Luftdruck prüfen bei Zwillingsbereifung
Re: Luftdruck prüfen bei Zwillingsbereifung
Es gibt eine, vermutlich unter der Federführung von dem Ventilhersteller Alligator erstellte Informationsschrift "Transporterventile––Kein Sonderfall (mehr) ?" aus 2008, beziehbar von Reifen Erhardt. Dort werden mögliche Ventilausfallursachen erläutert, und wie man diesen begegnen kann.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Der "Reifenguru" :mrgreen: in Eitorf-Mühleip (leicht zu ergoogeln) bei dem ich die letzten Jahre alle meine Reifen habe montieren lassen empfiehlt für Transporter die Alligatorventile mit dem Metallkern, im Link des Vorbeitrags oben links abgebildet. Vollgummiventile sind mir auch schon einige vorzeitig gerissen. Die Ganzmetallventile rechts im Bild sind unpraktisch für die Druckprüfung und Befüllung.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
MOWAG
Beitrag von MOWAG »
Du meinst jetzt die alligator CCV ??
Kühltaxi
Frag mich nicht wie die genau heißen, die links neben dem gelben LT auf dem Bild eben.
Ich war dabei:
GMW2
Beitrag von GMW2 »
Also bei mir tut ein 45°-Winklerstück mit kurzer Ventilverlängerung für das äußere Rad und eine 180cm-Verlängerung für das innere Rad gute Dienste.
Concorde 720G 4x4 auf
412D mit Automatik aus 1997 und Iglhaut Allrad
fangixx
Beitrag von fangixx »
GMW2 hat geschrieben: 09 Okt 2020 18:41 ... eine 180cm-Verlängerung für das innere Rad gute Dienste.
Na bei der Länge ist der Reifen dann bestimmt komfortabel zu befüllen! :-)
Nordbahner
Beitrag von Nordbahner »
nachdem ich mit den Ventilverlängerungen immer wieder Druckverluste an den Zwillingen hatte, habe ich, auf anraten eines Reifenmonteurs, der lange Jahre im "Lkw-Notdienst" unterwegs war, alle Ventilverlängerungen entfernt und meinen bordeigenen Druckluftschlauch mit einem sog. "Tankstellenadapter" ausgestattet.
Im Zusammenspiel mit den Alligator CVV-Ventilen (CVV easy-60mm) funktioniert jetzt alles völlig problemlos.
Grüße aus Berlin / Brandenburg
detlev
Es gibt Schlauchverlängerungen die mit einer Klammer an der äußeren Felge befestigt werden.
