Surfsprinter baut sich ein WOMO
Re: Surfsprinter baut sich ein WOMO
#106
... diese Ströme entstehen auch nur, wenn genügend Leitfähigkeit z. B. in Form von salzhaltigem Wasser zwischen den blanken Metallflãchen steht. Und wie Michl schon anmerkt, die Dachhaut ist grundiert und lackiert und die Alu Oberfläche kann eloxiert sein.... und obendrein ist als galvanisches Trennmittel noch das Sika o. ã. dazwischen. Selbst wenn du mittels VA-Schrauben die Dachluke durch Blech und Alu fest schraubst, brauchst du dir keine Sorgen machen. Bis da was oxidiert und auseinanderfällt, ist der Wagen oder der Motor eher tot und du schon 3Autos weiter... :D
VWLT3506
#107
Beitrag von VWLT3506 »
Exilaltbier hat geschrieben: 01 Aug 2019 21:20 ... diese Ströme entstehen auch nur, wenn genügend Leitfähigkeit z. B. in Form von salzhaltigem Wasser zwischen den blanken Metallflãchen steht. Und wie Michl schon anmerkt, die Dachhaut ist grundiert und lackiert und die Alu Oberfläche kann eloxiert sein.... und obendrein ist als galvanisches Trennmittel noch das Sika o. ã. dazwischen. Selbst wenn du mittels VA-Schrauben die Dachluke durch Blech und Alu fest schraubst, brauchst du dir keine Sorgen machen. Bis da was oxidiert und auseinanderfällt, ist der Wagen oder der Motor eher tot und du schon 3Autos weiter... :D
Ohh der soll aber schon alt werden :) wird quasi komplett bearbeitet :)
Aber danke da mach ich mir diesbezüglich nicht mehr so viele gedanken
#108
Alt wird er bestimmt....aber ob du dann damit noch fahren darfst ist eine andere Sache....Schonmal ein kleines Gartengrundstück sichern, dann kannst du ihn später mal als Laube dahinstellen... :D
Darth Fader
#109
Beitrag von Darth Fader »
VWLT3506 hat geschrieben: 31 Jul 2019 23:00Die muss ich aber noch in den baumärkten um dresden herum finden!
Ich nehme mal den erstbesten, der mir bei meinem letzten Besuch bei Freunden aufgefallen ist.
> https://www.kunststofftechnik-dresden.de/index.htm
In der Hoffnung, daß das Fenster übers Wochenende eingebaut wird... :roll:
Mein Rollheim:
Surfsprinter
#110
Beitrag von Surfsprinter »
Wo liegt eigentlich der Kippwinkel vom Sprinter. Ich musste heute ziemlich schief parken...
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
#111
Surfsprinter hat geschrieben: 04 Aug 2019 18:16Wo liegt eigentlich der Kippwinkel vom Sprinter. Ich musste heute ziemlich schief parken...
Bei jedem anders, besonders bei ausgebauten Fahrzeugen. Du kannst es dir den Kippwinkel mit ein paar Radwaagen selbst ermitteln. Wie das geht, wird in diesem Dokument ausführlich ab Seite 135 beschrieben.
Surfsprinter (05 Aug 2019 07:58)
Surfsprinter
#112
Aufgrund einer Anfrage aus dem Forum zeige ich hier nochmal, wie ich den Tisch hinter der Sitzbank platzsparend verstauen kann:
Der Tisch ruht auf einem Aluwinkel, den ich in die Sitzbankverkleidung geschraubt habe.
Im Fahrbetrieb sichere ich das noch mit einem Spanngurt, obwohl es auch so schon bombig hält.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 24 Okt 2019 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Surfsprinter
#113
Der Tisch hat eine Aussparung zum B-Holm, damit er weiter nach vorne geschoben werden kann. Das System der Schienen kommt von Reimo.
Jeroen_R90S
#114
Beitrag von Jeroen_R90S »
Schön gemacht! Bei unsere Ausbau hätte ich auch etwas ähnliches als Stauplatz gedacht, kam aber nicht aus mit unsere RIB Bank. Jetzt steht unsere Tisch neben die Schiebetür.
Jeroen
Biete
#115
Beitrag von cappulino »
Hallo Surfsprinter,
ich brauche mal bitte deine Auskunft. Als du den Motor für den Gurtwickler ausgewählt hast, gabs da auch Alternativen die du in Betracht gezogen hast?
Ich suche sowas wie Automatikspanngurte (PKW, nicht Fenster) , aber elektrisch angetrieben falls jemand eine Idee hat? Domo hat sowas wahrscheinlich auch bei sich drin.
Grüße Michael
#116
Was ist denn der Zweck? Doch nicht als Ladungssicherung? Ansonsten kannst du mal in den Bootsbau schauen, da werden Winden für/mit Gurte verwendet, um die Boote auf den Hänger zu ziehen. Die Gurte sind die gleichen, die auch als Sicherheitsgurte Verwendung finden.
Surfsprinter
#117
@ cappulino
Mein Bettsystem ist fest konkektioniert gewesen und bei Reimo über die Firma ,Projekt 2000' zu beziehen. Da gab es keine Alternativen auszuwählen.
Vielleicht musst du mal im Kastenwagenforum schauen. Da gibt es Leute, die sich ähnliche Bettsysteme selber gebaut haben.
Don
#118
Beitrag von Don »
Surfsprinter hat geschrieben: 22 Okt 2019 14:34 Der Tisch hat eine Aussparung zum B-Holm, damit er weiter nach vorne geschoben werden kann. Das System der Schienen kommt von Reimo.
Ich habe ebenfalls die Schiene von REIMO verbaut. Quietscht das Teil bei dir auch so? :?
lg Christian
Surfsprinter
#119
Vielleicht beim kräftigen Abstüzen etwas. Mach doch mal ezwas Siliconspray drauf!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
Don (29 Okt 2019 07:31), Steffen80 (29 Okt 2019 17:38)
#120
bei meiner Reimo-Schiene quietscht nix
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 25#p223996
