Heckträger Eigenbau aus Aluprofil?
jense
Beitrag von jense »
Moin!
Ich habe das hier
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=desktop
entdeckt, finde es ziemlich cool (die rechte Seite) und denke darüber nach, das aus Alu-Nutprofil nachzubauen? Meint ihr, das geht? ich dachte an 45er Nut10 Profil mit Ankerblechen in den Ecken und ggf. einer diagonalen Versteifung. Befestigung innen mittig am Markenlogo (wie bei dr Vorlage) oder ggf mittels mit Sika auf die Tür geklebten Schienen. Für die Befestigung an den Scharnieren muss man sich was einfallen lassen? Schnappsidee? oder machbar? Was meint ihr? Belastung wäre bei mir so um die 40 kilo. Der Kollege bei ebay Kleinanzeigen meinte, bei seinem wären 80kg drin (3,8 kg Gewicht)
Re: Heckträger Eigenbau aus Aluprofil?
Du brauchst auch nicht das Markenlogo zu nehmen, sondern kannst den Punkt für die Heckwischerachse nehmen. Dann bist du unterhalb der Glasscheibe und noch in der inneren Verstärkung. Später kannst du die Öffnung mit einem Kunststoffstopfen verschliessen und es sieht aus wie ein entfernter Scheibenwischer.
Ich hatte auch überlegt, einen schwenkbaren ans Scharnier zu machen, zusätzlich aber mit Abstützpunkt und Schnappverschluss auf der Stoßstange. Denke, die Belastung für die Scharnierpunkte ist enorm. Ein Rad punktgenau in die Höhe zu wuchten ist auch nicht ohne, egal ob jetzt Reserve- oder Fahr-rad. Ist es eigentlich zulässig, ein Fahrrad so weit übestehend anzuhängen, ist der Wagen ja mit Träger schon 1m länger.
"Alu fließt"
Alu wird unter Druck/Zug immer nachgeben, mithin locker werden. Deshalb mußten alle Klemmen mit Aluminiumleiter zyklisch nachgezogen werden.
Wenn schon aus Alu, dann geschweißt, jedoch bin ich skeptisch, daß/ob das dauerhaft hält.
Bedenke zudem, daß sich der Kastenwagen enorm verwindet, d.h. über diesen Träger quasi ausgesteift würde, mithin die weiche Karosse zusätzlich gegen den vermeintlich steifen Träger arbeitet.
jense
Beitrag von jense »
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Sep 2019 06:48 Du brauchst auch nicht das Markenlogo zu nehmen, sondern kannst den Punkt für die Heckwischerachse nehmen. Dann bist du unterhalb der Glasscheibe und noch in der inneren Verstärkung. Später kannst du die Öffnung mit einem Kunststoffstopfen verschliessen und es sieht aus wie ein entfernter Scheibenwischer.
jense
Beitrag von jense »
Da hängen ja die originalen Träger auch dran, von der Belastung der Scharniere sollte das passen.
Scheibenwischer habe ich nicht, ich habe keine Fenster hinten.
Moin Jens,
wenn die Innenverkleidung runter ist, kannst du die vorgefertigten Stellen in der Versteifung sehen. Durchbohren und später dann mal den originalen Blindstopfen draufploppen.
Ich würde den Träger auf den Türscharnieren auf jeden Fall separat schwingbar machen. Du hast nämlich sonst das Problem, dass du für den mittigen Fixierpunkt (egal ob jetzt Markenlogo oder Wischerloch) ein kurzes Gleitlager haben musst weil Träger und Türe andere (Winkel) Radien haben. Oder du musst zig Versuche mit aufgedoppelten Trägerscharnieren machen, eh es genau mit einem festen Fixpunkt hinkommt.
So oder so würde ich auf der Stoßstange einen Auflagepunkt anbringen. Da hat Rosi schon recht, die seitlichen Holme sind weich und das ganze Heck verwindet sich etwas wie ein Parallelogramm.
Der Auflagepunkt könnte ein aufgeklebtes Riffelblech( z.B. als rutschfester Auftritt) sein und darauf stützt sich ein unter dem Träger angebrachter Hartgummiblock. Evtl. ist eine ähnliche Konstrultion wie hier machbar, dann kannst du den Träger bei Nichtbedarf aushängen und fährst nur die Einhängscharniere den Rest des Jahres spazieren.
Einfaches Gleitlager ab ca. 14.00"
https://www.youtube.com/watch?v=kDf5_vC9QBs
Alu hat zwar den Gewichtsvorteil, allerdings musst du das Material auch ein bischen größer dimensionieren, da ist bei so einem bischen Träger der Gewichtsvorteil evtl. schon wieder hinfällig und die Konstruktion sieht u.U. auch noch klobig aus. Das geht mit pulverbeschichtetem Stahl genauso robust und um einiges filigraner....
Uli
jense
Beitrag von jense »
Ich habe die 180 Grad Scharniere, da gibt es die vor dir beschriebenenen Probleme nicht. Die bewegen sich 1:1 mit der Tür, das kannst du einfach fest verbauen ohne Experimente.
Eine Abstützung könnte man ja machen (System Stützräder vom Hänger anpassen, die sind ja recht billig zu haben), Ich habe den Aufritt neben der Kupplung, das scheint mir geeigneter als die Stoßstange. Wobei die Kauf Träger für die Scharniere solche Abstützungen auch nicht haben.
jense
Re: "Alu fließt"
Beitrag von jense »
Rosi hat geschrieben: 13 Sep 2019 07:13 Alu wird unter Druck/Zug immer nachgeben, mithin locker werden. Deshalb mußten alle Klemmen mit Aluminiumleiter zyklisch nachgezogen werden.
Ich kann leider überhaupt nicht schweißen, deswegen die Idee mit den Profilen. Sonst hätte ich mir das vermutlich schon akurat aus Stahl zusammen gebraten. So wie bei https://www.wheeliams.co.uk/product/mer ... expedition
