Sprinter kaufen
- volkerbassman
Sprinter kaufen
wo finde ich einen guten Gebrauchten L2/H2.
Euro6 zum Wohnmobilumbau.
Kein ausgelutschtes Paketdienst oder Speditionsfahrzeug.
Suche ist schwerer als erwartet.
EBay Kleinanzeigen, Mobile und AutoScout24 ist klar.
Gibts noch andere seriöse Plattformen?
Danke für eure Hilfe.
Volker
Volker
Re: Sprinter kaufen
Wäre dieser Service eine Option für dich?
- Nightliner
Re: Sprinter kaufen
Also wenn es ein L3 sein darf hätte ich eine top Adresse, kommt halt auch auf dein Budget an
Bei nen V6 mit Vollausstattung und 50tkm für 7kilo, dann wird es schwierig. Mach mal ein paaaaaaar Eckdaten.
Gruß Michl
Gruß Michl
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- volkerbassman
- volkerbassman
Re: Sprinter kaufen
Hallo Michl,
316 oder 319
Automatik, Tempomat, Klima, Euro6, kein blau, keine Tieferlegung.
Schmerzgrenze 30.000€
Grob in dieser Richtung
316 oder 319
Volker
Volker
Re: Sprinter kaufen
Da solltest du bei MB was finden. Nimm den Tempomat aus der Suche raus, den kannst du wirklich easy nachrüsten!
Re: Sprinter kaufen
Kasten oder Kombi? Vielleicht Mixto? Keine Tieferlegung wird auch schwierig.volkerbassman hat geschrieben: 27 Mai 2019 17:36316 oder 319
Euro 6 scheint die Auswahl auf 319 zu limitieren. L2 erscheint mir als zu schwer, Nutzlast nur ca. 700kg. Was ist mit Standardlänge, da ist die Nutzlast ca. 1t. Als Kasten gibt es da was in deinem Buget, in Gelb
- volkerbassman
Re: Sprinter kaufen
Hallo Vanagaudi,
Von dem gelben muss ich meine Frau erst überzeugen.
Den schau ich mir evtl heute mal an.
Ist der L2 nicht die Standardlänge von ca 6m
Und ca 1000 kg Zuladung?
Oder verwechsle ich da was?
Also ich suche Standard mittelhoch.
Was hat es denn mit der Tieferlegung so auf sich,
als Camper ist ja eher das Schlechtwegepaket zu empfehlen.
Volker
Volker
Re: Sprinter kaufen
Ja, das ist schon richtig.
Kasten 3,5t Baunummer 906.631 Hochdach Radstand Kurz 3.250 Laderaum 2.600 x 1.780 x 1.940 Zuladung 1551kg
Kasten 3,5t Baunummer 906.633 Hochdach Radstand Standard 3.665 Laderaum 3.265 x 1.780 x 1.940 Zuladung 1479kg
Kasten 3,5t Baunummer 906.635 Hochdach Radstand Lang 4.325 Laderaum 4.300 x 1.780 x 1.940 Zuladung 1345kg
Kasten 3,5t Baunummer 906.637 Hochdach Radstand Lang+Überhang 4.325 Laderaum 4.700 x 1.780 x 1.940 Zuladung 1293kg
Maximal mögliche Zuladung, entnommen aus den Crafter Aufbaurichtlinien
Ausstattungscode C15 Abgesenktes Fahrwerk bei 3,5t Serie (EU28 und EFTA-Staaten)
Ausstattungscode CW2 Entfall abgesenktes Fahrwerk (C15)
Ausstattungscode Z11 Schlechtwegefahrwerk
Ausstattungscode Z12 Schlechtwegefahrwerk extrem (Höherlegung)
Wenn du ein Fahrzeug in Augenschein nimmst, notiere dir die Fahrgestellnummer. Darüber kann man im Internet die genauen Ausstattungsmerkmale herausfinden. Die Angebote nehmen es oft nicht so genau und können auch Fehler enthalten.
- volkerbassman (28 Mai 2019 17:19)
- volkerbassman
Re: Sprinter kaufen
Ja super,
vielen Dank für die genaue Beschreibung.
Der gelbe ist übrigens von außen hübsch,
aber innen.....
Vorbesitzer war ne Trockenbau/Verputzer Firma.
Stand noch ein weißer dort, im Topzustand,
leider keine Automatik.
Also weitersuchen.
aber innen.....
Also weitersuchen.
Volker
Volker
- Darth Fader
Re: Sprinter kaufen
...ich hoffe, daß du dann nicht noch zwangsweise auf Mixto/Kombi-Bodengruppe gehen willst/musst...
Zweisitzer reicht?
Zweisitzer reicht?
Mein Rollheim:
- volkerbassman
Re: Sprinter kaufen
ja 2Sitzer reicht.
Was ist an der Kombibodengruppe schlecht?
Wenn der nur 2 Sitze vorn und keine Trennwand hat,
Brauch ich das nicht umzubauen.
Mich würden nur die Fenster stören.
ja 2Sitzer reicht.
Volker
Volker
Re: Sprinter kaufen
Kasten haben meist drei Sitze vorn, sind aber recht einfach auf zwei Sitze umzubauen. Wenn keine Kinder zum mitnehmen geplant sind, reicht der Kasten. Sonst wird eine zweite Sitzreihe notwendig, denn der Airbag des Beifahrers lässt sich nach Werksvorgaben nicht ausschalten. Eine zweite Sitzreihe ist nur beim Mixto und beim Kombi möglich, beim Kasten fehlen die notwendigen Befestigungen. Diese lassen sich kaum nachrüsten, es wären aufwendige Umbauten notwendig.volkerbassman hat geschrieben: 28 Mai 2019 17:212Sitzer reicht. Was ist an der Kombibodengruppe schlecht?
- volkerbassman (28 Mai 2019 17:40)
- volkerbassman
Re: Sprinter kaufen
Tolles Forum hier,
vielen Dank für die ganzen Infos.
Bin zwar ein alter Hase aber man lernt ja nie aus.
Ich weiß noch was ein Bremer oder Düdo ist
Finde eben viele 216er, geht der einfach aufzulasten,
bzw ein 516er auf 3,5 t anzulasten?
Wenn schon kein Allrad wäre ja Zwillingsbereifung hi. nicht schlecht.
Volker
Volker
Re: Sprinter kaufen
Ablasten geht ganz einfach, Auflasten ist manchmal unmöglich, manchmal geht es geht es. Die 5t-Version gibt es auch fertig mit 3,5t Zulassung zu kaufen. Allerdings ist das Leergewicht höher. Zwilling würde ich nicht nehmen, lieber die 4,6t-Variante mit Supersingle, und dann auf 3,5t ablasten. Aber das ist Ansichtssache.
