Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
#151
Ich bin hier der Polier. :) Ich habe soviele Wasserwaagen, die zwei sind meine schlechtesten. Abgesehen davon, die halten fast ohne Druck, nur zarten Kontakt und werden nur noch für solche Aktionen benutzt. Ausserdem sind das Schnaps Waagen, Wasser würde im Winter einfrieren. :)
Vanagaudi (10 Mai 2019 12:51)
Rohbau
#152
Beitrag von Rohbau »
kurzer Themensprung:
@Fluse: Mutti wird immer noch 80 und die Deutschaufgabe sollt ihr bitte auf dem Treffen lösen...
zurück zum Thema!
ROHBAU
#153
Rohbau hat geschrieben: 11 Mai 2019 11:59 kurzer Themensprung:
zurück zum Thema!
ROHBAU
Der Einzige bei einem anderen Thema bist du selbst. Seit 9.43h ging es schon mit Bildern weiter :)
#154
...weiter in Text und Bild
selbstgebogener Lukenrand und Luke sind drin. Umgebung vorbereitet für die Deckenverkleidung....
...dann ist auch der Urinsammler für die TTT gebastelt, angeschlossen und fahrerseitig montiert...
Steht nicht raus, Hahn, Entlüfter und Zuflauf sind rückwärtig vom Tank im Windschatten.
Da ich gerade fotografiere, auch noch ein Bild nachgereicht vom Solarlüfter WC.
Ich will jetzt noch kurz mit dem Solarpanel weitermachen. Ihr seht, ich habe das Ding abgeklebt.
Im Sicherungsträger habe ich jetzt mal von der Fahrertüre aus reingeguckt und m.E. ist der, von mir favorisierte, Steckplatz 18 leer und nicht durchgeschleift. Hier soll also meine Batterie-Plusleitungssicherung mit 50A eingesetzt werden.
Lt. meiner Zusatzbroschüre Sicherungsbelegung sind die Steckplätze 17 und 18 für ein PSM (Parametrierbares Sonder Modul) mit 25A vorgesehen...habe ich nicht.
Noch 2 Detailaufnahmen vom Kabelverlauf des Solarmoduls...
#155
Exilaltbier hat geschrieben: 14 Mai 2019 12:12Im Sicherungsträger habe ich jetzt mal von der Fahrertüre aus reingeguckt und m.E. ist der, von mir favorisierte, Steckplatz 18 leer und nicht durchgeschleift. Hier soll also meine Batterie-Plusleitungssicherung mit 50A eingesetzt werden.
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Sicherungshalter nur bis maximal 40A ausgelegt. Ich selbst habe keine Kopfschmerzen damit, auch 50A darüber zu jagen, aber es könnte Probleme mit der mechanischen Größe der Stecksicherung geben. Schau mal, ob es Flachstecksicherungen mit 50A mit Steckzungen in der Größe des Sicherungshalters gibt.
#156
....habe gerade in meinem Sicherungsdöschen nachgeguckt, ich dachte ich hätte, hab ich aber nicht...nur eine 40A Sicherung noch...ich muss gleich eh nochmal los...da kann ich bei Norauto mal nach 50ern gucken.....
Du hattest aber vorgeschlagen, eine 50A zu nehmen....ich kann das auch mit der 40A machen, wenn das okay ist.
Ansonsten, wie du siehst, ich habe auch noch so einen Extra- Einer -Sicherungshalter in meinem Elektrozeug gefunden....könnte ich auch nehmen....unten mal der Test, eine 6er Litze in die für max 2,5 gedachte Crimpung zu bekommen...
#157
Da musste ich mal weit zurück blättern. Die 50A beziehen sich auf die 6mm²-Leitung, die du dort verwenden willst. Das ist die maximale Stromstärke für diesen Querschnitt. Nach Sprinter Aufbaurichtlinie sind sogar nur 40A erlaubt. Von daher kannst du auch 40A-Sicherungen verwenden.
Wenn ich mich recht entsinne, begrenzt der Regler, der an dieser Leitung angeschlossen ist, den Strom auf dieser Leitung auf 20A. Schau noch mal in die Regler-Beschreibung. In diesem Fall kannst du auch 25A oder 30A einsetzen, das ist dir freigestellt.
#158
So, Vollzug, Batterie wird vom Panel geladen.
Die Federkontakte in den Sicherungsträger stecken bis sie arretieren ist etwas fummelig, die Isolierung darf nicht zu weit sein sonst bekommt man den Federkontakte nicht weit genug eingedrückt. Dann hat die Sicherung keinen Kontakt. Hab jetzt 25A drin und auch noch keinerlei Verbraucher angeschlossen.
jense
#159
Beitrag von jense »
Ich musste auch mit Gewalt nachhelfen ...
#160
Kameraakku muss laden, derweil, nächstes Problem.....meine einzige Laderaumleuchte über Hecktüre...so ein dreiteiliger Schalter: Automatik- Aus - An
Sofitte war defekt und ist erneuert...bekomme das Ding in keiner Stellung/Türstellung an.
Sicherung! Aber welche...die infrage kommende lt. Plan im Block F55/2 die Nummer 17 (Lese- und Laderaumleuchte (Verteilerdienst) ist bei mir leer. Dann wäre evtl. noch im Sicherungs- + Relaismodul SRB Nr. 19 Innenraumleuchten...die Sicherung ist okay und die anderen Leuchten/Lesespots mittig überm Spiegel leuchten alle.
#161
Die Laderaumleuchte wird normal direkt von SAM angesteuert, ohne Sicherung dazwischen.
#162
...ja und nun ? Soll ich den SAM mal ordentlich verkloppen ?
Oder Lampe erneuern oder gegen eine LED tauschen...oder totlassen?
#163
Bilder zur Aktion:
Von unten sieht man nichts, weder seitlich noch von vorne....
oben siehts jetzt so aus:
und der Regler zeigt an:
Sprinter_213_CDI
#164
Wer klebt denn direkt auf`s Dach ein Flex Panel ... :| ... ???
Das Ding produziert keine 2 Ah in der Sonne !
Glückwunsch
#165
