ich hole die Tage meine neue Errungenschafft ab, ein VW LT2/LT45 Abschleppwagen mit 2,8 Liter TDI Maschine mit 125 PS, abgelastet auf 3,5 Tonnen.
Dazu habe ich eine Menge Fragen in der Hoffnunge, daß mir hier geholfen wird.
Ich habe schon sehr viel zeit verbracht umd auf einige Fragen ein paar Antworten zu finden, aber es ist nicht so einfach.
Es wäre toll, wenn ich hier etwas Hilfe bekommen könnte.
ich fange einfach mal an:
1.) Der LT hat ja offensichtlich nicht klassich einen OBD2 Stecker. Mit einem Adapter kann man dann wohl auf das Steuer gerät zugreifen.
Von einem Bekannten habe ich auf seinem alten Laptop noch diese alte VAGCOM Software.
Damit sollte man doch "eigentlich" problemlos das Steuergerät auslesen können, richtig?
2.) dadruch, daß das Fahrzeug abgelastet ist, ist die Endgeschwindigkeit entsprechend niedrig.
Ich würde dann gerne die Übersetzung ändern. Ich habe hier noch eine alte Sprinterachse liegen und würde prüfen, in wie weit es kompatibel wäre.
Ist dies grundsätzlich änderbar um auf per Speed zu kommen?
3.) In wie weit kann man den Ladedruck erhöhen um etwas mehr Power herauszuholen? Gibt es irgendwelche "Tuning-Optionen"?
Bei meiner testfahrt hatte der Motor keine Leistung da die Druckdose defekt war. Nun ist eine neue drin.
Welchen ladedruck hat der Motor Serie?
4.) Sind in den alten LT2 über 3,5 Tonnen Geschwindigkeitsbegrenzer im Steuergerät hinterlegt? Wenn ja, kann man die mit der VAGCOM herausprogrammieren?
5.) Hat irgendwer ein Handbuch bzw. Workshop Manual vom LT2 wo auch die 2,8er Maschine beschrieben ist als PDF welches man mir mailen könnte?
Auch zum Getriebe wäre so eine Anleitung mega klasse.
6.) Bei meiner Testfahrt wurde im KI im Display ein Code herausgeworfen... Ich meine 30V... habe mal gegoogelt aber nichts gefunden.
Was wird in diesem Display denn generell angezeigt? Ist es mit dem Steuergerät gekoppelt?
Sicherlich werden noch mehr Fragen auftauchen
Ich weiss dass ich durch viel googlen sicher die Fragen irgendwann selber beantworten kann, aber hier sind sicherlich soviele Spezilisten im Forum die mir schnell helfen können
Vielen Dank schonmal!!!
Lieben Gruß
Cyril
