Die Gelenke sind komplett mit Manschette ! Dazu muß aber der Dreieckslenker raus und mit ein / aus Presshülsen das Gelenk aus dem Lenker gepresst auf einer Hydraulischen Presse ! Um das Gelenk aus dem Achsschenkel zu bekommen , naja ich spann den Abzieher drauf , bis das Gewinde schreit
Traggelenk - Achsschenkel - Werkzeug?
Re: Traggelenk - Achsschenkel - Werkzeug?
Hy
und dann ein paar beherzte Schläge auf die Spindel oder auf den Schenkel . Da dort der Bolzen eine Keilform hat hält die Konstruktion massig was aus , bis sie losspringt
Alle Angaben ohne Gewähr
- joethesprinter
Ich hoffe ich kann vermeiden mit zwei Querlenkern unterm Arm 5km zur nächsten Presse zu radeln. Die Traggelenke sind max 3000km alt. Nur jetzt leider mit beschädigter ManschetteOpa_R hat geschrieben: 28 Jun 2019 22:31 Hy![]()
Die Gelenke sind komplett mit Manschette ! Dazu muß aber der Dreieckslenker raus und mit ein / aus Presshülsen das Gelenk aus dem Lenker gepresst auf einer Hydraulischen Presse ! Um das Gelenk aus dem Achsschenkel zu bekommen , naja ich spann den Abzieher drauf , bis das Gewinde schreitund dann ein paar beherzte Schläge auf die Spindel oder auf den Schenkel . Da dort der Bolzen eine Keilform hat hält die Konstruktion massig was aus , bis sie losspringt
Da ist so wenig Platz für den Abzieher...
Haben alle T1N die gleichen Traggelenke?
Fast, aber nicht immer. Der 4x4 macht die Ausnahme:
Code: Alles auswählen
passend für zB. 901.462, 901.662, 902.672, 903.373, 904.463, 905.623
A 901 333 0627 ersetzt durch A 901 333 0727
A 901 333 0727 ersetzt durch A 901 333 1127
A 901 333 1127 ersetzt durch A 901 333 1227
A 901 333 1227 Traggelenk
passend für zB. 901.462, 902.472, 903.373, 904.463
A 901 333 1027 ersetzt durch A 901 333 1327
A 901 333 1327 Gelenk Konus 1:6 Nur für AllradfahrzeugeFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
- joethesprinter
Spannend!Vanagaudi hat geschrieben: 29 Jun 2019 13:26Fast, aber nicht immer. Der 4x4 macht die Ausnahme:Die Manschette gibt es nicht einzeln, jedenfalls nicht als Ersatzteil. Offenbar geht man davon aus, dass nach Ausbau des Gelenks beides gleichzeitig ersetzt werden muss. Bei über 70€ inkl. MwSt je 4x4 Gelenk leider kein Pappenstiel mehr, das 2x4 Gelenk kosten die Hälfte davon.Code: Alles auswählen
passend für zB. 901.462, 901.662, 902.672, 903.373, 904.463, 905.623 A 901 333 0627 ersetzt durch A 901 333 0727 A 901 333 0727 ersetzt durch A 901 333 1127 A 901 333 1127 ersetzt durch A 901 333 1227 A 901 333 1227 Traggelenk passend für zB. 901.462, 902.472, 903.373, 904.463 A 901 333 1027 ersetzt durch A 901 333 1327 A 901 333 1327 Gelenk Konus 1:6 Nur für Allradfahrzeuge
Das 1:6 verstehe ich noch nicht. Wo kann ich das nachmessen? Jetzt hab ich fast denn Verdacht, dass die das falsche Traggelenk verbaut haben und ich deswegen kaum ran gekommen bin?!
Ich finde auf dem Gelenk leider keine Teilenummer oder etwas in der Art. Wäre toll, wenn sich so - zufällig - mein Sturzproblem an der Vorderachse klärt.
- joethesprinter
Hab die Definition am Konus ergoogelt. Hoffe das kann ich nach messen.
- joethesprinter
Schwierig, mit meinen Messtolleranzen...
Am Achsschenkel komme ich auf rund 1:6,837 und am Gelenk auf 1:6,35. Gibt es noch irgendein Unterscheidungsmerkmal der Gelenke?
Bei Ebay und Co werden die Teilenummern synonym geführt.
D.h. wenn es einen Unterschied gibt, ist eine Verwechslung recht wahrscheinlich.
...hab jetzt das einstündige Video zum "Traggelenkwechsel mit Hammer, Hammer und Hammer" wiederfunden...muß man nicht nach machen...aber ist ganz interessant.
...u.a. reizt mich die mobile Presse
https://youtu.be/vssc9tgqRmU
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Wo sinnlos Kräfte walten
Das Gelenk der Spurstange haben sie so heraus gebracht. Das Traggelenk hat nur unter der Presse nachgegeben.Uwe B. hat geschrieben: 29 Jun 2019 16:42...hab jetzt das einstündige Video zum "Traggelenkwechsel mit Hammer, Hammer und Hammer" wiederfunden...muß man nicht nach machen...aber ist ganz interessant.
Geeeiiiiilllll der "Liebt" seinen Hammer
Den Hut zieh ich vor der Idee mit dem LKW Wagenheber , fast so wie eine Hydraulikpresse ! Der Brenner war nicht so gut , den Dreieckslenker zum glühen bringen , weiß nich ob das der bringer ist !
War jedenfals sehr lustig Profis bei der Arbeit zuzusehen
Moin, das Video macht mich nachdenklich. Solche Hammerarien sah ich auch schon in einer Werkstatt in der Nähe. Frage: Wie groß ist denn der Aufwand den Lenker ganz auszubauen?
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
- joethesprinter
Wenn du es mit einem Federwechsel verbindest eher gering...
Ich versuche immernoch A901 330 1227 und A901330 1327 in freier Wildbahn zu unterscheiden. Kann es sein, dass letzterer eine Nut am Anfang des Konus trägt?
Auf jeden Fall unterscheiden sich bei Lemförder die Traggelenke im Faltenbalg. Der 2WD Faltenbalg ist ganz einfacher Natur, beim 4WD hat er eine Einschnürung auf halber Höhe und trägt eine Kennzeichnung "007-00055", Material: TPU. Im Lemförder Web Katalog habe ich beide Traggelenke für den 2WD und 4WD mit folgenden Daten gefunden:
Sprinter 901/2/3/4/5 2WD
Artikel Info
Marke: LEMFÖRDER
18875 03
Trag-/Führungsgelenk
EAN: 4047437043800
UPC: 708609221665
Einbauseite: Vorderachse, beidseitig
Ø1/Ø2: 45,2 / 62 mm
Nicht für Brasilien
Vergleichsnummern ZF Serie
ZF
88-00-3876-01
88-00-3876-02
Vergleichsnummern ZF Aftermarket
LEMFÖRDER
BBJ0219
04998020
299 002 315 524
524 002 315
69003876
88003876
TRW
JBJ368
JB368
Vergleichsnummern Hersteller
DODGE
5139 559AA
MERCEDES-BENZ
A 901 333 0627
A 901 333 0727
A 901 333 1127
A 901 333 1227
VOLKSWAGEN
2D0 407 361
2D0 407 361 A
2D0 407 361 B
ZF
88-00-3876-01
88-00-3876-02
Sprinter 903/4 4WD
Artikel Info
Marke: LEMFÖRDER
33904 02
EAN: 4047437405639
UPC: 708609515917
Konusmaß: 26 mm
Nicht für Brasilien
TRW
JBJ788
MERCEDES-BENZ
A 901 333 1327
Edit: Tabellen übersichtlicher gestaltet
Artikel Info
Marke: LEMFÖRDER
18875 03
EAN: 4047437043800
UPC: 708609221665
Ø1/Ø2: 45,2 / 62 mm
Nicht für Brasilien
ZF
88-00-3876-01
88-00-3876-02
LEMFÖRDER
BBJ0219
04998020
299 002 315 524
524 002 315
69003876
88003876
TRW
JBJ368
JB368
DODGE
5139 559AA
MERCEDES-BENZ
A 901 333 0627
A 901 333 0727
A 901 333 1127
A 901 333 1227
VOLKSWAGEN
2D0 407 361
2D0 407 361 A
2D0 407 361 B
ZF
88-00-3876-01
88-00-3876-02
Sprinter 903/4 4WD
Artikel Info
Marke: LEMFÖRDER
33904 02
EAN: 4047437405639
UPC: 708609515917
Konusmaß: 26 mm
Nicht für Brasilien
TRW
JBJ788
MERCEDES-BENZ
A 901 333 1327
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 30 Jun 2019 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
- joethesprinter
Lemförder stellt das Originalteil her?
Ja, die zwei verschiedenen Manschetten sind mir auch schon aufgefallen.
Ich hab/hatte die eingeschnürte und der Konus hat eine Nut.
So war meine Hoffnung mein eigenartiges Sturzphänomen zu klären wohl unbegründet. Da wohl doch richtig verbaut wurde an meinem Auto.
Das andere Konusmaß ist mutmaßlich 1:10 und davon sind meine Teile doch zu weit weg.
Ich werde mir wohl die billigsten Traggelenke kaufen und versuchen die Manschette an meine alten Gelenke zu montieren.
Zwischenzeitlich habe ich überlegt komplette Querlenker zu kaufen. Die sind aber anscheinend für den 904 4x4 sehr schwer günstig zu bekommen. Da mein Auto eh abgelastet ist könnte ich rein technisch vielleicht auch die 903 4x4 Querlenker verbauen...
Genau wie die 4x4 Achsschenkel ja eine kostbare Rarität zu sein scheinen.
Hier gibt es einen Faltenbalg-Katalog. Ich befürchte aber, dass der von dir benötigte nicht dabei ist.
- joethesprinter (30 Jun 2019 14:43)
