Das Licht ist auch gut, werde mir da wohl auch noch was einfallen lassen, da ich neuerdings auch öfters mal draussen am Auto Licht benötige. Kommt aber vielleicht auch aufs Dach, bin da noch nicht sicher. Erstmal brauche ich das neue Auto
Details
Almaric
Re: Details
Selbst gestrickt, Respekt! Ich dachte das ist eine neue Variante ab Werk die auf dem standard Kupplungsträger basiert
Sowas in der Art habe ich nämlich schon gesehen, allerdings mit anderem Kupplungsgrundträger. Damit hat bernte ja dann auch einen Anhaltspunkt was man benötigt.
Re: Details
Hallo und nochmal nachgefragt @Michael :
1. was ist das für braunes "Zeug" zwischen den Metallen ?
2. wieso Gewinde und nicht Schrauben und Muttern ?
MfG un d noch schöne Restostern
Michael Maderer
- Lernt noch alles kennen
Re: Details
das braune Zeug ist Kupferpaste,
die hintere Schraube sitzt im Bereich des Querträger-Vierkantrohr, da ist mit ner Mutter schlecht,
die vordere kann man natürlich mit Mutter machen,aber der Gleichheit wegen hab ich beide in Gewinde, und gegen festrotten Kupferpaste.
Michael Maderer
Re: Details
Mal eine andere Frage was Details betrifft, bin ich der einzige der keinen Pollenfilter mehr hat?
Re: Details
Das schreit aber auch nach „Nachkonservierung“.
Bedieneinheit wie auch in der Vergangenheit im Zusatzradioschacht im Himmel (schlecht erkennbar): Werkshandyhalter:
Pollenfilter
Hallo Michael,
sage mir mal wo der Pollenfilter sitzt - links oben im Motorraum unter der Öffnung der Haube ?
MfG
MfG
Re: Pollenfilter
Im Lüftungskasten aus dem rechten Fußraum zu erreichen/ tauschen.Bernte hat geschrieben: 28 Apr 2019 09:21 Hallo Michael,
MfG
Re: Details
Sitzbankschiene:
Der Spiegel ohne Blinker bekommt nur einen Blinddeckel, d.h. ist kein anderer Spiegel mehr:
Nochmal Handyschale:
Re: Details
Bisher eher selten ein 319er Tourer:
Der elektrische Sitz hat auch einen cromfarbenden Türöffnungsgriff:
Re: Details
Das vordere Schiebefenster hat sich innen total verändert und einen deutlich kleineren Lichteinfall:
Das hintere bleibt ähnlich groß:
Re: Details
Bei werksseitig lackiertem Stoßfänger werden auch die Parksensoren mitlackiert:
Die Blenden um die Nebelleuchten (sehen sowieso bescheuert aus) passen nur suboptimal/Fliegenfang:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Surfsprinter (29 Apr 2019 20:11), Rosi (30 Apr 2019 07:10)
Re: Details
Auch keine schlechte Farbe: selenitgrau metallic
Graublau:
Details Spiegel / Pollenfilter
was ich negativ empfinde :
+ die Spiegel sind nun kleiner als die vom Vorgänger, es fehlt Sichtfläche wieso ?
+ die Blinker sind jetzt so angeordnet, daß sie bei Dunkelheit blenden
positiv : die Totewinkel Spiegel sind beheizt
Pollenfilter - ich habe auch keinen
MfG
MfG
