustromkreis heraus (zB. Solarpanel-Überschuss) nicht mehr möglich.
Im 907 wird das Trennrelais als separates Bauteil im Sitzkasten stecken. Du entnimmst es einfach und holst die Steckverbinder aus dem Sockel. Die nötigen drei Leitungen (D+, Starterbatterie +, Zweitbatterie +) verlängerst du bis in den Booster.
- Und bei allen Arbeiten an der Fahrzeugverkablung vorher alle Batterien masseseitig abklemmen -
Genauso werde ich das machen! Den Booster habe ich einstweilen schon bestellt.m 907 wird das Trennrelais als separates Bauteil im Sitzkasten stecken. Du entnimmst es einfach und holst die Steckverbinder aus dem Sockel. Die nötigen drei Leitungen (D+, Starterbatterie +, Zweitbatterie +) verlängerst du bis in den Booster.
Ja ist klar, habe zwar schon einige VW-Busse incl. Zweitbatterie selber ausgebaut, aber ich kenne mich mit dem Batteriemanagment in den neueren Fahrzeugen noch nicht so wirklich- Und bei allen Arbeiten an der Fahrzeugverkablung vorher alle Batterien masseseitig abklemmen -
gut aus, bzw. bin mir unsicher was da alles überwacht wird. Mein bisheriger T5 war da noch einfacher aufgebaut.
Vielen Dank nochmal für die Tips.....
Beste Grüße Tom
Nightflyer-MV
Das ist so nicht richtig. Ich habe bei mir eine Steckdose nachgerüstet, die über Dauerstrom läuft. Im Sicherungskasten sind einige freie Steckplätze (je nach Ausstattung), an denen Dauerstrom oder Zündungsplus anliegt. Gibt so schöne "Stromdiebe", die die Form einer Sicherung haben, mit zusätzlichem Halter für eine Sicherung und Kabelabgang. Die steckt man einfach nur in einen freien Platz und schon hat man ohne irgendwelches gebastel Strom.jense hat geschrieben: 23 Sep 2019 12:32 Er sucht aber D+ .... das findet man nur unter dem Sitzkasten wenn ab Werk ein Trennrlais verbaut ist, also 2. Batterie oder Vorbereitung für 2. Batterie.
Ist ja ganz toll, dass du deine Steckdose hinbekommen hast, aber hier geht es nicht um Dauerstrom oder Zündungsplus, sondern um das d+ Signal ....Nightflyer-MV hat geschrieben: 17 Nov 2019 18:28Das ist so nicht richtig. Ich habe bei mir eine Steckdose nachgerüstet, die über Dauerstrom läuft. Im Sicherungskasten sind einige freie Steckplätze (je nach Ausstattung), an denen Dauerstrom oder Zündungsplus anliegt. Gibt so schöne "Stromdiebe", die die Form einer Sicherung haben, mit zusätzlichem Halter für eine Sicherung und Kabelabgang. Die steckt man einfach nur in einen freien Platz und schon hat man ohne irgendwelches gebastel Strom.jense hat geschrieben: 23 Sep 2019 12:32 Er sucht aber D+ .... das findet man nur unter dem Sitzkasten wenn ab Werk ein Trennrlais verbaut ist, also 2. Batterie oder Vorbereitung für 2. Batterie.
Hallo ich bin jetzt in der gleichen situation und suche den D+ oder den Zündungsplus.
Unter meinem Farersitz ist dieser klemm Block nicht vorhanden. Mir ist jetzt noch nicht klar wo ich den D+ finde fals vorhanden oder wo der Zündungsplus sich befindet. Ich habe hier was von einer Klemme 15? Gelesen wie kann ich die finden. Wo steht das welche Klemme welche Nummer hat?
Guck mal in die Sicherungsbelegung bei der Betriebsanleitung.
