Der Trocken-Trenn-Toiletten Thread, Selbstbau
Trocken-Trenn-Toiletten-Eimer
... im OP (Notaufnahme Krankenhaus)
Re: Der Trocken-Trenn-Toiletten Thread, Selbstbau
Und? Direkt ausprobiert?
Nabend! Hat jemand eine Idee/Vorschlag für eine Rückschlagmembran/Ventil für 40-80mm Abluftschlauch? Gegen dieses muss der 80 mm Lüfter ankommen können.
Beobachtung: Öffne ich die Fenster fahrer- und beifahrerseitig während der Fahrt kann ich als Fahrer die Toilette hinter der 2. Sitzreihe riechen?! Schließe ich die Fenster wieder unauffällig. Ich muss davon ausgehen dass durch die Windabweiser ein Unterdruck entsteht und sich die Entlüftung als Belüftung verhält.
Option wäre auch die einzige Öffnung (des integrierten Spänebunkers) mit einer Membran zu versehen, vielleicht sogar einfacher und effektiver.
Jemand ähnliche Beobachtungen?
MfG
MfG
In den Heimwerkermärkten gibt es Rückschlagventile für Wohnungsbelüftungen. Das ist eine zweiteilige, mit Federn gehaltene Blechklappe in einem Rundrohr. Die ist gebaut, um sich bei den üblichen Rohrventilatoren zu öffnen, aber dem Staudruck des Windes von außerhalb entgegen zu halten.
Es ist eigentlich nicht der Windabweiser, aber er verstärkt den Effekt. Das Problem entsteht durch die Windschutzscheibe. Die Luft trifft auf die Windschutzscheibe und fließt zum großen Teil seitlich ab. Dabei knickt sie an der A-Säule nicht plötzlich nach hinten ab, sondern es bildet sich eine Welle nach außen hin. Im Zentrum der Welle bildet sich daher ein Unterdruck, der dir die Luft aus dem Fahrzeug saugt. Bei ganz geöffnetem Fenster ist der Effekt geringer, weil die Welle am hinterem Ende des Fensters in den Wagen schlägt.cappulino hat geschrieben: 14 Aug 2019 22:19Ich muss davon ausgehen dass durch die Windabweiser ein Unterdruck entsteht und sich die Entlüftung als Belüftung verhält.
- Darth Fader
google mal nach "Rückstauklappe Lüftung".
40-80mm wird aber etwas sucharbeit - die üblichen Verdächtigen machen eher 100/125/150mm.
Mein Rollheim:
Habe das gleiche Thema im Jeep. Habe verschiedenes in Richtung Rückschlagventil probiert, das Problem war immer, dass mein Lüfter die Luft nicht mehr raus bringt.cappulino hat geschrieben: 14 Aug 2019 22:19 Nabend! Hat jemand eine Idee/Vorschlag für eine Rückschlagmembran/Ventil für 40-80mm Abluftschlauch? Gegen dieses muss der 80 mm Lüfter ankommen können.
MfG
Ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen, sobald die Zündung an ist, wird der Luftkanal verschlossen mittels einer Regelklappe, Servo und ner Elektronik die den Servo ansteuert.
Funktioniert.
Während der Fahrt wird jetzt halt nicht mehr entlüftet, was kein Problem ist.
Nächsten Sonntag kommt ein Video zum Bau auf unserem Kanal.
Reise: Offroad in Lettland
Weil einfach nicht immer einfach ist...
Hast du auch einen Tandem-Lüfter versucht?
Der stärkste Lüfter, den ich getestet habe, hat einen Druck von 34mm/H2O. Mit dem hat es prinzipiell funktioniert. Es war aber nur ein Versuch, mit dem fliegen die Ohren weg.
Da der Lüfter immer läuft und ich ggf. mit dem Ohr fast direkt drüber liege, kommen nur die üblichen Silent-Lüfter in Frage mit so 1500-2000rpm und somit 1-2-3mm/H2O (120er) und mit denen hat es nicht funktioniert.
Bauraum ist bei mir auch begrenzt...
Je nachdem, wo die Entlüftung nach draußen führt, hast du mal über den Einsatz einer Venturi-Düse nachgedacht? Das würde dir die Luft aus dem Fahrzeug heraus saugen. Hier ein praktisches Beispiel an einer Klimaanlage.destagge hat geschrieben: 15 Aug 2019 18:15Während der Fahrt wird jetzt halt nicht mehr entlüftet, was kein Problem ist.
Ich hatte das im Sinne müsste aber unterm Fahrzeug allerhand basteln um die zu installieren, den Aufwand will ich nicht haben, außer vielleicht eine Querschnittänderung am Rohrausgang und direkte Anströmung/Vorbeiströmung am Unterboden mit nem Leitblech oder so...
Ja, hab ich. Im Prinzip arbeitet der Entlüfter beim Sprinter erfolgreich nach diesem Prinzip.Vanagaudi hat geschrieben: 17 Aug 2019 14:18Je nachdem, wo die Entlüftung nach draußen führt, hast du mal über den Einsatz einer Venturi-Düse nachgedacht? Das würde dir die Luft aus dem Fahrzeug heraus saugen. Hier ein praktisches Beispiel an einer Klimaanlage.destagge hat geschrieben: 15 Aug 2019 18:15Während der Fahrt wird jetzt halt nicht mehr entlüftet, was kein Problem ist.
Genau beim Austrittsort ist das Problem - da gibt es keinen nennenswerten Luftstrom der den Unterdruck erzeugen könnte. Ich müsste ebenfalls einen deutlichen Aufwand am Unterboden betreiben und somit ist die Lösung mit der Regelklappe für mich die bessere.
.... wie bei Flugzeugtragflächen erzeugt der gewölbte Teil durch den längeren Strömungsweg einen Auftrieb bei geschlossener, durchgehender Oberfläche und den "saugenden" Unterdruckeffekt bei einer Öffnung in dieser Fläche.
Exilaltbier hat geschrieben: 17 Aug 2019 22:24 http://www.nauticexpo.de/prod/vetus/pro ... tem_215176
sollte helfen....
Ja, und eigentlich sind es Luftwirbel an der Oberfläche, die an der Grenze zwischen Luft und Tragfläche eine der Hauptströmung entgegengesetzte Fließrichtung besitzen. Erst diese Wirbel resultieren in einem Unterdruck. In den frühen Fliegerjahren hat man diesen Effekt durch Vorflügel oder durch vor der Tragflächennase verspannte Drähte verstärkt.Exilaltbier hat geschrieben: 19 Aug 2019 23:29.... wie bei Flugzeugtragflächen erzeugt der gewölbte Teil durch den längeren Strömungsweg einen Auftrieb bei geschlossener, durchgehender Oberfläche und den "saugenden" Unterdruckeffekt bei einer Öffnung in dieser Fläche.
