Löcher im Blech, hinter äußeren Plastikeisten verschießen
Tabou
Re: Löcher im Blech, hinter äußeren Plastikeisten verschießen
Beitrag von Tabou »
nur als kleiner Impuls für eine mögliche Alternative. Das Dichtmittel
ist salzwasserfestes Sikaflex.
Tabou
destagge
Beitrag von destagge »
- kein Kleber sondern dauerflexible Dichtmasse nehmen!
- nicht von innen abdichten (man kommt eh nicht an alle dran), sondern das Dichtmittel an der Dichtfläche der Klipse auftragen.
- immer neue Klipse nehmen! Kosten so gut wie nix...
So wird’s gemacht: https://youtu.be/yo5CzLh16Ow
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (10 Jul 2019 14:08), gkltleipzig (05 Feb 2025 17:15)
Reise: Offroad in Lettland
Tabou hat geschrieben: 10 Jul 2019 13:10nur als kleiner Impuls für eine mögliche Alternative. Das Dichtmittel
Du hast die Plastikabdeckungen rundum mit Sikaflex abgespritzt, und zusätzlich die Seitenmarkierungsleuchten? Diese Abdichtung halte ich für kontraproduktiv.
  • Was machst du, wenn eine Seitenleuchte getauscht werden muss?
  • Was passiert mit dem Schwitzwasser in der Abdeckung?
  • Was passiert bei der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Plastik und Blech bei Sonneneinstrahlung. Reicht da die Nahtdicke, um die Unterschiede der Längenausdehnung auszugleichen?
  • Was ist bei einer Reparatur, Nachlackierung?
Tabou
Beitrag von Tabou »
Vanagaudi hat geschrieben: 10 Jul 2019 14:16
Moinmoin.
Du hast eine Frage vergessen: Was mache ich, wenn der Wagen von einem Meteoriten getroffen wird? :shock:
Scherz beiseite: Eventuell entstehendes Schwitzwasser diffundiert durch die bekanntermaßen undichten Klipse nach innen, gleiches gilt für eventuell überdimensionierte Wärmeausdehnungen.
Für eventuelle Reparaturen wird das Sika halt an der entsprechenden Abdeckung entfernt, ich sehe das Problem nicht?? Hatte ich oft genug schon an anderen Stellen eines Wagens, dass Sikaflex wieder entfernt werden muss.
Ganz wesentliche Probleme sehe ich hingegen, wenn Salzwasser (der Wagen steht regelmäßig bei Sturm am Meer, sicher auch ein ziemlich spezieller Fall) immer wieder hinter die Abdeckung fließt und dort dann das Blech unkontrolliert weil ungesehen vor sich hingammelt, was absehbar insbesondere an den sich permanent in hübschen Löchlein bewegenden Klipsen passieren dürfte, zusätzlich eingebrachte Abdichtungen hin oder her ... Salzwasser ist und bleibt extrem agressiv, insbesondere an Orten, an denen es längere Zeit einsickern und verbleiben kann, wie das hinter den Abdeckungen unvermeidbar der Fall wäre ...
Das ist aber meine jetzige Einschätzung der Angelegenheit! Die anderen hier kursierenden Lösungsansätze haben mich schlicht nicht überzeugt. Ich möchte aber nicht bezweifeln, dass ich die Sachlage falsch einschätze. In ein paar Jahren bin ich diesbezüglich sicher schlauer ... denn entweder kann ich dann trotz extremer Salzwasserexposition über Rostfreiheit hinter den Abdeckungen berichten ... oder eben auch nicht ... :wink:
Tabou
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tabou für den Beitrag:
Vanagaudi (11 Jul 2019 11:02)
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
neben dem mehr oder weniger intensivem Abdichten mit Dichtmasse gibt es auch noch eine andere Lösung:
viewtopic.php?f=11&t=21351&p=210675&hil ... ke#p210675
Das Mike Sanders hat halt den Vorteil, dass es evtl. doch noch vorhandenen Rost oder blanke Stellen auch noch rostfrei hält.
Mopedfahrer hat geschrieben: 11 Jul 2019 08:58 Hallo,
Mike Sanders dichtet ab......
Na, so ein geniales Zeug ist MS auch nur bedingt.
Abdichten wird spätestens nach dem 1.Aufheizen beim Sonnenparken erledigt sein...... danach läuft dein MS fröhlich weitestgehend weg und kümmert sich nur noch fettend um den Rost. Da kannst du besser seewasserfestes Stauferfett oder Seilfett nehmen. Das ist auch noch günstiger und einfacher zu bekommen
Ich würde die Stossleiste aussen rundum mit einer dünnen Fugenraupe Silikon abdichten und nur unten 2-3 kleine Abtropfstellen freilassen. Kondenswasser kann dann durch die Clips Öffnungen und die Abtropfstellen wegtrocknen.
Mopedfahrer
Exilaltbier hat geschrieben: 11 Jul 2019 14:09 Abdichten wird spätestens nach dem 1.Aufheizen beim Sonnenparken erledigt sein...... danach läuft dein MS fröhlich weitestgehend weg und kümmert sich nur noch fettend um den Rost. Da kannst du besser seewasserfestes Stauferfett oder Seilfett nehmen. Das ist auch noch günstiger und einfacher zu bekommen
da muss ich dir leider widersprechen: nach dem erstmaligem Füllen der Stopfen mit MikeSanders hatte ich sie mittlerweile (nach ca. 2 Jahren) auch nochmal weg, und da war immer noch genügend Fett damit kein Wasser durch konnte.
Mike Sanders wird ja bei ca. 110 Grad verarbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Temperatur das Fett flüssig wird, aber unter den Stopfen hält es sich richtig gut.
Und da wo Fett ist, hält sich nun mal kein Wasser ...
Überhaupt finde ich die Beschreibung "läuft fröhlich weitestgehend weg ..." für ziemlich überzogen. So ähnlich haben es schon mehrere User hier im Forum beschrieben.
Ich habe vor 4 Jahren ca. 10 Kilo Mike Sanders in meinen Sprinter geblasen - nach dem letzten heißen Sommer müsste da jetzt mittlerweile gar nichts mehr da sein.
Da ich am Boden so gut wie keine Fettflecken gefunden habe, müsste das Fett immer unter der Fahrt herausgelaufen sein ...
Klar sieht man an bestimmten Stellen kleine Fettnasen, aber das es richtig heraustropft kann ich nicht bestätigen.
...es sind 65°
...hoffentlich hat sich das MS nicht unten in den Holmen,Türen usw. gesammelt und die Abflüsse verstopft. Dann steht das Wasser nämlich auf dem MS. Mit Kabelbinder mal in den Öffnungen porkeln...wenn dann irgendwann das Wasser dröppelt, ist Handeln angesagt.
...meine einzige Erklärung: Ein weisser Sprinter heizt in der Sonne wohl nicht so stark auf wie mein dunkelgrüner Defender......da hat es noch nach Jahren ordentlich aus den Türlöchern, den Chassislöchern und den Schottwandabflüssen geeitert.....habe zum Teil das Fett aufgefangen und für andere Sachen verarbeitet. 10L sind auch damals im 110er Defender versprüht worden weil Alublech und Feuchtigkeit nie so richtig Freunde werden...
madmat666
Beitrag von madmat666 »
Das Problem beim Defender ist wohl eher Aluminium und Stahlschrauben, Rahmen etc.
Stichwort Kontaktkorrosion durch Potentialdifferenz.
Sorry, aber Sikaflex von aussen in die Spalte schmieren hat fuer mich was von Badezimmer und Regenrinne, aber nicht KFZ.
Wenn der Lack auf der glatten Flaeche intakt ist rostet da auch nichts. Wenn es rostet dann von den Loechern fuer die Klipse, weil an der Kante der Lack reisst oder abgeschabt wird vom Klip. Da faengt es an und dann kriecht die Pest unter dem Lack weiter. Ich wuerde mich wie oben geschrieben eher um die Loecher kuemmern und auch nen Ablauf unter der Leiste nach unten gewaehrleisten.
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
