Verteilergetriebe wechseln, kalibrierung??
nachdem ich bisher fleißiger Leser war wird es nun Zeit für meinen ersten Beitrag.. ich Grüße alle im Forum.
In meinem Allradangetriebenen 906er Sprinter ist das Verteilergetriebe (VG) defekt, welches ich durch ein gebrauchtes ersetzt hab.
Das Umschalten auf Allradantrieb und Untersetzung im Leerlauf wird in der Anzeige vernünftig wiedergegeben und man hört, das die Stufen mechanisch verstellt werden.
Jedoch hört man beim Umschalten in den Drive, aus dem VG, ein lautes Kratzen und die Kraft wird nicht an die Räder weitergegeben.
Der Allradantrieb wird also nicht richtig eingeworfen.. das Geräusch erinnert an einen defekten Anlasser.
Nun frag ich mich und dich, ist das Getiebe defekt oder muss der Stellmotor in einer besonderen Drehstellung des VG montirert werden, bzw. muss er extra kalibriert werden?
Den Sensor auf der gegenüberliegenden Seite des Stellmotors kann ich ausschließen, da das alte VG richtig umgeschaltet hat und er die Stellung anzeigt.
Bestimmt kann mir ein Vierradprofi helfen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Sprinter 4x4 Automatik (2011)
316 CDI
Hoch / Standard
316 CDI
Hoch / Standard
Schaubi
Re: Verteilergetriebe wechseln, kalibrierung??
Servus
Das Übersetzungsverhältnis passt aber?
Lg
Andi
Lg
Andi
Ja, das passt, hab das gleiche VG eingebaut (A906 280 3900)
316 CDI
Hoch / Standard
316 CDI
Hoch / Standard
Schaubi
Ich hab meinen 315 4x4 Automatic kürzlich von ZG1 auf ZG3 umgerüstet, danach hat bei einlegen des Low Range die Automatic gesponnen. Habs dann Codieren lassen und nun läuft es. Aber bei einem metallischen Geräusch hätte ich die Befürchtung dass das VTG was hat??
Lg
Andi
Lg
Andi
Danke Andi, die Befürchtung hab ich auch.. jedoch will ich alle Fehlerquellen ausschließen, bevor ich das Teil wieder umbau..
Wo hast du das Codieren lassen? Muss ich dafür zu Daimler?
316 CDI
Hoch / Standard
316 CDI
Hoch / Standard
Schaubi
Ich habs bei Oberaigner Codieren lassen da ich in der Nähe wohne. Die Codierung musste aber nur sein weil vorher kein ZG3 hinterlegt war. Wenn ich dich richtig verstehe hattest du vorher schon ZG3 mit Untersetzung,oder? Dann muss es eigentlich in den Steuergeräten hinterlegt sein.
Lg
Andi
Lg
Andi
Es ist von Werk ZG3 verbaut und die Ansteuerung funktioniert auch gut.. nur das Wechseln der Betriebsart geht mechanisch nicht
316 CDI
Hoch / Standard
316 CDI
Hoch / Standard
Schaubi
Eventuell ist der Stellmotor defekt,versuch den vom alten VTG
Der Stellmotor ist es auch nicht, hab ihn aus dem alten genommen, welches richtig umschaltete jedoch indem die Lager durch waren
Mich interessiert am meisten, ob nach einem Einbau des VG noch elektrische Kalibrierungen vorgenommen werden müssen
316 CDI
Hoch / Standard
316 CDI
Hoch / Standard
das Verteilergetriebe selbst war defekt.
Hab noch eins eingebaut und es funktioniert ohne Einstellung oder Kalibrieung.
316 CDI
Hoch / Standard
316 CDI
Hoch / Standard
Also wirklich wie befürchtet.
Aus welcher Quelle stammte das VT denn und machte der Verkäufer am Ende Probleme?
