Beifahrerspiegel wackelt extrem
Hallo, wer kennt auch das Problem, dass am LT 2 der Beifahrerspiegel extrem flattert im Fahrtwind? Bekomme die untere Schraube (ist glaub ich ne große Torx) weder auf noch zu. Hat jemand ne Lösung hierfür (außer Panzertape). Ist ein elektrisch verstellbarer falls das relevant sein sollte?! LT28 Bj. 1997 2,5TDI
Danke und Gruß,
Nik
Danke und Gruß,
Nik
Re: Beifahrerspiegel wackelt extrem
was wirklich hilft, ist, die grosse Torx Schraube satt nach zu ziehen.
am Besten wirkt ein Torx-Steckschlüssel für die 1/2-Rätsche
Tape, Draht, Kabelbinder ist alles Pipifax und zieht mit der Bastel-Optik auch eher mal die Blicke der Ordnungshüter auf sich.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor benjamin für den Beitrag:
- TestosTornado (07 Feb 2023 00:59)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hallo Nik!
Bei mir war das der Fall auf Fahrerseite vor ein Paar Wochen. Es hat sich aber
Spiegel-Glasscheibe gelost und hat gewackelt. Habe die Scheibe neu verklebt
und jetzt ist Ruhe. Nicht dass das bei dir auch der Fall ist!?
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Hy
Das "festziehen" der Schraube unten im Spiegelarm hat aber den Nachteil , das man ihn dann kaum noch beigeklappt bekommt
Ursache ist die Rastscheibe die zw Spiegel und Halterung sitzt . Meist ist dort die Kunststoffscheibe verschlißen ! Ran kommt man da , wenn man die Schraube rausmacht und Spiegel und Halter trennt ! Am besten bei ausgebautem Spiegel ! Leider gibt es das Teil nicht einzel ! Aber man kann eventuell da was "Basteln"
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
- VW LT 35 (10 Jul 2019 22:17), TestosTornado (07 Feb 2023 00:59)
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo zusammen, Danke für eure Antworten. Die große Torf Schraube hatte ich schon mal ordentlich festgekrallt. Dann war eine Zeitlang gut und jetzt ging es eben wieder los. Die Schraube ist nun allerdings so fest, dass ich sie nicht mehr auf bekomme.
Und der Spiegel flattert im Wind wie ein Fähnchen. Wenn diese Kunststoffscheibe verschlissen ist, kann man da was machen? Event.mit nem 3D Drucker eine nachbauen? Hat jemand schon ne Lösung gefunden bei diesem Problemchen? Auf Ordnungshüter hab ich grundsätzlich keine Lust.
Grüße Nik
Grüße Nik
Hy Nic
Einen anderen Spiegel besorgen
3D Druck ist ja auch nicht billig
Und der Belastung vermutlich nicht gewachsen.
...hab meine zwar auch erstmal repariert (komplett zerlegt und die Rastungen wieder gangbar gemacht), meine nächste Lösung wäre allerdings die Beschaffung eines neuen kurzen Spiegels aus der Bucht...und der Versuch, dessen Arretierung in den Bügelspiegelhalter zu implementieren.
Würde dann als Neuteil so um die 30€ kosten.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- pseudopolis
Die neuen MB spiegel sind irre teuer und nachbau schrottig. Ich hab das repariert, war weniger schlimm als erwartet. Das ganze war so angegammelt, dass das gestänge nicht mehr geflutscht, und drum nicht mehr eingerastet ist. Im eingebauten zustand kommst du da nicht weit, der spiegel muss runter. Auch die imbusschraube anziehen bringt dir nix. Das ganze wird dann zerlegt, mit etwas gewalt wieder gängig gemacht und geschmiert. Alles in allem 1-2std arbeit, bis der spiegel wieder am bus sitzt.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Alles klar, dann hilfts wohl nix, der Spiegel muss runter und dann schauen ob noch was zu retten ist. An 3D Drucker komm ich momentan zwar gut ran und wenn man ein paar mehr Teile gleich macht lohnt es sich aber wie schon richtig bemerkt, das Teil wird wohl nicht lange halten da es ein weicheres Material ist. Sonst kommt halt ein neuer ran aber die bei Ebay kann man wohl auch vergessen.
@Uwe: lass mich wissen wie Deine Eigenkonstruktion funktioniert hat.
...meine instandgesetzten Spiegel funktionieren wunderbar.
Die Dinger haben das Problem, das der Federdruck auf der Rasterung nicht mehr wirkt wenn der ganze Kram innerlich korrodiert ist.
Das Resultat ist dann, dass die Rasterscheiben nicht wieder ineinander fassen weil der "Rückziehbolzen" fest sitzt.
Komplett zerlegen und gut gefettet wieder zusammen bauen...dann isses wie neu
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Habe den Spiegel ausgebaut und den Zylinder gängig gemacht. Leider ist die Verbindungsfläche, also
diese schraffierte Verbindung oben am Bolzen welche mit der langen Schraube Bolzen und Spiegel
arretieren soll, durch den vorher lockeren Spiegel schon etwas mitgenommen. Spricht etwas dagegen
da eine schraffierte Unterlegscheibe einzubauen?
Oder könnte ich den billigsten Ersatzspiegel in der Bucht kaufen und einfach den Zylinder wechseln?
Ich habe leider so einen Wohnmobilspiegel mit Verlängertem Arm und die sind als komplettes Ersatzteil
nicht so günstig ...
Carthago A44 auf MB Sprinter T1N(903) CDI316 Bj.2004 DPF
Tempomat Klima Źuheizer
War bei mir auch so ich habe ein neues Spiegelglas eingebaut , zuvor schon mal geklebt . Das ganze Glas war nicht viel teurer als der Kleber .Mfg JürgenBOSS hat geschrieben: 10 Jul 2019 11:30 Hallo Nik!
und jetzt ist Ruhe. Nicht dass das bei dir auch der Fall ist!?![]()
Gruß Gordan
Hmm, wie kann man das Teil komplett zerlegen? Kann/Soll man den Kolben ausUwe B. hat geschrieben: 23 Jul 2019 12:48
Gruß, Uwe.
dem Zylinder völlig rausdrücken? Bei mir gibt es da einen extremen Gegendruck ...
Hallöchen,
bei mir hatte sich das Spiegelglas von der Trägerplatte gelöst. Resultat: Flattern im Wind.
Neu verkleben mit Spiegelkleber hat zwar gehalten, aber die Heizung ging nicht mehr richtig.
Spiegelglas unter ganz reindrücken und dann nach oben schieben. So geht das Glas samt Trägerplatte ab.
Elektrosteckverbindung lösen. Fertig.
Neues Glas samt Heizung und Trägerplatte gibts beim bekannten e-Kaufhaus für ca. 10€.
Viel Spaß beim Basteln.
Carlo
Carlo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor James2000 für den Beitrag:
- TestosTornado (07 Feb 2023 01:11)
